Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В помойку. Реле защиты от сухого хода сработает только при открытом кране в системе.
    В Вашем случае самый дешевый и лучший вариант это поставить поплавковый выключатель - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389
    Дороже и сложнее - блок автоматики (это именно правильная защита с определением протока/движения воды).
    Вот из последнего обсуждения - https://www.forumhouse.ru/threads/358779/
    https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10020326
    На-чер-та? Не сказали? Двухступенчатая система водоснабжения имеет смысл только при малом дебите источника. Т. е. мы постепенно и постоянно запасаем воду по чуть-чуть, что бы разом в нужное время ее можно было использовать. Вот в этом случае имеет смысл её монтировать, а сама по себе такая система давление не выравняет.
    Я бы посоветовал литров на 50.
    Если действительно хотите разобраться - https://www.forumhouse.ru/forums/234/ темы в шапке к Вашим услугам. Извините, но повторяться здесь, даже кратко, с обзором всех плюсов/минусов всех устройств управления, как бы немного напряжно.
  2. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Не для выравнивания давления в водопроводе, а для выравнивания давления в колодце. Когда из колодца резко откачивают всю воду, то новая поступает с большей силой, нежели когда откачивают по чуть чуть. И при таком активном поступлении намывает много песка. Полезный столб воды уменьшается и приходится чистить колодец.
    Спасибо за остальные ответы.
  3. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Да, и про поплавок... А не вредно для насоса врезать поплавок между ним и пусковым устройством?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотря в какой провод врезать. По ссылке есть ответ.
  5. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Прошло почти 2 месяца эксплуатации китайской WPC-10. Никаких претензий - все отлично работает.
  6. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    @yurij, подскажите, есть ли в китайской WPC-10 функция защиты от повторного включения, скажем задержка включения 1сек?
  7. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    С ходу не скажу - надо почитать инструкцию, то что знаю при отсутствии давления периодически включает насос, с каким интервалом и задержкой не измерял.
  8. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    @yurij, на сайте в описании написано:
    "Intelligent: Preventing the pump automatically restart frequently"
    4. Time-delay for Stop the Pump
    In order to prevent the pump start and stop frequently, we can set a time-delay for stop the pump. Please press “protect”+”▲”,it display”n03”(default time delay 3 seconds),then you can press up or down key to modify the value, then press the “ON/OFF”key to save the setting.
    Но не понятно точно, про защиту от повторного включения эти настройки или что-то другое имеется ввиду! Дословно - задержка остановки насоса.
  9. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Просто не было пока необходимости проверять все эти защиты. Производительность насоса (поток 1.8 ? винтовой) не позволяет полностью осушить скважину. При долгом непрерывном заборе воды (поливе) свои 1.8 атм держит стабильно.
  10. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Какой блок автоматики можно регулировать по давлению включения выключения, как рдм ? Надо примерно 2.5 ВКЛ 3.5-4 атм выкл. Джилекс из недорогих поддается настройке?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, BRIO TOP.
  12. alexius77
    alexius77
    alexius77
    Владимир
    День добрый форумчане. Опишу свой случай. Имеется насос Водолей БЦПЭ - 05-32у. Глубина погружения в колодце 5 метров от уровня земли, максимальная высота подъема 8 метров от насоса. Итак у меня была следующая схема Насос-ОК-фильтр грубой очистки-Автоматика Джилекс-тройник на ГА 32 литра и далее к источникам через фильтры. Все работало идеально, насос отключался при достижении своего максимального давления 3,8 и включался на 1,4,так настроена автоматика. При включении к примеру крана на кухне насос не включался, так как проток шел с ГА сразу к источнику потребления, а в автоматике как все знают стоит датчик протока. Так вот, решил я тут перенести систему в другой угол и заодно обновить трубы с металлопласта на полипропилен, много читал на форуме, решил поставить ГА на 50 литров и еще поставил РДМ-5, автоматику впилил в систему как защиту от сухого хода. Фото чернового варианта подключения прилагаю. И тут возникли проблемы, при включении системы, насос набирает давление 2, далее срабатывает защита от сухого хода и автоматика отключает насос, но зеленый индикатор горит, открываем кран, включается насос, так как срабатывает датчик протока на автоматике, набираем давление 2,8, срабатывает РДМ и отключает сеть. Сливаем воду, стрелка на манометре доходит до 1,4, и в 1 секунду стрелка падает до нуля и срабатывает РДМ, стрелка в миг поднимается до 1,4 и выше, то есть вроде как он срабатывает на 1,4,но в этот миг стрелка падает до нуля. Далее картина повторяется. Проверил, нигде протечек нет, в ГА давление 1,5,пока не спускал, так как отрегулирую РДМ. В итоге исключил из системы автоматику, подключил все напрямую к РДМ, автоматику оставил как манометр. :) Вот и вопрос, где я ошибся, что сделал не так? Понятно, что в идеале надо было сделать также, чтобы автоматика была перед ГА, но почему так происходит в совместной работе с РДМ.
    P. S. на фото уже отключил автоматику, а так подключал по приложенной схеме. Вода идет снизу.
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    РДЭ Акваконтроль. Можно настроить давления вкл и выкл. Плюс защита от "сухого хода". И много других функций.
    У Вас при накачке бак на себя берет давление. Поэтому блок вырубает насос на 2 атм. Проток практически останавливается. РДМ ни при чем. Дело в гидроаккумуляторе. Переставьте его вместе с реле после блока и будет Вам счастье.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Описывается ситуация с отключенным БА.
  15. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Срабатывает защита по сухому ходу. И горит индикатор зеленый. Это так-то БЛОК АВТОМАТИКИ работает.
    Его и отключили, чтоб не возникало такой ситуации.
