Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vsv82, значит примените М1. У меня обычный зелёный армированный поливочный шланг свободно выдерживает давление 4 бар, а у вас больше и не будет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приведите пример. В помещении можно поставить, если суммарный столб воды не будет превышать 7 метров, в противном случае будет происходить его разрыв. Ставить вам БА или нет, это ваше личное дело, здесь я вам не советчик.
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    это норматив какой-то? Или на практике проверено?
    знаю, что личное. Я спрашивал нужен ли он мне дополнительно к реле давления, если есть защита от сухого хода в блоке управления насосом. А БА насколько я знаю, только для этих целей предназначен.
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Да, и как можно проверить - установили ли обратный клапан или нет? Сейчас просто трубы выведены в подвал и заглушены. А то ведь мои работяги начнут уверять, что они все поставили.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это и практика и физика.
    Да, предназначен, но у вас же уже есть защита от сухого хода.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень просто, если вода после отключения насоса будет обратно уходить в источник водоснабжения (скважину или колодец), значит клапан не установлен.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    у меня пока только труба ПНДка торчит из пола цоколя. То есть мне, поставить емкость под нее. Запустить насос. Отключить его. И посмотреть в торец? Уйдет вода или нет? Если клапан есть, то видна она будет? Ни насколько не опустится?
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    поэтому и засомневался.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не факт, клапан может и травить, но какое-то время вода должна держаться в трубе. А если клапан исправен, то вообще не будет уходить.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока поэксплуатируйте в таком виде, если не будет устраивать - установите прессконтроль.
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    можете и от акваробота что-нибудь взять...) если вас мой пример не смущает :)
    но я бы всеж для ваших целей порекомендовал бы что-нибудь незатейливое, проверенное и заведомо безопасное... ну например джилексовскую автоматику, Brio 2000M и т. п... именно как у вас у меня на даче полив устроен, стоит БА от джилекс и проблем уже который год вообще нет никаких.
  12. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Я еще не определился, вот всё мучают муки выбора) акваробот подкупает ценой и габаритами, мне манометр не нужен, насос будем на каждый полив из гаража приносить, нужно максимально компактное и легкое устройство.
    P. S. видео познавательно)
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну, а какая в Аквароботе цена и габариты? :) К нему ж ещё и обратный клапан прилепить надо + всякие там соединители, уголки и проч... в итоге не так уж и компактно получится, да и цена в итоге всего этого набора? Я вот например вчера в Ашане блок автоматики AL-KO за 890 р. купил (у них сейчас типа дня рожденья, ну и скидки потому..), авось потом куда пригодится. Ну так ведь это полностью самодостаточное устройство, вкрутил его в выход насоса и больше уже ничего и не надо.
    Так что вариантов-то на самом деле много, надо просто не спешить и купить наиболее подходящий.
    P. S. Мне например больше мороки доставило найти легкосъемные и надежные разъемы к насосу... ну чтоб его по быстрому и без всякого инструмента можно было присоединять/отсоединять к трубам (тоже когда уезжаю его снимаю и в гараж ставлю).
  14. vsv82
    vsv82
    vsv82
    я вот так сделал: 2014-09-20 17.23.18.jpg
    осталось ещё подумать как всасывающую часть сделать быстросъемной, нужен переход с накидной гайкой.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такие бывают быстросъёмные соединения.
