Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В разрыв катушки контактора насоса?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  3. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Господа, подскажите новичку. Имеем скважину с летним обустройством, с торчащим на поверхности земли оголовком. В ПНД трубе, идущей от насоса к оголовоку, сделано русское нанотехнологическое усовершенствование: маленькая дырочка на глубине около 2 метров. Дабы вода не стояла в зоне промерзания зимой.
    Настал черёд установить автоматику для управления насосом. Пока в летнем варианте. Предполагаю гидроаккумулятор литров на 50, реле давление, реле холостого хода, давление в системе в районе 3 бар. Всё просто и стандартно. Вопрос: как правильно учесть эту дырочку в автоматической системе?
    Из дилетантских соображений подозреваю, что нужен обратный клапан на выходе из скважины, чтобы через дырочку постоянно не падало давление в системе. Также из дилетантских соображений подозреваю опасность завоздушивания. Насос не работает, вода слилась, имеем два метра пустой трубы. Насколько это вообще критично?
  4. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Хмм, думаю недопустимо. эти два метра пустой трубы могут вытеснить всю воду из насоса ,
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Как они могут вытеснить воду из насоса? Я вот тут для понятности набросал как мог. Схема с обратным клапаном на выходе из скважины. Меня волнует вот этот вот пустой участок трубы. Насколько он критичен?
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    А не судьба установить сливной клапан, а не портить трубу?
    Есть и ручные и автоматические, выбирайте на свой вкус
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Всё стандартно. Хорошая мысля приходит опосля. Сделали так, как рекомендовали монтажники. Разбираться стали только сейчас.
  9. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Круто. Спасибо. Только воздухоотводчики эти, как я понял, дороговаты. Не появилось никакой более дешевой альтернативы с тех времён?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Появились. Обратный клапан народ разбирает, выбрасывает пружинку и ставит его вместо воздухоотводчика. Там в теме про это есть.
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Да, спасибо. Я уже прочитал. Очень увлекательно Вот набросал картинку. Вдруг кто столкнётся с аналогичной проблемой. Чтобы всё не перечитывать.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Есть у кого-нибудь опыт установки автоматики для полива из реки?
    Поделитесь пожалуйста наработками.
  13. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Имеется садовый поверхностный насос Karcher BP3.
    Используем для полива огорода из бочки (шланг и поливочный пистолет. Сейчас, чтобы не испортили насос - поливочный пистолет заблокировал в режиме полива - замотал изолентой ручку), а также для забора воды из колодца.
    Будет ли работать он в автоматическом режиме, если купить блок управления
    HAMMER AP3.0?
    Возникают сомнения работы по двум моментам:
    1. уровень забора воды из бочки на уровне земли и из колодца (заборный шланг 8
    м) - разный, соответственно, получится ли настроить автоматику таким образом, чтобы она корректно включала и выключала насос вне зависимости от точки забора?
    2. так как в автоматике есть датчик сухого хода, как быть, когда это первый пуск насоса по приезду на дачу? Сейчас я просто опускаю шланг заборный в колодец, включаю насос, и через 30сек-1 мин начинает идти вода (в заборном шланге что-то остается, но насос фактически пустой и тянет с колодца). Не будет ли насос вырубаться и не давать запускать его в работу таким образом из-за датчика сухого хода?
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    1. По первому вопросу надо просто попробывать. Если в бочке закончится вода и будет втягиваться воздух в насос думаете это ему не повредит? Не боитесь кавитации? Может пользоваться только колодцем, а не сразу двумя источниками?
    2. Пуск так же будет происходить у вас. Приезжаете включаете насос в сеть и все. Только советую всетаки заливать насос водой перед первым пуском.
    И еще вам прийдется отключить реле давления от сети (ну это на всякий пожарный информация)
  15. un1on
    un1on
    un1on
    Есть такой вопрос - стоит насос садовый Зубр на 650 Вт и к нему блок автоматики Hammer BA 1.1.
    Водоснабжение идёт от двух соединённых бочек по 250 литров, на выходе из бочек стоит кран 3/4 и обратный клапан, дальше ПНД 25 - 20 метров, потом насос, блок автоматики и развод в дом через нитяной фильтр. Как быть, если насос то часто включается, то пропадает давление и секунд 20 ждёшь, пока пойдет, то на блоке автоматики загорается защита и делаешь сброс? Где я мог накосячить?
