Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Павел09061979 Причина, скорей всего в износе насоса! Можно и реле давления использовать. Ставят тройник после БА и РМ 5 и ГА.
  2. Павел09061979
    Павел09061979
    Павел09061979
    Краснодар
    Износ маловероятен - только осенью поставили насос. Может 10 кубов прокачал, не больше. А как износ его может повлиять ? Я бы понял если бы НЕ отключался и молотил, а тут наоборот ... он выключается и все. РМ 5 (пардон) это что? :faq:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Павел09061979, имелось ввиду применить не пресс-контроль, а реле давления РМ-5 и гидроаккумулятор.
    А вообще хотелось бы знать все потери на подаче вашего насоса. Не глубину на которой он подвешен, а динамический уровень воды в скважине, расстояние от скважины до дома, но можно сразу сказать эта модель насоса не для организации автоматического водоснабжения, уж слишком мал номинальный напор. Нужен насос с номинальным напором 40-50 метров, то есть модели БЦПЭ 0,32-40У или 0,32-50У. При таком номинальном напоре насос может гарантировано обеспечивать водой 2 потребителя.
  4. Павел09061979
    Павел09061979
    Павел09061979
    Краснодар
    Вы знаете - его мощности мне. Очно не хватает. Подключения 4 разбрызгивателя Гардера и они не бьют на нужное расстояние. Привозили и тестово подключали 1,2-25 - стало гораздо лучше. Поэтому я решил с запасом заменить мой на 1,2-40. Думаете это сможет решить проблему? К сож. таких параметров я не знаю ... От скважины до дома 10 м.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если запасом, то достаточно БЦПЭ 0,5-40У.
  6. Павел09061979
    Павел09061979
    Павел09061979
    Краснодар
    А есть ли минус в том чтобы поставить именно 1,2, а не 0,5? И может даже не 40, а 50 ставить. Имею ввиду не хуже 1,2-50 в сравнении с 0,5-40 ?
    Просто именно 1,2 тестировали.
    А насчет реле давления - если добавить ГА для дома результат аналогичный будет или с РМ 5 что-то в корне по-другому?
    Т. е. В моей нынешней ситуации выходит что насос создает не достаточное давление и БА не ловит это и отрубается?..
    Еще электрика притащю протестить сеть.
  7. чачичачи
    чачичачи
    чачичачи
    Привет.
    короче в душе идет то кипяток то холодная вода. котел турбо и в инструкции написано открывать горячую без разбавления. на котле выставил 35 градусов. она вначале нормальная а потом начинаетя...
    у меня гидрофор на 20л бак видимо из за перепадов давления от 1.4 до 3 при вкл выкл?
    в магазине сказали ставь высокочастотник за 12000р ... ... .. ... ЕСТЬ ДРУГИЕ МЫСЛИ?
    редуктор давления стоит 1500р а бак на 100 литров 8000р.
    если сделать бак и редуктор а насос выставить на границах 1.7 вкл 3.7 выкл сам редуктор поставить на 2 атм то пульсаций не будет таких сильных?
    или где то найти высокочастотник тыщ за 10000 может 9000 или 8000 как они называются вообще, в гугле посмотреть?
    при редукторе когда 2 крана открыто давление будет 1 в каждом я так понял.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть! Отрегулировать параметры в servic menu котла!
  9. чачичачи
    чачичачи
    чачичачи
    И как это все выглядит? Чтобы он работал по давлению? Вечером почитаю инструкцию.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обычно этого в инструкции пользователя нет!
  11. чачичачи
    чачичачи
    чачичачи
    Тогда высокочастотник спасет? А какой брать, кто скажет? Сылку можно на какой-нибудь.
    В гугле ничего нет по запросу высокочастотник для гидрофора.
  12. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    @чачичачи, Именно высокочастотник или просто частотник? Частотный преобразователь, то есть. Но они, как я знаю, для электродвигателей применяются, изменяют частоту вращения или что-то в этом роде. Для насосов, например.
    За такие деньги проще выкинуть Термофор и купить Электролюкс EWH. Я за него отвечаю, подключён напрямую к насосной, которая конечно же тоже даёт перепады по давлению, но на температуе воды никак не отражается.
  13. Павел09061979
    Павел09061979
    Павел09061979
    Краснодар
    Собственно так и сделал - вопрос решился. Дело было в слабости насоса ...
  14. kitnamore
    kitnamore
    kitnamore
    Минск
    Возник вопрос по блоку автоматики - если сработала защита от сухого хода в системе - ГА на 100 литров-РД-БА- насос, то при появлении давления в системе автоматика сама включит насос, или понадобится ручной запуск (ибо у многих так и указано - ручной запуск после сработки холостого хода). У меня центральное водоснабжение, на магистрали до ГА стоит электромагнитный клапан от протечек, если он открыт, то вода в системе появляется, как только он появляется в центральной системе водоснабжения. Т. е. мне хотелось бы так - если пропала вода в системе водоснабжения и давление у меня упало практически до нуля - обесточить насос, но как только давление в системе появилось - насос чтобы заработал автоматически.
  15. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Здравствуйте Андрей!
    Подскажите пожалуйста.
    Насос "малыш" стоит в реке, только для полива. Расстояние до места полива от 100 метров до 175, надоело бегать к эл. розетке, хотелось бы автоматизировать процесс включения, выключения.
    Например при помощи "Акваробот М" или другого набора реле+гидроаккумулятор.
    Так вот производитель не может мне внятно ответить можно ли подключить "Акваробот М" на расстоянии от насоса, в идеале 100 метров, самое крайнее 50 метров т. к. на берегу не вариант.
    Подключение через шланг 3/4. Будет ли нормально работать система.
    Насос типа поднимает на 40 метров по вертикале, а по горизонтали на 400 метров, данных по давлению производитель не указывает.
    Будет ли нормально работать система?
    P. S. если было, сильно не пинайте, честно пол дня искал и не нашел
