Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Рассказываю об опыте: Акваробот Турбипресс 1.5 проработал меньше года — сперва манометр стал заполняться водой, потом вообще потёк, а сейчас и вовсе перестал показывать давление (застывает на 1.2 атм, хотя напор в кране заметно растёт).
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сдайте по гарантии на ремонт, у меня починили, сказали что случай гарантийный. Дороговатая штуковина, китайская игрушка.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вернули с ремонта, заменили конденсатор. Посмотрим как будет работать.
  4. dsergey88
    dsergey88
    dsergey88
    Всем привет!
    Если насос создает макс. давление 4,2 бар. Какое стартовое давление нужно установить на БА "Джилекс" ?
    У нас стартовое давление стоит на 2 бар. У нас по какой-то причине рвет мембрану в ГА?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @dsergey88, возможную причину Вам уже указал. Перепад в 2 атм мембраны ГА обычно выдерживают без проблем. По крайней мере на моей памяти при разнице в 2 атм, и правильно выставленном давлении воздуха в ГА, проблем с мембранами не было.
    Дублирование сообщений не поощряется и наказуемо.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    А кто может прокомментировать такую штуковину
    Станция управления насосом ПАМПЭЛА КИВ-1Б3 для насоса
    КИВ-1Б3:
    Максимальная мощность подключаемого насоса - 1500 Вт
    Работа в гидросистеме - с гидроаккумулятором (до 200 литров)
    Давление автоматического включения - 1.9 кг/см2
    Давление автоматического выключения - 2.5 кг/см2
    Гарантированное число срабатываний - не менее 180000 раз
    Защита от сухого хода (отключение насоса при отсутствии воды)
    Защита от короткого замыкания
    Защита от перепадов напряжения
    Защита от неуправляемой непрерывной работы
    Автоматический перезапуск после восстановления напряжения электросети
    Устойчивая работа при пониженном напряжении
    Плавный пуск и остановка увеличивает срок службы насоса, трубопровода и подключенной к воде бытовой техники.
    Надежный источник питания, выдерживает длительное перенапряжение в электросети
    Повышенная чувствительность при низком давлении в гидросистеме
    Защитное отключение насоса при напряжении питания более 250В и менее 150В
    Кто-то пользовался?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все комментарии в этой теме. :)
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Решил продолжить (начало - https://www.forumhouse.ru/threads/208847/page-8#post-11776770) свои размышления по поводу выбора "идеального" БА для насоса в этой теме.
    Попробую классифицировать все основные (или те, о которых знаю) варианты. Очень коротко.
    1. Чистая электромеханика с датчиком (и реле) давления. Может быть дополнена (при необходимости) реле защиты от сухого хода. Есть варианты два или три (с манометром) в одном (пример - PM/5-3W). Есть варианты (дорогие) с удобным регулированием порогов включения и отключения.
    2. Электронные аналоги РД - с фиксированными порогами по давлению.
    3. Вариант с включением насоса по достижении минимального давления, и выключению по минимуму протока. Защита от СХ присутствует (также и в вариантах 4-7) (пример - BRIO 2000-M).
    4. Вариант с включением и выключением насоса только по протоку (пример - ТУРБИ-М1).
    5. Комбинация 3 и 4 вариантов (примеры - ТУРБИ-М2, ТУРБИПРЕСС)
    6. Вариант с возможностью выбора вариантов 2 или 3 (примеры - Grundfos PM 2, Brio TOP).
    7. Комбинация 3 - 6 вариантов с частотным регулированием насоса.
    С увеличением цены возрастает функциональность, но вряд ли всегда надёжность. Даже в дорогих может не хватать каких-то функций или есть ограничения по параметрам. Короче, идеала не существует. Конечно, если не смотреть на цену, то лучше и желаннее - те, что дороже. Например, заинтересовал неисследованный на форуме BRIO TOP ITALTECNICA. Вот в заключение и приведу некоторые отличия в плане повышенной (в сравнении с чуть менее продвинутыми сородичами) функциональности этого блока автоматики (частично скопирую с сайта поставщика):
    • Цифровая индикация давления на экране устройства.
    • Светодиоды и информация на табло сигнализируют о режимах работы устройства, а также о возникновении ошибок.
    • Система контроля силы тока в электродвигателе насоса, срабатывающая при заклинивании ротора или перегрузке.
    • Защита от замерзания, которая включает насос при температуре окружающей среды ниже 4 °C.
    • Функция, предотвращающая заклинивание механических частей (в частности ротора), когда насос не эксплуатируется долгое время.
    • Защита от перегрузок, которая выключает электрический насос по достижению максимальной заданной величины силы тока.
    • Работа в режимах главный/вспомогательный в сдвоенных (в том числе с SIRIO) подкачивающих станциях.
    • Разъемы для подсоединения дистанционных устройств (1 вход+1 выход).
    • Ведется регистрация сигнальных сообщений, что упрощает анализ любого нарушения работы системы.
    • Включает насос после падения давления в системе (краны открыты) и выключает его, когда поток жидкости прерывается при максимальном значении давления электрического насоса (краны закрыты); или по достижению предварительно настроенной величины давления выключения.
    • Быстросъемные электрические разъемы для удобного подключения кабеля.
    Цена - около 8000р.
  9. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Ещё у неё есть пробные пуски после остановки по сухому ходу и временные интервалы между этими пусками можно настраивать.
  10. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Читаю форум. "Чем дальше в лес, тем больше дров".! Так все-же что лучше (практичнее, надежнее), блок автоматики или пара: реле давление и реле защиты от холостого хода? С насосом разобрался, какой ГА нужен определился, по монтажу тоже вроде все понятно. А вот этот вопрос для меня так и остался открытым. Поясните пожалуйста. Скважину осенью пробурили. Нужно уже закупать все необходимое для обустройства, а окончательной ясности нет
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пора закрывать, приобретите реле давления, если уверены, что у вас режим работы по сухому ходу не возникнет.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле защиты от сухого хода 100%-но отключит насос только при открытом кране и при попадании воздуха в систему. Если в системе есть какое-то давление (кран закрыт) и насос подхватит воздух, то РЗСХ бесполезно, оно просто не сработает. Область применения, например, полив или наполнение бака при работе от колодца. Т. е. Вы можете и закрыть кран (РД с ГА отключит насос по давлению и потом включит) и перенести шланг в другое место, и оставить его без присмотра не боясь что насос высосет весь колодец и сгорит от попадания воздуха. Здесь правда есть небольшой момент - давление в системе даже при открытом кране не должно падать до нуля, иначе РЗСХ просто отключит насос.
    РЗСХ работает по давлению, т. е. есть давление в системе выше определенного значения - контакты замкнуты, упало давление ниже определенного значения - контакты размыкаются. А вот "давление" чего - воды ли, воздуха или воды с воздухом - ему глубоко фиолетово.
    Правильнее/корректней определять наличие воды или воздуха в системе по протоку, как это происходит в блоках автоматики. Вода движется - датчик протока это фиксирует - все в порядке. Попал воздух - проток воды прекратился - авария и отключение насоса. При этом большинство блоков автоматики не имеют настройки верхнего/максимального давления в системе. Поэтому к нему (БА) приходится дополнительно ставить реле давления (и соот-но ГА). РД при этом включает/выключает насос, а БА защищает его от сухого хода.
  13. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Не уверен, что не возникнет сухого хода. Скважина малодебитная. По паспорту 0,6м.куб/час (со слов бурильщиков -1 м. куб) Насос взял мин производительности, но тем не менее возникновение сухого хода, как раз при поливе и наполнении емкости, возможно. Спасибо за ответы. Получается, что самый оптимальное решение это 3 вариант комплектации - БА+РД. Буду двигаться в этом направлении
  14. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Возник вопрос. Почитал краткое описание для контролера Блок «АКВАРОБОТ ТУРБИ».
    ...Внимание! Блок АКВАРОБОТ ТУРБИ в монтируемой системе должен быть установлен после гидроаккумулятора, в сторону точек водоразбора. Емкость гидроаккумулятора необходимо подбирать таким образом, чтобы производительность насоса обеспечивала наполнение гидроаккумулятора в течение 12-15 сек. (время задержки выключения АКВАРОБОТ ТУРБИ). Максимальное рабочее давление - 6 атм.
    У разных БА различное время задержки. Изначально я планировал использование РД+РЗСХ, поэтому подбирал ГА по пиковому потреблению. В случае с БА, получается, что ГА нужно подбирать исходя из характеристик блока автоматики. Я правильно понимаю? Т. е. при номинальной производительности выбранного мной насоса м3/ч (л/мин) - 1,44 (24), в случае использования данного котроллера, нужен ГА максимальной емкости -6л. Верно?
  15. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Наверное не верно. Контроллер будет работать в режиме Защиты от сухого хода, а выключать насос будет реле давления при 3 Атм. Видимо глупый вопрос задал
