Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Видимо есть встроенный термометр. Вот выдержка из инструкции:
  2. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Т. е. Это фукция своего рода защита от замерзания и получается, что зимой при включенном устройстве будет включаться насос и не нужен кабель обогрева или нет? И еще, каждое включение создает давление в системе, может ли возникнуть его избыток?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не панацея. Да и то она рассчитана на профилактику разораживания поверхностного насоса. В любом случае необходимо применять меры, как для обогрева насоса, так и трубопроводов.
  4. Dioff
    Dioff
    Dioff
    Кез
    Добрый день. Помогите с выбором БА у нас в продаже имеются только примы, калибры и вихрь 68/4/4. (имею насос скважинный вихрь сн-90в, ГА 50л). Не могу понять в чем у них отличие, цена почти одинаковая Прима УА-01.jpg Прима УА-02.jpg Прима УА-03.jpg Прима УА-04.jpg
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Производитель и форм-фактор, принцип работы у всех одинаков.
  6. Dioff
    Dioff
    Dioff
    Кез
    Эти 4 на картинке одного производителя прима: УА-01, УА-02,УА-03,УА-04 соответственно, получается различие только в форме и маркировке?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, всё сделано в Китае. Это копии контроллеров от Джилекс, Kit, Italtecnica, и по-моему, Pedrollo, только в другой цветовой гамме.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Единственное, на что еще можете обратить в них внимание: минимальный проток, минимальное стартовое значение (оно важно особенно в тех случаях, когда насос имеет маленький напор). А еще у некоторых может встречаться автоматический перезапуск.
  9. Dioff
    Dioff
    Dioff
    Кез
    Спасибо за ответы, до автоматики в итоге не дошёл, закрыл скважину видимо до след. года. Прокачивал вибрационником, вода уже шла чистая, чуть-чуть с примесью песка, опустил на днях Вихрь СН-90в, так он мне на 250 л бочку сантиметр песка поднял и вода ярко рыжего цвета, пришлось всё отложить. :(
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А насос Вихрь СН-90в вытащили, или тоже там остался ?
    Эти винтовые кит. братья имеют свойство ломаться: пример
    Еще у них очень плохо к песку относится резиновая манжета. Заранее узнайте в сервисе ее наличие. :cool:
  11. Dioff
    Dioff
    Dioff
    Кез
    Да, насос вытащил, на второй пуск его не хватило, жужжит, а воду не поднимает, буду разбирать, с гарантии слетает с песком внутри.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Новинка от Унипапм, блок Турби М3.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И чем оно отличается от предыдущих моделей?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    На корпусе новых блоков расположены два сигнальных светодиода, отображающих режимы работы устройства – зеленый КОНТРОЛЬ – и красный АВАРИЯ (в ранних версиях был предусмотрен только один светодиод). Кроме того, появилась кнопка сброса аварийного режима. Теперь, выход из режима окончательной аварии возможно произвести нажатием кнопки.
    В конструкцию блока добавлен дополнительный третий выход для присоединения к гидроаккумулятору с латунной вставкой 1”, что обеспечивает особую прочность соединения при монтаже.
    Съемный резьбовой патрубок, установленный со стороны датчика потока, позволяет быстро и просто производить очистку датчика при его засорении. Это особенно важно при работе с водой, содержащей значительное количество железа.
    Блок управления входит в аварийный режим при отсутствии потока воды, при падении напряжения питающей электросети ниже 170 В, в случае неправильного монтажа, при заклинивании рабочего колеса насоса и в других аварийных ситуациях. При отсутствии потока воды и снижении давления в системе до величины Рмин, насос включается и работает в течение 30 секунд. Если по истечении тридцатисекундного интервала скорость потока воды через устройство не превысила величину 2 л/мин, блок управления переходит в режим предварительной аварии. После перехода в режим предварительной аварии устройство производит 6 автоматических пробных пусков, длительностью 30 секунд каждый – через 5, 20, 60 минут, затем через 6, 12 и 24 часа. При появлении воды во время любого из пробных пусков, насос автоматически включается и переходит в режим накачки. Подробнее тут -
    https://vk.com/away.php?to=http://www.unipump.ru/news/2013/&post=-76644680_123.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Был у меня турбипресс, выкинул два блока за два года. Вывод: дорого, ненадежно.
