Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    Не могу сказать что сеть в полном порядке случаются скочки, но все другие приборы работают в норме, а что именно посмотреть в насосе? точнее какая не исправность может быть в нем?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вал двигателя вращается свободно? Обмотка не подгорела? Вы указываете, что обычно эта ошибка вылетает при работе стиралки, значит не исключен вариант не хватает пускового тока! Замерить можете?
  3. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    Я проверял это по другому, я отсоединил трубопровод от машинки и 5 раз включал и выключал кран перед входом в этот трубопровод. Фактически включал и отключал подачу воды в машинку... Эффект такой же на пятом включении воды не было. Мне так кажется, тут что-то связано с нагрузкой ... В инструкции говорится, что насос качает 40 литров в минуту, причем диаметр трубы, которая идет к машинке довольно маленький, около 5 мм, а может и того меньше...
  4. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    Так же данная проблема возникает, если пользоваться другими кранами, но так же открывать не на всю.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    Да да... именно эта..все неполадки от возникают как мне кажется только на этом месте...
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вполне возможно, что имеет место банальный износ рабочей части насоса и не хватает производительности при работе фактически на закрытую задвижку! Но меня смущает гул двигателя при старте! П осмотрите работу насоса без автоматики, его производительность!
  8. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    Гул идет не сильный. Его еле слышно просто вместо срабатывания немного гудит потом автоматика отключается и все молчание, если пробываешь повторно сразу включить опять гудение, как будто вместо вращения он гудит... снова можно перезапустить минут через 15, тогда нет гудения и он сразу включается.
  9. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    Если не давать напрягаться станции, то в принципе работает без сбоев.
  10. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    В возможных неиспраностянаписано вот это. вобщем у меня подозрение идет на второй пункт, т к я пробывал выставить маскимальное давление тогда вообще жуть была... сразу возникала такая проблема везде. насос сразу отключался, поставил на минимально начальное давление вобщем все нормлаьно только на участке стиралке вот такая беда
  11. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    Как мне объясняли местные мастера, до замены автоматики, что насос он либо работает, либо не работает, а работать вот как у меня он сам не может... но автоматику поменяли, а проблемы не намного уменьшились.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Отсюда вывод: насос как сложное электромеханическое изделие подвержен износу в процессе эксплуатации:)] Мастера что-нибудь замерить пробовали?
  13. Алексей 1992
    Алексей 1992
    Алексей 1992
    Минеральные Воды
    Да никто ничего не замерял, все только предполагали... ваше заключение менять насос?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как я могу такое сказать, если причина не ясна! Насос проверить:
    1. Вал вращается свободно?
    2. Замерить напряжение на клеммах двигателя.
    3. Замерить ток.
    4. Запустить насос без автоматики и узнать реальную производительность насоса, т. е. выход из насоса в мерную емкость и часы в руки.
  15. Павел09061979
    Павел09061979
    Павел09061979
    Краснодар
    Добрый день. Нужно мнение опытных людей. На даче делали скважину на 27 метров. Насос висит около 10 м глубине. Сначала использовали только для полива, но достроил ли дом и решил бросить воду в него (первый этаж - два крана, душевая кабина с накоп. нагревателем 50 л и унитаз). Стоит насос Водолей 0,32-25 и автоматика Акварио пресс контроль III (давление на максимум увеличено на нем) Было и раньше пару раз, но с кранами в доме проблема стала слишком заметна - при частом включении кранов насос отключается и запускается только сбросом на БА или отключением сети. Осенью заполнял бассейн (5 куб) вода шла без остановки и сейчас поливалки газона работают без остановки нормально. В чем может быть беда? Кстати, насколько критично ставить Регулятор давления (для сохранности водогрея) при таком БА? начитался и возникла мысль - может сбой возникает из-за скачков давления при откр/закрытии кранов и ГА решит проблему?.. Буду благодарен за советы и мнения.
