Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Ничегоне3наю, токовое реле (токовая защита) на конденсаторной коробке отключает насос при заклинивании насоса или при пониженном (повышенном) напряжении.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще три первых провода должны показывать сопротивление пусковой и рабочей обмоток статора. С проводником защитного заземления (ж-з) они "звониться" не должны!
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, если вместо заземления сделали зануление, то запросто! :)]
  4. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Добрый день!
    Подскажите, не зря ли мои опасения.
    Насос Джилекс Водомет 60/72 включается автоматикой Пампэла КИВ-1Б3 (ГА Джилекс 50л) в диаппазоне 2,2 -2,8 атм. Получается, что при расходе воды в душевой кабине включение насоса происходит до 3 раз минуту (если умываться в раковине, то 1-2 раза в минуту). Производитель Пампэла (веду переписку) утверждает, что блок автоматики имеет плавный пуск насоса и опасаться за насос не стоит. На вопрос про заявленный в паспорте диапазон 1,9 - 2,5, а работу в 2,2-2,8 сказали, что можно привезти, они его перепрошьют, но частота включений не изменится...
    В ГА без воды пробовал выставлять давление 0,6; 1,5; 2,5 - частота включений при заполненной системе не меняется.
    Гарантия еще не закончилась, стоит ли беспокоиться или же система работает нормально и насос не страдает?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SidSpb, если КИВ реально обеспечивает плавный пуск электродвигателя, то действительно беспокоиться не за чем. Осталось только проверить, что это так.
  6. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    а как это проверить?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно проверить пусковой ток, без плавного пуска он будет примерно в три раза выше номинального. Но для этого нужны токовые клещи имеющие такой режим измерения.
  8. Феодосьевич
    Феодосьевич
    Феодосьевич
    Помогите разобраться что происходит:
    Схема была собрана следующим образом:
    насос Джилекс 55/50А - редуктор понижения давления - блок автоматики Джилекс - фильтр - потрнбители
    В промежутке между блоком автоматики и фильтром смонтирован расширительный бак 25л.
    Блок автоматики подключен через стабилизатор напряжения.
    Вот что происходит:
    1. При включении насоса и при открытом кране потребителя, вода идет.
    Манометр на блоке автоматики сначала показывает 2 атмосферы, а через пару секунд 4, вода идет.
    Закрываю кран, манометр блока автоматики показывает 2 атмосферы.
    2. Снова открываю кран потребителя вода из него идет, через несколько секунд прекращается.
    При этом манометр показывает 2 атмосферы.
    Выключаю питание и снова включаю, ситуация повторяется, как описал в п. 1 и п. 2
    Что не так с системой?
    Что надо настроить, что всё работало автоматически?
    В магазине мне сказали, что редуктор давления (без манометра) надо установить перед БА, а консультант Джилекс на мой вопрос ответил, что надо установить после БА.
    Помогите разобраться...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос Джилекс 55/50А - блок автоматики Джилекс - гидробак - фильтр - редуктор понижения давления - потребители.
  10. Феодосьевич
    Феодосьевич
    Феодосьевич
    @Protasevich, спасибо за совет. Если других вариантов никто больше не предложит, воспользуюсь Вашим.
    Только вот кто бы объяснил физику происходящего, было бы понятнее.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Феодосьевич,
    Для блока автоматики есть давление включения и разница давлений. Как пример - если давление включения 1,5 атм, то насос должен минимум нагнать в системе на 0,8 атм выше этого. Т. е. 1,5+0,8= 2,3. Без этого БА будет выдавать ошибку. Так на кой черт здесь нужен редуктор если на выходе все равно получите перепады от 1,5 до 2,3 атм? Редуктор режет все что выше его настроек и его ставят для получения СТАБИЛЬНОГО давления в системе, а не "прыгающего".
    Насос создает давление в системе, автоматика управления насосом (БА, РД, ГА) обеспечивает его правильную работу и задает пределы давления в системе, редуктор ограничивает (обрезает, стабилизирует) давление в системе на нужном уровне. На выходе получаете стабильное давление и все составляющие при этом работают правильно, долго и счастливо.
    "Отрезать" насос от автоматики чем бы-то ни было нельзя, она (автоматика) должна непосредственно взаимодействовать с насосом. Будь это хоть фильтры, хоть редуктор - все это сказывается на правильной работе насоса.
  12. Феодосьевич
    Феодосьевич
    Феодосьевич
    @Protasevich, убедительно, теперь стало понятней.
    Спасибо!
  13. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Пробурили скважину, буровики прокачали. В выходные будем устанавливать насос, пока будет с оголовком.
    Трубу выведу в канаву и планирую откачивать воду постоянно, пока нахожусь на даче. Хотелось бы защитит насос от сухого хода. То есть поставить какую-то автоматику у скважинного оголовка и пусть качает. Подскажите пожалуйста простейшее устройство для защиты от сухого хода.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serges8, насколько оно покажется вам простейшем, но работает в плане защиты от сухого хода весьма надёжно, это Brio 2000M.
  15. serges8
    serges8
    serges8
    @Андрей 203, подключаем по такой схеме - труба от насоса - брио - труба в канаву.
    Насколько я понял, в Брио есть реле давление, как оно в моей схеме будет работать?
    Нужно ли ставить запорный шаровый кран?
