Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Smmaks, Brio использовал на даче 7 сезонов, в этом заменил на Delfin, претензий к нему нет.
  2. Smmaks
    Smmaks
    Smmaks
    @Андрей 203, А с чем связана замена? хотя 7 лет это на мой взгляд хороший срок.
    И почему Дельфин? пробежался в интернете - есть очень много блоков в таком корпусе - Presscontrol, водоток и т. п? кто-то у кого-то содрал?)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хватит уже. Кроме того, иногда появлялся баг - контроллер не отключал насос по окончанию водоразбора.
    Просто попался на глаза. На Али такие стоили в тот момент на 700 руб. больше. Вне зависимости от названия всё это продукция китайпрома. :)
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Всем привет. Хочу посоветоваться.
    Имеется комплект Водомет Дом 55/75 фирмы Джилекс, вышел из строя насос, я купил новый Grundfos SQ 3-55. Возможно ли его подключить к электронному управлению от Джилекс? Я боюсь, как бы не произошла поломка насоса из за не стыковок электроники.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К такому насосу уже ничего не подключается. В составе насоса работает частотный неуправляемый инвертор. Только реле давления и гидроаккумулятор.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В системе "Дом" заложен контроль по току насоса. С насосом отличным от ранее установленного просто будет выдавать ошибку.
    Ну и как сказал @Андрей 203, с грюндфосом не стоит вязать.
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Спасибо други! :) Развеяли мои сомнения, буду покупать тогда реле давления Grundfos MDR 21/6.
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Моя скважина "на песок", немного песчит, до сего дня гонял без фильтра, в итоге забился и перестал работать манометр, есть ли песок в гидроаккумуляторе пока не знаю, выход из него внизу, может песок не задерживался? Когда теперь буду ставить реле от Грундфола, обязательно поставлю фильтрующий картридж в стакан фильтра, но есть одно но, если фильтр будет забиваться со временем, двигателю будет тяжело его прокачивать, а реле давления стоит за фильтром и не отключит при этом мотор. Я хочу сделать дренажный сброс, до фильтра, для этого нужен кран, который открывался бы при достижении критического давления, есть что нибудь подобное. Или есть другие решения, как уберечь мотор от работы "в стенку"?
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Переставить фильтр после реле давления.
  10. Digger96
    Digger96
    Digger96
    Здравствуйте всем!
    Вот тут ранее уже обсуждалось про слив воды из подающей трубы:
    В моем случае имеется скважина вне дома с режимом работы "зима / лето". Зимой никакой автоматики нет, а просто набирается в чайник/ведро и вода самотеком сливается. Летом - автоматика. Сейчас ОК стоит непосредственно выше заслонки, которая летом закрыта, а на зиму открывается. Но бывает, что вода опускается ниже 10 м от ОК. Хочется поставить ОК прямо у насоса, который висит на глубине ~20 м. Зеркало ~8 м (без расхода воды). Идея была найти бистабильный э/м клапан, чтобы сделать байпас для ОК.
    Клапан нашел здесь. Но у него класс защиты IP65. Т. е. его нельзя в воду погружать. Кто-нибудь может подсказать более защищенный аналог? Или, может быть, как-то можно его кустарными методами уплотнить (залить герметиком, обмотать самовулканизирующейся лентой и т. п.) И, кстати, а в скважину-то D=110 он войдет? Хотя бы самого маленького размера 1/2"?
    Заранее спасибо.
    Если все еще актуально - Вы где отверткой тыкаете? На контактах, где двигатель подсоединен? Если да, то там и должно быть одинаково. Ведь эти контакты между собой всегда замкнуты обмоткой двигателя! А вот уж почему разработчики разрывают ноль, а не фазу - это странно. Если Вы не перепутали ноль и фазу на входе, то по идее в отключенном состоянии на обмотке двигателя фазы быть не должно.
    По-моему, так.
  11. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Отложил эту проблемку, пока подсоединил напрямую - мимо автоматики. В бане моемся нечасто, наездами, можно потерпеть. Там ещё РД плохо срабатывала, пришлось заменить. Может сейчас с новой и пойдёт дело.
    Спасибо за внесение "свежей струи" в забытое дело:hello:
  12. Digger96
    Digger96
    Digger96
    В любом случае (и с новой автоматикой) на автоматике всегда (как правило) нарисовано, где подключать ноль, а где фазу. Если у Вас не стационарная проводка (просто вилка в розетку) то важно соблюдать соответствие при включении. Например, обведите красной краской гнездо фазы на розетке и пометьте контакт вилки. Ну, а если стационарная - то при монтаже. Несоблюдении к немедленной катастрофе привести не должно, но все же лучше не нарушать то, что предусмотрели разработчики. Вдруг они ноль на устройстве замкнули на корпус? Мало ли?
  13. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Это понятно, если поменять местами, то даже без автоматики с одним только РД работать не будет, проходили (супруга вилку кверхногами воткнула:no:)
  14. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А тогда не забьется ли само реле давления песком и перестанет работать?
  15. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Добрый день.
    Помогите с автоматикой под следующие условия:
    частный дом, 2 скважины (одна для дома, вторая для полива), 2 насоса педролло, однофазные, на 8 и 12 ампер соответственно.
    Реле давления настроены на диапазоны 2,0-3,5 и 2,2-4,7 соответственно.
    Иногда бывает, что оба насоса включаются и работают одновременно, что напрягает, так как напряжение по этой фазе ощутимо проседает.
    Хочу: автоматика, которая будет включать не более одного насоса в один момент времени (приоритет у насоса для дома), желательно умеющая делать плавный пуск.
