Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Сейчас бы брал уже просто 2 блока по 500 рублей как и планировал изначально.
    Блок ограничения давления и такой же по форме, но иной по содержанию блок защиты от сухого хода. Вышло бы по цене то же самое. :)
    Или бы единый блок с манометром, за 1500 рублей..был и такой вариант в продаже.
    blok_avtomaticheskogo_davleniya_dzhileks_maks_davl_10_atm_5.jpeg фитинги4ходовые_беламос2.jpg
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Срабатывает только при открытом кране, например при поливе или наполнении емкости. В обычной системе бесполезен.
    Если Вы про реле давления совмещенное с манометром, того же унипумпа, то эйфория проходит когда начинается настройка реле. Манометр с одной стороны, реле с другой, да еще что-то из них обычно прижато к стене. Наверное изобретателю сильно запал в душу детский анекдот про баню на одной стороне дороги, а раздевалку на другой.
    Если про блок автоматики (что на первом фото), то там тоже нет ограничения по верхнему давлению. К нему по любому требуется еще добавлять реле давления. Всё уже описано, как бы даже не в этой теме.
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Блок за 1500 тоже самое, только по протоку работает. Хотя и манометр есть.
    Вся сборка с защитой "по сухому ходу" заменяется одним прибором. Сухой ход также реализован по давлению. И давление вкл-выкл настраивается. И видно визуально всё.
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    @Farbax, да нашёл тут же про него https://www.forumhouse.ru/posts/16382771/.
    Другой вопрос, что вещь не популярная у продажников в наших краях, в процессе покупок и так голова кругом по любому вопросу. В любом случае, спасибо, а то бы ведь опять купил что-то не то. :(
  5. Superwad
    Superwad
    Superwad
    Добрый день всем.
    Есть вопросик. Хочу поставить себе систему без ГА (может потом воткну тройник и ГА на 2л).
    Что имеем:
    1. Насос Водолей 80 у (т.е. 80 м высоты подъема). Мощность 1640 Вт.
    2. Скважина с рекомендуемой глубиной погружения 47 м. Дебит 5 м3/ч, но мастер сказал что и 7 выдаст легко.
    3. К дому будет идти труба ПЭ 32 по наружке.
    Выбор пал на БРИО TOP и в версии Tank.
    У танка нет настраиваемого отключения по давлению.
    Поэтому склоняюсь к версии TOP.
    Какие могут быть подводные камни?
    P. S. Дом 2-х этажный.
    P. P. S. Частотник дороговато пока для меня.
    Про утечки и частое тактование в курсе и про повышенный расход с частотником тоже прочитал.
    Про сильные колебания давления ГА тоже прочитал.
    И ещё. У меня высота столба 47 м в скважине. ОК ставить на самом насосе (это классика) - а второй на 40 м (обязательно/желательно/ не нужно)?
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Огромный подводный булыжник - отсутствие ГА. Насос долго не протянет. Даже если взять блок управления для Водолея с защитами и плавным пуском. Без ГА не рекомендуется.
    По инструкции Водолей нельзя погружать ниже 10м от зеркала воды.
    При погружении ниже 30-40м насос не запускается, сами тестировали.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А долго это сколько?
    У меня у друзей dab divertron без га работает уже 5 лет, там даже плавного пуска нет, и конструктивно тоже самое, только автоматика протока встроена.
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Никто не даст ответ на такой вопрос. Гидроудары будут без ГА. Соответственно износ механических частей насоса будет больше, чем при работе с ГА.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Плавный пуск уменьшает гидроудары. И тут все в сравнении, если например с ГА насос будет жить допустим 6 лет, а без ГА 5, ну фиг с ним, зато ГА не занимает место, с него не течёт конденсат и что самое главное нет детали которую надо ремонтировать. Я за 10 лет жизни за городом заколебался ремонтировать ГА.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что Вы там ремонтировали?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У дешёвых даже сам фланец отгнивал. А в целом у всех груша гвется со временем, даже reflex проработал только 3 года, а груша стоит как насос новый.
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Фланец пластиковый или из нержавейки решает. 4 года стоит бак на 100л у тещи, тока пыль с него стирает.
    Тут конечно дело Ваше, использовать ГА или нет. Я бы не стал без него. У меня даже на станции с частотником стоит бачок 2л.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут видимо ещё зависит от кол-во использования, у меня не одна груша не жила больше 3 лет.
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ну нормально же раз в 3 года поменять мембрану.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня Рефлекс на 33л. - 5 лет работает, проблем пока нет. Живем, в основном, вдвоем. Иногда даже лень подкачивать воздух, когда уже давно пора;)...
    Впрочем, нашел косвенные критерии определения пора ли подкачивать.
    Теперь буду это делать вовремя:).
    Написал при них здесь: Настройка давления в гидроаккумуляторе системы водоснабжения.
