Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Я видел такие, но что-то не соображу как использовать...в насосе внутренняя резьба, шланг тоже с резьбой...
    я на погружном использую похожий штуцер
    https://www.dropbox.com/s/nkz2sxg71jetvux/2014-09-20 15.30.46.jpg?dl=0
    пока искал, что такое kit05 из соседней темы про реле СХ, наткнулся, что есть соединители с накидной гайкой, что-то такое и буду использовать
    http://www.vodoprovod.ru/catalog/104052-Soedinitel_s_nakidnoy_gaykoy_1"-detail/
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    вот именно подобные у меня везде и стоят. Пробовал я и итальянские пластиковые и типа пожарных, и американки... - не то всё это. Подключить-то по-быстрому ещё может их и можно, а вот потом легко разъеденить?)
    А такие - ноль вообще проблем. И самое главное - резинка из него вообще вылететь не может, и служит дооолго (у меня уже наверное пятый сезон с ними прошел)... и соединение получается намертво, и абсолютно герметично.
  3. dsergey88
    dsergey88
    dsergey88
    Здравствуйте!
    У нас станция установлена далеко от колодца (около 5 м. в высоту и около 25 м горизонтальный участок). По этой причине насос выдает давление всего 2 бар. На станции установлена реле давления РДМ-5 Из-за низкого давление не удается толком настроить это реле. Мы хотим заменить его на блок автоматики насоса "Джилекс" или "Акваробот турбипресс".
    Вопрос: Какое реле по надежности лучше "Джилекс или "Акваробот турбипресс"?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При сезонном использовании у меня вполне успешно отработал пятый сезон пресс-контроль Brio 2000M.
  5. dsergey88
    dsergey88
    dsergey88
    У нас маленький город, продается только РДМ-5 и Джилекс. Стоит ли брать Джилекс? Как она по надежности?
    P, S. У Джилекс минимальное значение стартового давления 1,5 атм. Можно ли его немного снизить например до 1,2?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно!
  7. dsergey88
    dsergey88
    dsergey88
    Акваробот турбипресс выдерживает падение напряжения до 170 В. А как Джилекс выдерживает перепады напряжения?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Простите, я Вас не понял! Вы спрашиваете про БА Джилекс, а я Вам про реле давления Джилекс! В блоке автоматики (БА) не регулируется верхний порог отключения.
  9. dsergey88
    dsergey88
    dsergey88
    Да я спрашиваю про (БА) Джилекс
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией на блок автоматики.
  11. dsergey88
    dsergey88
    dsergey88
    Пожалуйста по рекомендуйте схему подключения БА Джилекс. Первый или второй вариант правильный?
    Первый вариант
    Второй вариант
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dsergey88, Порядок подключения по воде: всасывающий патрубок, насос. На выходе из насоса БА затем ГА! И я бы добавил реле давления! Удачи!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gen758, реле давление ему не понадобится, так как насос не создаёт большого давления, а так схема верная.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сори! Забыл с чего начал вопрос ТС!
  15. dsergey88
    dsergey88
    dsergey88
    Мы поставили БА запустили, но когда закрываешь кран БА уходит в защиту.
