Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Оба хороши.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Предполагаемый блок автоматики с максимальный током 10А, у насоса известен только номиналный 8А и пусковой конденсатор встроен в насос,
    нужен при таких вводных контактор или автоматика справится?
  3. Сережка1977
    Сережка1977
    Сережка1977
    Самара
    Нужен совет. есть поверхностный насос на озере (когда пересыхает озеро, то ставлю на колодец). летняя кухня у дома, душ, и полив огорода расположен выше на 8 метров и в удалении в 100 метрах от насоса. чтобы постоянно не бегать к розетке и включать насос хочу около дома поставить мех. фильтр+БА+ГА. Что посоветуете и на что нужно обратить внимание?
    P. S. кстати после (БА+ГА) полив осуществляется в точках еще на высоте 6 метром и удаленности 100 метров)
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ничего особенного. БА как можно ближе к ГА.
    Остальное (расстояния, высоты) как есть, так и будет. В смысле если сейчас всё устраивает, то и с БА/ГА хуже не станет. Единственное - при настройке блока автоматики и гидроаккумулятора очень желательно не допускать заполнения ГА больше, чем на 50% полного объёма (если в паспорте га нет других цифр).
  5. Сережка1977
    Сережка1977
    Сережка1977
    Самара
    ГА думаю нужно взять 100л. тогда, а БА предлагают или VALTEC, или ЗУБР.
    и еще вопрос:
    в части замены и ремонта БА может взять отдельно РД и Реле сух. хода?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тут как-то обсуждали устройство плавного пуска ...
    Тут случайно наткнулся на рекламу ...
    Там есть и устройства плавного пуска и безискрове реле давления ...
    Только вот не нашел, чтобы было 2 в одном :(
    Но теперь по крайней мере я знаю где искать замену Пампэле когда она скончается ! (4 года - полет нормальный)
  7. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Добрый день всем!
    Присмотрел
    Блок автоматического управления БАУ-1Д ВН-П Калибр вместо "главного подозреваемого" Mondialpress. Нет ли информации по данному устройству? Имею ввиду надежность и ТТХ.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. подскажите пожалуйста возможные варианты.
    сейчас в системе используется реле давления с фиксированной дельтой в 1,5атм.
    в связи с установкой системы фильтрации необходимо уменьшить дельту вкл/выкл, 2,5-3 атм (насос больше 3,1 не выдает). какая автоматика позволяет это сделать?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У Вас сейчас БА?
    Добавить ГА + реле давления, типа РМ-5
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    У меня сейчас стандартная схема ГА и РД от акваробот турби, самое тупое которое.
    то что вы предложили, тоже есть. там минимальная указанная дельта 1 атм, но по факту 1,3атм.
    нужно что то поумнее механического реле. мне необходимо чтобы дельта была в 0,5Атм, по этому и смотрю в сторону автоматики.
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Есть РД от акваконтроль, весной сам собираюсь ставить.
    Но в описании минимальная дельта не обозначена.
    Из минусов, для меня, понадобится угловой фитинг, т. к. у установленного РД от Джилекса вход сзади, а здесь снизу.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    да, именно про такой блок и спрашивал, где можно вручную указывать параметры. хотел только что то более популярное.
  13. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Добрый день.
    Вопрос такой, на днях сделал в доме абиссинский колодец, поставил на него имеющийся насос, вода идет, напор хороший. Насос без автоматики и гидробака. Решил установить на насос блок автоматики Джилекс и далее сделать разводку на 2-3 потребителя. Проблема возникла при установке блока автоматики. Сейчас, при запуске насоса, он не работает на полную мощность, напор воды слабый, давление на блоке автоматики не поднимается, после 5-10 секунд работы насос выключается, загорается индикатор защиты на блоке автоматики и идет характерный запах жженой пластмассы. Больше пробовать я не стал. Подскажите, в чем может быть причина? Предполагаю, что это может быть как-то связано с магнитным пускателем, не совсем разобрался в схеме его подключения.
    Заранее спасибо за помощь.
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Добрый день! Перенес ГА из дома в кессон, автоматику (Пампэлла КИВ Б3) оставил в доме. Из кессона выведена труба на полив сада. Знаю, что не правильно так делать, но вроде все работает!
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Почему неправильно? Главное что бы между ГА и Пампелой обратного клапана не было.
