Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Если при моей схеме с БА насос будет тактовать, то мне придётся ГА добавить?
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    У меня аналогичные исходные данные - колодец. Планируется погружной насос. Поднимать воду не выше 13 метров. 9 точек водоразбора (2 унитаза, 3 раковины, 2 душа, ПМ, СМ). насос планирую бюджетный, типа водолея (если не отговорите).
    Не увидел ответа по подбору ГА, посему присоединюсь к вопросу.
    И ещё вопрос к общественности, стОит ли мне включать в схему БА или можно ограничиться ГА и РД?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В обязательном порядке.
    Ответ имеется в Путеводителе по разделу - "Автоматизированный расчёт гидроаккумулятора".
  4. Dmitry1969
    Dmitry1969
    Dmitry1969
    Камышин
    Доброго дня форумчане! Нужна консультация или совет. Есть скважина, глубина 26 м, зеркало 9 метров и насос "Shimge 3SEm 1,8/7", P = 0,18 кВт, Q = 30л/мин, напор до 142 м.
    Требуется подобрать автоматику для водоснабжения дома + полив. По предварительным расчетам в интернете получилось ГА - 50 литров и думаю автоматику Турби М2. Разбор в доме ванна, см/бачок, с/м, пм/м, кран в мойке, полив огорода, и кран в бане (раз в неделю). Планируется в дальнейшем сделать две точки на мансарде (не в этом году и использоваться будут только когда гости приедут)...
    Что посоветуете, как лучше... ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваш насос не походит под ваши условия. Вам нужен насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например, Belamos TF60.
    Расчёт необходимого объёма гидроаккумулятора вы можете произвести самостоятельно с помощью калькулятора из Путеводителя по разделу. В качестве автоматики можно применить любое реле давления, например РДМ-5.
    P. S. Ваше сообщение перенесено в тему по принадлежности.
  6. Dmitry1969
    Dmitry1969
    Dmitry1969
    Камышин
    Благодарю, а почему не подойдет Турби М2, в нем же и реле давления (1,5 - 3 атм) есть и защита по потоку...? вроде отзывы неплохие... хотя автоматика бывает и лагает... В принципе рассмотреть вариант РДМ и отдельно реле по потоку...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это, пожалуйста.
  8. Dmitry1969
    Dmitry1969
    Dmitry1969
    Камышин
    Он-лайн калькулятор мощности насоса выдал такой результат: Необходим насос мощностью 0.87 м3/ч
    Высотой подъема 42 м...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dmitry1969, я исходил из ваших условий:
    Коэффициент одновременного использования потребителей, нормативно - 0,7.
    По напору с запасом.
  10. Dmitry1969
    Dmitry1969
    Dmitry1969
    Камышин
    Он как-то высчитывается? или то есть это 7 из 10 точек одновременного использования... хотя одновременное использование всех точек разбора нереально)...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Суммируется нормативный расход всех потребителей и умножается на 0,7.
  12. матёрый
    матёрый
    матёрый
    За более чем 20 летний опыт общения с насосными станциями выявил наиболее часто встречающиеся поломки-постоянное подкачивание и разрывы резиновых мешков гидроаккумуляторов, регулировка реле давления. Хочу посоветоваться, а не поставить-ли на насос блок автоматики включения насоса? Может быть у кого-то есть опыт эксплуатации сего продукта. Поделитесь, пожалуйста, мнением. Да вода в доме подается из накопительного бака, насос установлен под ним. Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть конечно, чего ж не быть...
    Если Вам лень читать всю тему, то краткие тезисы.
    Блок автоматики только включает насос при определенном давлении, выключает же его он по прекращении протока. Т. е. когда насос нафигачит в систему максимально возможное давление. Сможет Ваш насос развить 8 атм - будет в системе 8 атм. Ес-сно давление в системе будет скакать в гораздо больших пределах чем при использовании реле давления.
    При этом насос будет работать не на номинальных (оптимальных) параметрах, а на максимуме, что здоровья ему не добавит.
    Ввиду отсутствия ГА давление в системе будет резко падать от малейшей, даже в несколько капель, утечки Капающий кран, подтекающий клапан унитаза, система водоочистки с обратным осмосом просто-напросто задергают Ваш насос.
  14. матёрый
    матёрый
    матёрый
    При желании можно поставить реле давления без ГА. Оно будет отслеживать давление в моих трубах по дому. Да в случае с капающим краном, реле заставит мотор включаться чаще, но и на более короткое время чем в случае с гидроаккумулятором. Все эти рассуждения связаны только с тем, что за 20 лет эксплуатации различных НС мне так и не повстречался ГА, который не требовал-бы довольно частой подкачки. А так как делать это (в следствии возраста 65 лет и природной лени) в лом, то насос и молотит с учетом давления в магистрали, а не ГА. Вот и подумываю выкинуть его на ... да и оставить один насос с манометром.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @матёрый, лучше оставить ГА с порваной мембраной, чем совсем без ГА.
    Работать будет более менее нормально, если не сглупить, выпустив воздух из верхней части ГА. Если же этот воздух со временем выйдет (например, если не следить за герметичностью ниппеля), или растворится, то - сливаете полностью воду, туда через сливной кран попадает воздух, потом опять заполняете систему водой и - снова в путь.
    Ну, разве что чуть ржавчины добавится от внутренностей старого ГА. Впрочем, этой ржавчины и в скважинах зачастую полно. Я думаю, что городским людям к ржавчине не привыкать;)...
    Я на соседке этот проверил, работает уже несколько недель, жалоб нету;).
    Добавлю:
    Если ГА на 100л, а РД имеет давления включения-отключения 2 и 3 бара соответственно, то рабочий объём этого ГА будет около 30 литров. Это - вместо 30-40л при наличии мембраны.
