Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. виктор з.
    виктор з.
    виктор з.
    Украина Луганская обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/432/page-6#post-4634782 Если смущают старые детали (сборка 7-8летней давности) легко поменять на более современные.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А что в нем не так ?
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Да всё не так. писАл уже.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так ссылку приводите...
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Enycha, извиняюсь за долгую реакцию - но "да", пробовал.
    И как представитель дилера Джилекса в Северо-Западе, имею неплохую обратную связь с покупателями. Равно как и с крупнейшим сервисным центром в регионе.
    И по существу вопроса могу заметить следующее: при правильном подборе(!), они выходят из строя практически исключительно от скачков напряжения, а сами по себе ломаются ну крайне редко, учитывая объем их продаж.
    Хотя, к слову о подборе, надо заметить, что все блоки автоматики подобного типа (с поперечным друг другу расположением входа и выхода) ведут себя совершенно неадекватно, и легко выходят из строя, будучи установленными на насос подобранный с чрезмерным избыточным напором - в следствии образования завихрения потока на повороте внутри блока, как раз в месте установки и срабатывания геркона.
    Ну и как пример: на даче у нашего коллеги данный блок работает в паре с поверхностным насосом уже четвертый год, и еще, знаете ли, ни разу не чихнул. И по секрету скажу, что у него еще и гидроаккумулятор в системе стоит, и все вполне корректно работает, как и должно.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    В своей теме про бюджетное водоснабжение писал.
    Там разбросано...Повторю впечатления -
    -должон отключать мо максимальному давлению насоса. Не регулировается...:flag: В реалии отключал в диапазоне от 3,5 до 7.5 очков. В зависимости от напряжения в сети. В двух водогреях срабатевали клапана.
    -включать должен при 1,5 атм. регулировать мона. Включал..но не всегда. причину определить так и не удалось...:|:
    В инструкции есть рекомендации по установке в пару к Джилексу ещё и РД. Вопрос-а на фига тада сам БА ? Получается тока для защит по сухому ходу. Не просто поставить РЗСХ ?
    Вопрос-красная кнопка с надписъю СБРОС за что отвечает ? -За включение БА. Нормально ?
    Китайские уши...ничего не имею против китайской продукции...но не такого качества. Фото потрохов БА тоже где то давал. Не помню где...
    Когда окончательно перестал включаться-поставил РЗСХ и перестал постоянно туда лазить.
    как то вот так. достаточно ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, Вам даст исчерпывающий ответ специалист по оборудованию Джилекс:
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Да, пожалуй, и было бы достаточно, если бы вы мысли связным потоком излагали, да еще и русским языком.
    А по существу вопроса: чем вам блок то плохой? Тем, что у вас с напряжением проблемы? Или тем, что вы в проблеме разобраться не смогли и на него всю вину спихнули?
    Ну а кнопка "Сброс", как и на любой другой автоматике, за исключением единиц, выполняет перезапуск насоса после срабатывания защиты. В вашем "РЗСХ" между прочим такая же есть, иногда еще в виде рычажка сбоку бывает.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Тогда пишите, что необходим стабилиэатор.
    А с чего в. решили, что у меня мощн..й насос стоял ? (буква западает-догадались какая ?)
    Вибрационник б..л.
    На это что ответите ?
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А я и не говорил "мощный", я сказал
    А насос, который выдает давление, достаточное для срабатывания клапана водонагревателя имеет именно что избыточный напор. НЕ МОЩНОСТЬ! НАПОР!
    P. S. Подпись мою прочитайте, пожалуйста...
    Ну а то, что для корректной работы любого электронного прибора необходим стабилизатор:
    1) Это очевидно для каждого цивилизованного человека монтирующего насос своими руками
    2) Это русским по белому написано в паспорте изделия: "напряжение - 230-240 В 50/60 Гц"
  11. enycha
    enycha
    enycha
    А почему собственно я должен разбираться с проблемами Джилекса? Два сезона разбирался...
    Я хочу купить девайс, поставить и чтоб работал.
    Вот поставил РД и РЗСХ и заб..л. Ни с чем разбираться не надо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, это не проблема производителя. Это проблема потребителя, чтобы вы не применили. Требование у всех одинаковые.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Да где же вы увидели у Джилекса проблемы, если вы первопричину найти не смогли?!?!
    К тому же, кто вам сказал, что использовать вибрационный насос с блоком автоматики - это вообще корректно?
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Чё та надоело спорить..Щас имею систему за меньшие деньги, стабильно и корректно работающею и при этом не нада б..ть цивилизованн..м.
    А про напор скажу так-Джилекс изначально продавался в паре с вибронасосом. Как Народн..й комлект водоснабжения. И у меня стоял с вибронасосом.
    П. С
    Заканчивайте с намёками на грамотность и цивилизованность. Или всё уплочено ?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А с чего вы взяли что именно у Джилекса проблемы?
    Да и в целом, кто вам сказал, что использовать вибрационный насос с проточным блоком автоматики - это корректно?!?!
    Обратитесь к тем умникам, которые у вас в регионе придумали, что это комплект и плюньте ИМ в лицо.
    Завод этим заняться не мог по определению - они производят оборудование для конкретных целей и условий, и не изыскивают способов похитрее его реализовать.
