Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. alexius77
    alexius77
    alexius77
    Владимир
    Да да, я тоже на ГА грешу, точнее подозревал что надо все переставить. Попробую на выходных отпишусь.
  2. ЛогистЕкб
    ЛогистЕкб
    ЛогистЕкб
    Первоначально наступили на эти же "грабли". Перепутали вход и выход. И еще - вход в блок автоматики должен быть снизу, выход- сбоку. Положение его СТРОГО вертикальное (в нем стоит обратный клапан). Затем уже на РД, ГА и т. д и т. п...
  3. игорь 81
    игорь 81
    игорь 81
    Симферополь
    Ребят подскажите на скважинный насос можно использовать автоматику pedrollo easy press 2 ?
  4. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Можно. Обычный блок автоматики с датчиком протока.
    Будет включать насос при открытии крана, а выключать, когда насос накачает свое максимальное давление.
    Дорогой только. Аналогичный Джилекс стоит 2500 руб.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    каких только умников нет на просторах интернета, спорит что автоматика типа Джилекс регулируется давление.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Все достаточно просто... Сначала, без предварительного расчета, берем многоступенчатый насос, который имеет просто офигенно избыточную производительность для данных условий. Далее, наплевав на все рекомендации производителей, заужаем всасывающий трубопровод. Получаем скорее всего кавитацию на рабочих колесах. Менее вероятный вариант - все-таки имеется неучтенный/не найденный подсос воздуха. Про образование воронки и засасывание через неё воздуха - чушь собачья, при таком зажатом трубопроводе этого можно добиться только искусственным путем.
    Соединив выход и вход насоса просто "закольцовываем" часть воды через насос и получаем этакое подобие эжектора. Т. е. насос через себя прогоняет по прежнему избыточное кол-во воды, а на выходе к потребителям (и во всасывающем трубопроводе) производительность снижается.
    Если объяснять доступно и на бытовых примерах, то вместо того, что бы взять ложку и хлебать борщик как всякий нормальный человек, автор берет половник, зачерпывает его полностью, часть попадает в рот, а большая часть проливается мимо рта обратно в тарелку. И так по кругу.
    С автоматикой всё тоже вполне объяснимо. В подобной автоматике регулируется только давление включения. Давление отключения определяется только напором насоса, но при этом должна быть обеспечена минимальная разница давлений. Для данного типа автоматики она составляет примерно 0,8 атм. Т. е. если выставили давление включения 1 атм, то для нормального/штатного (не аварийного) отключения автоматики насос должен создать в системе давление минимум 1,8 атм. Регулировкой крана на байпасной ветке добиваемся такого положения, что бы и давление в системе не очень сильно выросло пока автоматика отсчитывает время задержки, и что бы при этом в насосе не началась кавитация. В общем обычное преодоление самому же себе созданных трудностей. На вскидку, достаточно было всего-лишь поставить вместо многоступенчатого вихревой насос и проблемы бы не было. Еще бы и по деньгам экономия вышла. И не только по стоимости насоса, но и по потребляемой э/энергии.
  7. Ven093
    Ven093
    Ven093
    Доброго времени суток. Купил блок автоматики Джилекс. За пару дней пользования столкнулся с проблемой, периодически подвисает при очередном открытии крана чуть пожужит мотор и отключается, лечится вкл выкл из розетки поскольку насос стоит в подвале. Посоветуйте как быть, что делать, сдать обратно или проблема не в автоматике.
    PS. Пользуюсь водоснабжением со скважины в первые многого не знаю, как посоветовали в магазине приобрел насос и блок автоматики.
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Давайте подробнее всю систему. Какой насос? И как у Вас вода из скважины, а насос стоит в подвале? Что еще есть в системе?
  9. Ven093
    Ven093
    Ven093
    Имеется скважина, от неё до насоса Хаммер ПНД труба, соединения соответственно фитинг пластик. В доме к фильтру колбе и двум коллекторам пластиком, пока на бойлер и на кухню. Хотел купить насосную станцию, но продавец посоветовал лучше насос и блок автоматики взять, насос Хаммер 1100 Вт на него блок автоматики Джилекс. В принципе всё устраивало бы, если бы не подвисал, что лечится вкл и выкл системы из розетки. Частота несрабатывания непредсказуема.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Мне кажется у Вас просто срабатывает по сухому ходу. Какой у Вас динамический и статический уровни воды в скважине? Какой дебит скважины? Какая глубина скважины?
  11. Ven093
    Ven093
    Ven093
    Если вы про зеркало, то на 7ми метрах, остального не понял. Если по сухому ходу так давление наказывает и держит. Как в моей ситуации быть?
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Общая глубина скважины какая? И диаметр внутренний? У Вас стоит поверхностный насос. Он поднимает с 8-9м максимум. У вас зеркало на 7м. Он высасывает этот 1-2м, успевает накачать определенное давление и вырубается из-за отсутствия протока.
    Почему со скважиной был сделан выбор в пользу поверхностного насоса?
  13. Ven093
    Ven093
    Ven093
    Глубина-14метров,диаметр трубы внутренний в скважине 25, по земле пнд32 наружний диаметр. Насос поверхностный стоит в подвале, воды в скважине достаточно. Насос не вырубается, а периодически пытается включится и отключается.
  14. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Андрей 203, @Protasevich,
    Добрый день,
    Pedrollo EASYPRO не отключает насос...
    Пожалуйста, сообщите возможные причины...
    Насос Belamos-SP_40-5, погружной в колодце на глубине 5 м, ОБРАТНЫЙ КЛАПАН в колодце НЕ УСТАНОВЛЕН, магистраль ПНД 32, 15 м к домику. Там установил EASYPRO, т. к. мало места для ГА и т. д.
    EASYPRO включает насос при давлении ниже установленного. При открытом кране показания давления 0,5 Бар. Кран закрываем, давление начинает расти, 2 - 4 - 6 - 8 Бар,
    протока нет, но насос не отключается. Аварийно отключаем вручную.
    Кран 3/4" в метре от EASYPRO на ПНД 32, пока так, для пробы.
    Открываем кран, давление снижается, (от 6-8 Бар) ниже 2.5 Бар включается насос.
    Установил Pm = 2.5 Бар, накачал давление в емкость EASYPRO 2.2 Бар
    Из инструкции:
    В процессе работы насос не останавливается
    Е1 - скорость потока жидкости в системе превышает значение минимально допустимой (Qa)
    Е1 – убедитесь, что все краны, входящие в состав системы, полностью закрыты, а также в отсутствии утечки жидкости
    Убедился, кран закрыт, утечек нет
    Е2 - невозможность закрытия обратного клапана EASY PRO®
    E2 – убедитесь, что движение клапана не блокируется посторонними предметами. При необходимости очистите систему
    Схема: Ввод воды ПНД 32, Фильтр грубой очистки FILTROMATIC 1" (допускается производителем), блок автоматики, ПНД 32, переходник, кран 3/4". Только установил, все новое и чистое.
    Спасибо
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/261022/
    Аналогично и Вам, или менять блок автоматики на другой (с регулировкой давления отключения), или добавлять в систему реле давления (и желательно ГА) для ограничения верхнего давления.
    Вообще-то вопрос в этом разделе (в темах по блокам автоматики) уже не раз рассматривался.
