Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Посмотрел схему подключения пампелы Б3 (та, которая с гидробаком) ...
    Дык там нет гибкого 2м шлангана выходе системы ! ...
    Мож Этот гибкий шланг как-то может защитить от гидроудара ?(ежели гидробак отсутствует ...)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну да оторваться например принимая гидроудар на себя. Насколько я понял там есть плавный пуск и гидроудара почти нет, хотя теже итальянцы со своим частотником sirio все же ставят маленький гидробак литров на 8, дабы защитить систему от гидроудара.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пишут, что ГА совместно с Sirio или подобными инверторами устанавливаются для уменьшения количества включений насоса при небольших капельных утечках в системе, которые вполне могут иметь место.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык что лучше выбрать ?
    Пампеллу с ГА по умолчанию или пампеллу без ГА, но добавив туда небольшой (Или таки большой ГА)
    Кстати чем Вам приглянулся ГА, который Вы рекомендуете ?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько я знаю почти у всех блоков автоматики такого рода защита от включений при капельных утечках существует, а вообще утечек не должно быть на частном водопроводе.
    "пампеллу без ГА, но добавив туда небольшой (Или таки большой ГА)" - точно не стоит так делать, т. к. скорей всего работать будет очень плохо, автоматика не настроина на ГА.
    Потому как "Германия", и фланец крашеный. Гарантия два года.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какая здесь может быть защита? Это же водоразбор (частный случай). Рано или поздно, при капельной утечке, например в смывном бачке унитаза, произойдет срабатывание автоматики по падению давления в системе. Если утечек нет, можно ГА и не ставить. Плавный пуск/останов насоса снижает или полностью исключает влияние гидроударов на систему и сам насос.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Снижает да, но не полностью исключает. Плавный пуск в с частотным регулированием это значит что частота сети в момент пуска не 50 Гц, а меньше, насколько не знаю, но не 0. Точно также плавный пуск с помощью поднятия напряжения, напряжение подымается тоже не с 0, а примерно с 170 В, то есть насос запускается все же не с нуля, а с какой то величины, которая тоже может дать гидроудар.
    Я не знаю как это организованно, но в инструкции пишут так:
    "Эффективный контроль утечки для защиты насоса в случае повторных пусков."
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Плавный пуск - это не главное, важен плавный останов, так как нужно боятся положительного гидроудара. Это такие гидроудары более опасны для трубопроводов, фитингов и насосных агрегатов. Частота работы электродвигателя насоса безусловно будет влиять на эффективность противодействия гидроудару, и насколько я понимаю, пределы установки границ частоты регулирования можно устанавливать при программировании инвертора. Для поверхностных насосов например, нижний предел устанавливается на отметке 25 Гц.
  9. Дермидонт
    Дермидонт
    Дермидонт
    Триполье
    В продаже в России появился замечательный(?) девайс:
    Устройство управления центробежным насосом контроллер Исток УУН-4,2-2,2, пр-во Украина. Забавно, но его можно купить только в России, в Украине его отдельно от насосов своего же производства, не продают. Типа, хочешь Дюма - вот еще томик Брежнева купи.
    Функциональность впечатляет:
    плавное включение и отключение,
    Поддерживает заданное давление в сети с точностью до 0,25 атм.
    защита от скачков напряжения и последующее автовключение,
    защита от сухого хода
    Автоматически уменьшает мощность насоса при уменьшении подачи воды, автоматически контролирует постоянное давление воды в системе.
    И это все за очень разумную цену около 1900 р.
    производится в трех модификациях, которые отличаются между собой только величиной давления, при котором насос отключается - это 3.0 bar, 3.8 bar, 4.2 bar и давлением включения - 1.8 bar, 2.0 bar, 2.2 bar.
    Интересует мнение о ИСТОКе опытных пользователей автоматики. А может кто-то уже приобрел и есть информация.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Блин ! И где Вы были месяц назад ! ?
    Я на 23е февраля себе пампеллу купил уже ! :(
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Дермидонт, спасибо, заказал, Киев тоже пока не отказал. Получу, попробую отпишусь.
  12. enycha
    enycha
    enycha
  13. Дермидонт
    Дермидонт
    Дермидонт
    Триполье
    Никто не использовал Устройства управления насосным оборудованием Эконом АКН-11? Сделано НИИ прикладной электронники из Киева. Устройство для управления и комплексной электронной защиты одного однофазного насоса мощностью до 2.2 кВт любых фирм изготовителей в системах водоснабжения из артезианских скважин, полива, отвода стоков. Вид пуска насоса – прямой.
    Специализированный микропроцессорный контроллер
    7 программируемых алгоритмов работы
    5 входов для подключения датчиков («сухой»/«мокрый» контакт)
    Светодиодные индикаторы режимов работы и аварий
    Встроенная функция тестового режима
    Автоматический перезапуск насоса после его аварийного отключения
    Реле обобщенного сигнала аварии
    Кнопка «СЕТЬ» для подачи питающего напряжения на устройство
    Переключатель выбора режима работы «РУЧ/АВТ»
    Кнопка включения насоса в ручном режиме
    Корпус из негорючего пластика
    Гермовводы для подключения кабелей
    По желанию Заказчика в устройстве может быть установлен пусковой конденсатор
    Управление насосом
    Режимы работы: Автоматический/Ручной
    Автоматический режим осуществляется по сигналам от внешних датчиков. Количество и тип датчиков зависит от типа инженерной системы и алгоритма работы насоса
    Водоснабжения из артезианской скважины:
    автоматическое поддержание заданного давления в системе
    автоматическое поддержание заданного уровня в накопительном резервуаре
    управление насосом по уровню воды в скважине
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Дермидонт, если хотите недорогой, и у Вас есть гидроаккумулятор, то, при условии стабильного напряжения в эл. сети, не зазорно поставить в принципе любую проточную автоматику типа "Блок автоматики Джилекс", или как раньше были "BRIO 2000", ну или что-нибудь популярное в этом роде. Главное при такой штуке - гидроаккумулятор подключать ПОСЛЕ автоматики. А если бюджет позволяет - то и ПАМПЭЛА - очень неплохой вариант.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Вы его сами то пробовали ?
