Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BAVBAV, гидроаккумулятор должен быть установлен после контроллера. Реле используйте самое простое - РМ-5 (РДМ-5).
  2. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Реле стоит на пятиходовом фитинге на фланце гидробака.
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Помогите пожалуйста с выбором автоматики.
    Исходно:
    - колодец 6 колец, 3 с водой
    - рядом с колодцем постройка, в которой будет стоять автоматика и ГА
    - на конце магистрали (ПНД-32) длиной 75 метров - 2 точки водоразбора.
    - когда-нибудь, посреди магистрали появятся еще несколько точек водоразбора.
    - напряжение плавает от 170 до 250 вольт.
    - бывают аварии на линии, средней продолжительностью в 5-6 часов светлого времени. Соответственно приходится сидеть без электричества.
    По насосу склоняюсь к Джилекс Водомет проф 55/75 А.
    ГА - 100-200 литров. Буду признателен за рекомендации модели.
    Не могу подобрать БА и плавный пуск. Понравилось РДЭ от акваконтроль. Но с устройством плавного пуска от той-же конторы оно согласуется не полностью. Рассматривал вариант РДЭ+стабилизатор на 3Квт (как в этой ветке советовали), но на мой взгляд это чрезмерное удорожание (6Круб).
    Посоветуйте пожалуйста варианты.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Есть решение с плавным пуском и остановкой двигателя - ВОДОМЕТ 55/75 ДОМ. В комплекте насос с обратным клапаном. Бак на 50 л., манометр, кран, датчик давления, корпус под фильтрующий элемент.
    Если есть желание увеличить объем бака, просто докупите еще один и врежте в систему на тройник, предварительно отрегулировав в баках давление на одинаковое.
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Видел это решение. Мне не подходит.
    Два бака совсем неудобно, а уж 4 тем более.
    И не решает вопроса с плаваньем напряжения.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    За счет плавного пуска и остановки можно снизить затраты на стабилизатор. У обычной системы, описанной вами, стаб придется приобретать с запасом в 3 раза от мощности. А в системе Дом с 30% к мощности.
    Бак можете и не докупать. Для данной системы достаточно 50 литрового, идущего в комплекте. Второй я добавил, исходя из ваших хотелок.
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Спасибо Доктор, плавный пуск я проглядел.
    На сайте производителя документацию не нашел, равно как и комплектацию набора.
    Не найдется описания с инструкцией на БА?
    Бак только настенный?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Инструкция у них есть (вкладка покупателям), правда ссылку скорее всего из поста удалят. Нет, еще хуже, система ругается, что эту сслку можно как файл добавить.
    И пдф не приложу (система ругается, тяжелый больше 13,5 мегб). Короче - Пункт 4. стр. 5.
    Основные элементы системы:
    а) погружной насос «ВОДОМЕТ»;
    б) пульт управления насосом «ВОДОМЕТ» в комплекте с датчиком давления является микропроцессорным пультом управления, оснащенным цифровым дисплеем с возможностью просмотра значений давления в водопроводной сети, потребляемого тока и напряжения в сети электроснабжения, а также возможностью программирования режима работы насоса.
    в) гидроаккумулятор, присоединяемый к водоподающей магистрали посредством трехвыводного штуцера, служит для аккумулирования воды под давлением, сглаживания гидроударов и поддержания давления в системе водоснабжения. Он состоит из стального резервуара со сменной мембраной и имеет воздушный ниппель для закачивания сжатого воздуха;
    г) корпус фильтра служит для размещения в нем стандартного картриджа длиной 10” (картридж в комплект поставки не входит);
    д) обратный клапан, установленный на выходе из насоса, предотвращает истечение воды из системы водоснабжения обратно в скважину;
    е) кран шаровой предназначен для перекрывания, при необходимости, водоподающей магистрали, а также для размещения на нем манометра и датчика давления (входят в комплект поставки).
    Бак, при очень большом желании и лежа можно использовать. Но только корпус фильтра придется развернуть немного под 90 гр.
    Про БА не понял. Это другое устройство, с другим принципом работы.
  9. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    При таких напряжениях стабилизатор все равно же ставить общий на дом минимум киловатт на 5, а то и 10, так что к затратам чисто на воду имеет чисто опосредованное значение. На газовый котел отдельный стабилизатор, а здесь все включается в общий щит.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @yurij, добрый день. Тоже логично.
  11. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
  12. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Вот оно то же самое, только руссифицированное (или я ошибаюсь ?)
    Реле давления воды электронное (РДЭ) G1/2″
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не ошибаетесь.
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Ему бы плавный пуск добавить - идеальный вариант бы был.
  15. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Прекрасно согласуется РДЭ и УПП (или УЗН). Через адаптер (АПП). На сайте есть схемы подключения.
    Одинаковы только корпусами. Программа отечественная. Также есть отличия в электронных компонентах. Плюс гарантия производителя 2 года.
