Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сейчас вроде циркуляционный насос делают с системой удаления воздуха
  2. Al148
    Al148
    Al148
    А это точно?, что контакты реле сухого хода замкнутся сами при появлении давления воды. ?
    Тогда его можно на входе магистрали поставить. Манометр показывает обычно давление или 2 - 3 АТМ или "0" - когда все плохо.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Точно!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Когда давление в системе поднялось и Вы убрали палец с кнопки, кто или что, по-вашему, держит контакты замкнутыми? Что РД, что РЗСХ это по сути выключатели управляемые давлением. Только у первого контакты нормально замкнутые (в нерабочем положении, или при нулевом давлении), а у второго - нормально разомкнутые.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Я не знаю, что их включит. Возможно он работает по принципу электрического автомата - предохранителя:
    Взввел / замкнул цепь и жди КЗ. Тогда разомкнется и никогда он сам обратно не включится. Только ручками. Это автоматический выключатель, но не включатель. Когда купишь, поставишь, тогда точно будет видно. Поэтому и спрашиваю, у кого он есть уже...:)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо, еще раз (последний) - и РД и РЗСХ управляются ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ (или воздуха).
    Хорошо, уточним и этот момент... Реле давления это автоматический ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - при повышении давления до определенного предела оно размыкает контакты. Реле защиты от сухого хода это автоматический ВКЛЮЧАТЕЛЬ - при повышении давления выше определенного значения оно замыкает контакты.
  7. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Доброго времени суток.
    Дело такое, строю дом, стараюсь вложить все свои знания, силы и душу в него https://www.forumhouse.ru/threads/204926/page-12#post-9710185.
    Дело дошло до разводки водопровода по дому, собрал вот такую конструкцию
    1402401054747.jpg , но не всё ахти,
    Насос отключается при давление в системе 2 атмосферы (в начале на входе и после ГА,), сливаю воду с системы (почему то 25 литров когда ГА на 100 литров) но насос не срабатывает, срабатывает только после нажатия на кнопку "сброс"(на управлении) и вот так по кругу. Давление в ГА 1,3 атм.
    P. S. Знаю что фильтры должны стоять после ГА, но давление такое же (2 ат) после ГА (да и колбы пока пустые).
    Где то читал что автоматика (джилекс) для насоса должна работать в паре с реле давления, но продавец настоял что к автоматике ничего больше не нужно.
    1. Почему не повышается давление и не срабатывает насос при снижении давления в системе?
    2. Почему в системе только 25 литров, когда ГА на 100 литров.
    3. В чём моя ошибка (где лох-я..)?
    Прошу тапками не закидывать.
  8. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    @Protasevich,
    Просмотрев Ваши темы увидел выход из сложившейся ситуации:
    1. Подключить ГА до автоматики ?
    2. После ГА + датчик давления + автоматика для насоса (джилекс) + фильтра + потребители ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/70229/page-96#post-9749526 уже отвечал по подключению отводов до блока автоматики. ГА от крана в этом смысле не сильно отличается - он тоже расходует (забирает в себя) воду. При открытии крана (в доме) вода из ГА будет поднимать датчик протока и насос включится сразу же (если нет РД в системе). Т. е. одну из функций ГА (снижение количества включений насоса за единицу времени) Вы автоматом убираете.
    Представителями компании Унипумп предпринимались попытки "продвинуть" на форуме включение ГА до блока автоматики. Прикол в том, что в обычном включении (насос - БА - РД - ГА) давление в системе задает/ограничивает только РД, БА защищает от сухого хода, ГА компенсирует гидроудары и снижает кол-во включений насоса, то при таком способе подключения (насос - ГА - БА) максимальное давление в системе зависит от времени работы БА после закрытия крана (сигнала с датчика протока), производительности и напора насоса, емкости ГА и давления в нем, а также от расхода (разбора воды в доме). Изменение любого из указанных параметров ведет к изменению максимального давления в системе. Оно Вам (так же как и им) это надо? Иметь зависимость от стольких факторов?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @СегейМур, марка насоса, уровень воды в скважине?
  11. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    @Protasevich, водолей БЦПЭУ 0,5 32у, глубина скважины 31м, столб воды 20м (300литров)
  12. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Как же быть в моем случае?
    1. Насос + ГА + БА + фильтра + потребители
    2. Насос + БА + РД + ГА + фильтра + потребители
    Какой из вариантов лучьше?
    В моем случае собран 2 вариант без РД
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блок автоматики нужен если планируется защита от сухого хода. В противном случае вполне достаточно РД.
    Только с одним БА и ГА насос работает на пределе (до упора).
    Стандартная схема: насос- обратный клапан - труба - БА - РД/ГА - фильтры - потребители. Это с защитой от сухого хода.
    Если без БА (без защиты от сухого хода), то насос - ОК - труба - РД/ГА. Потребителей в этом случае можно втыкать где угодно, хоть сразу после обратного клапана.
    Причины недостаточного давления в системе: не правильный подбор насоса, пониженное напряжение питания, фильтры между насосом и автоматикой, заужение трубопровода (залом, засорение), неисправность самого насоса. Из "экзотики" - подклинивание обратного клапана (не полное открывание).
  14. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    @Protasevich, Спасибо
    Сегодня нашёл косяк - не полностью открытый кран по ходу системы, исправил и давление сразу поднялось до 2,7 атмосфер.
    На сегодня у меня так:
    Насос Водолей 0,5 - 32У + обратный клапан + 31 метр трубы + БА Джилекс (на манометре держит 2,7атмосфер) + два колбовых фильтра + ГА на 100 литров (1.3 атм) + манометр держит 2,7 атмосфер + краны на потребителей.
    ЕСТЬ мысль
    1. поставить после БА РД
    2. на выходе со скважины встроить фильтр грязевик
    Всё ли правильно, или опять перемудрил?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Есть смысл если ставить насос с большим напором.
    2. Забудете вовремя прочистить - начнется постоянное аварийное выключение БА.
