Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Светится.
  2. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    У меня ситуация с этим блоком следующая последнее время:
    в какой-то момент при закрытии крана, насос добивает давление чуть меньше 2 и выключается, но остается гореть красная лампочка ЗАЩИТА. После этого если открыть кран, то насос уже не включается - индикация остается та же самая, приходится нажимать сброс.
    Насос "Водолей" БЦПЭ 0,5-25У.
    Скважина 28 м, зеркало ~12, насос висит где-то на 17 м.
    Поскольку все собрано как временный вариант - кроме насоса, блока автоматики и грязевого фильтра между ними больше ничего нет.
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Посоветуйте блок автоматики, не инвертор (дорого).
    Никак не могу понять нужен ли ГА к блоку автоматики, как будет работать насос без ГА, если вода на кухне течет тонкой струйкой, нужно ли ставить редуктор, чтобы избавиться от скачков давления во время включения насоса?
    ИД
    Насос Unipump eco 0 в колодце на глубине 4 метра.
    Дом 2 этажа две ванных комнаты кухня
    Характеристика насоса:
    Максимальный напор 35 м
    Пропускная способность 4.8 куб. м/час
    Потребляемая мощность 370 Вт
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    BedroomPilot, https://www.forumhouse.ru/threads/73161/ прям первая страница.
    Ascona, ГА желательно добавить. Без него насос будет часто включаться/выключаться. Подбор насоса не совсем правильный - напор мал, насос будет постоянно работать на пределе и надолго его не хватит.
  5. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    если я правильно понял то моя проблема в том что блоку автоматики не хватает мощности насоса (точнее грязевик слишком сильно понижает давление перед БА). И соответственно если бы насос добивал хотя бы ровно до 2 bar все было бы Ok? Кстати всей этой системе не более месяца и вначале я замечал что давление подымалось при выключенном кране до 3-4 bar. С чем связано то что сейчас оно до двух не добивает?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос не создает достаточный напор/давление.
    Неправильно подобран насос, упал уровень воды, понизилось напряжение питания, механический износ насоса, забиты фильтры - причин может быть много.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Сдохла плата системы "дом", идут только вспышки индикатора Р-0.0
    Есть смысл везти в сервис только плату?
    Или, может, подскажете куда копать?
  8. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Лучше с датчиком, чтоб 2 раза не ездить, могут попросить и датчик привезти ... а лучше в сервис позвоните предварительно.
    Вот тут есть информация https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-3#post-4328094 :)
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Pop70, копайте сразу в сторону магазина, и купите там автоматику Пампэла КИВ1-Б3. Функций больше, отказоустойчивость выше, меняется за 15 минут. Обычно клиентам со сгоревшими платами от Дома так и делаю - выходит дешевле.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    насчёт дешевле - сильно сомневаюсь.
    насчёт функций - не увидел регулировки давления. Вот маленькое минимальное давление - это плюс, т. к., при закачке в баки, задавливать до 1.5 очков для несрабатывания защиты сухого хода - это минус моей системы. можно было бы перешить на 0.5 - было бы замечательно.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Pop70,
    насчет дешевле: не надо сомневаться. Дешевле.
    Насчет регулировки: для достижения каких именно целей вам нужно регулировать автоматику?
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Я может, чего-то не понимаю, но для лучшего использования объёма ГА, при прочих равных, давление в системе лучше иметь побольше.
    да и когда насос работает на полив, чем больше давление установлено, тем меньше вероятности, что насос будет "циклить".
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У меня система включает 70м 32й пнд.
    когда включаю полив на дальнем конце системы, через один распылитель, то даже 3,0атм на отключение маловато - циклит.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Pop70, во-первых, сам факт тактования - это еще не приговор. Вопрос в количестве тактов за единицу времени? Критично: 20 включений в час. А вообще, "для тех, кто любит погорячее" есть модель КИВ 1В-3 - там отключение на 3,5 атм.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    50 литровый га частота около 60 в час.
    Вариантов не много. :)
    Так что, отсутствие регулировки - огромный минус.
    склоняюсь к механическому РД и устройству плавного пуска.
    Была "кама9" с рд и без га.
    350вт. По производительности как и киловаттник в "доме".
    одно напрягало - сальник и износ подшипников.
    Позарился на красивый индикатор и га 50литровый.
    Видимо, электроника - это не для России.
