Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Go_sha
    Go_sha
    Go_sha
    Гатчина (Мариенбург)
    Добрый день!
    Подскажите, какую лучше использовать автоматику для погружного насоса Belamos TF3-40?
    Сейчас используется Brio5, но у нее есть один недостаток: она не отключает насос при длительном (более 10-ти минут) использовании уличного крана для поливки. Проблема, скорее всего в большом количестве ржавчины в воде, из-за чего заклинивает шток датчика потока с магнитом.
    Может есть автоматика, которая нечувствительна к наличию твердых частиц в воде?
  2. FISHMEN077
    FISHMEN077
    FISHMEN077
    Добрый день, очень нужен совет, подскажите пожалуйста: есть маленький домик дачный, сделал там разводку труб, теперь вот весь в сомнениях, какую систему ставить, блок автоматики или реле давления, забор воды из скважины, глубина 20 м.
  3. Go_sha
    Go_sha
    Go_sha
    @FISHMEN077, если вода с твердыми частицами (ржавчина, песок), то автоматика со временем начнет глючить (как у меня) из-за попадания твердых частиц между штоком датчика потока воды и отверстием для него, что вызывает его заклинивание и насос тупо перестает отключаться.
    Я у себя собираюсь вместо автоматики BRIO 5 поставить реле давления и "сухого хода". Они просто реагируют на давление в системе, нет никакой электроники (меньше шансов, что автоматика накроется из-за перепада напряжения).
  4. FISHMEN077
    FISHMEN077
    FISHMEN077
    Спасибо, тогда вот какой вопрос, стоит штуцер на 5 выходов, туда можно поставить Реле давление и Реле сухого хода, а как быть с монометром тогда?
  5. Go_sha
    Go_sha
    Go_sha
    @FISHMEN077, я как раз вчера эту проблему решал: купил ниппель с 1/2" на 1/4", а его ввернул в футорку с 1/2" на 1" :) Гидроаккумулятор у меня установлен дальше в системе, после фильтров, поэтому для него мне 1" выход на штуцере был не нужен. Фото вечером могу скинуть.
  6. Go_sha
    Go_sha
    Go_sha
    Вот фото.
    Кстати, проблема оказалась не в автоматике: засорился фильтр в доме, из-за этого через него медленно продавливалась вода в дом и автоматика долго не выключалась.
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Помогите с выбором системы. В доме есть центральное водоснабжение, и все потребители в доме запитаны от него. Но есть еще и колодец. Хотелось бы и его задействовать на полив огорода и как резервное водоснабжение на случай отключения ЦВ, хотя такое бывает крайне редко.
    Присматриваю бюджетную систему: вибрационный насос и простую автоматику к нему. Классические гидрофоры не рассматриваю из-за шумности. А так насос в колодце не слышно и производительности его для полива думаю достаточно. Вот что присмотрел:
    1) Акваробот турби М с насосом вибрационным. Вроде как неплохая система, маленький ГА на 2 л, работает по протоку и по давлению, есть защита от холостого хода. Но нужна ли мне эта автоматика?
    может лучше
    2) Акваробот М24 с ГА на 24 л. работает только по давлению. Не так часто будет срабатывать насос, что продлит его жизнь, но вроде нет защиты от сухого хода.
    Вообщем не знаю что из этих вариантов выбрать.
  8. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите какую автоматику поставить? Насос водомет проф 55/75 (насос купил по оч хорошей скидке). динамический уровень 2 м, общая глубина 5 метров., горизонтальный участок 7 метров, наивысшая точка водоразбора 3 м Качать будет с колодца. ГА будет на 100 л. Железо в воде 2 мг. Вроде сначала выбрал Unipump турбипресс но посмотрел в хар-ках железа не более 0.3 мг. По времянке 4 года работает насосная станция самая дешевая с оби купленная лет 8 назад. С таким железом у меня вариант только реле давления/реле сухого хода?
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Впринципи все равно какой из них взять.
    А защиту от сухого хода можете LP/3 поставить или блок Акваробот Турби.
    реле давления и сухого хода так же подвержены входу из строя от напряжени.
    Но в добавок к этому при падении напряжения упадет производительность насоса и может случится так что не сможет накачать систему до верхнего порога давления и вроде не упало ниже давления сухого хода и будет ваш насос молотить долго-долго и не выключится... А в блоках автоматики Брио/ТурбиМ/Турбипресс и т. д. есть датчики потока и 100% остановится насос в любой ситуации.
  10. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Здравствуйте!
    На даче скважина 38 м, в ней погружной насос с электронным блоком контроля потока Espa KIT 02.
    В этом сезоне электронный блок контроля потока Espa KIT 02 вышел из строя (трещина в корпусе). На сайтах пишут, что он снят с производства.
    Посоветуйте, пожалуйста, аналог.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам подойдёт любой подобный блок с аналогичными параметрами.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите пожалуйста, есть ли сейчас в ассортименте продаж реле давления и сухого хода в одном корпусе? Сейчас в стадии автоматизации насоса, дело в том что пятиходовой фитинг имеет одно соединение (мама) для манометра и одно (папа) для реле давления или датчика сухого хода, в итоге одновременно реле давления или датчик сухого хода не подключить, только что то выбрать одно.
    Понимаю что можно на трубопроводе смонтировать отдельно муфту с возможность подключения реле давления или датчика сухого хода с соединением (папа) на 1/4, но хотелось бы не городить лишнего, а обойтись компактностью.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы про реле защиты от сухого хода почитали информацию? В курсе что оно сработает только при открытом кране, т. е. когда давление в системе сможет упасть практически до нуля? В курсе что в обычной системе водоснабжения оно скорее игрушка, чем реальная защита от сухого хода?
    Не передумали еще? :nono:
    Выпускается и продается. Ищите"реле давления с защитой от сухого хода". Выглядит как реле давления, только сбоку выведен проволочный рычаг/переключатель режимов.
    Обзываться может в магазинах по разному, по картинке в принципе понятно что искать.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Мне все это для насоса автополива, из емкости, там сухой ход критичен, т. к. как раз давление может упасть до нуля.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В этом случае работать будет.
    Но я бы на Вашем месте рассмотрел бы установку поплавкового выключателя (или реле контроля уровня) в емкости. Лучше уж предотвращать сухой ход, нежели допускать его и отключать оборудование по уже свершившемуся факту сухого хода.
