Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. un1on
    un1on
    un1on
    Все, спасибо, вопрос решился установкой гидроаккумулятора.
  2. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    В свое время при монтаже водопровода от скважины не подумал об отдельной линии для полива огорода, в итоге сейчас поливаю "через дом" - скважина > фильтр > автоматика > выход на полив.
    Собственно вопрос - если я врежу отдельную линию со скважины, до автоматики, будет ли подаваться вода?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Автоматика бывает разная, какая у Вас - ХЗ. Если с датчиком протока (и он же обратный клапан), то врезка отвода между насосом и автоматикой ничего не даст. Даже если Вам удастся запустить насос и соот-но отвод на полив (открыв одновременно и кран на отводе, и кран в доме), то как только датчик протока определит утечку до блока автоматики, он тут же заблокирует насос по аварии. Для большинства блоков автоматики отбор воды между насосом и блоком расценивается как аварийная ситуация (разрыв трубопровода).
    Скважина - автоматика - отвод на полив - фильтр - потребители в доме.
    В 101-й раз - автоматике "защита" фильтрами не требуется.
  4. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Protasevich, автоматика Джилекс.
    Фильтр стоит не для автоматики, а на входе в дом. До скважины примерно метров 15, она находится как раз в огороде, почему и спрашиваю про подключение именно в ней. Сейчас шланг на полив подсоединен на выходе из дома, в гараже.
    Получается только полностью систему переделывать и пускать еще одну трубу...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
    Не принципиально - для "защиты" или просто поставили абы куда, место фильтра - после автоматики.
    Ну и ес-сно пускать через него отвод на полив - не вижу смысла в фильтрации этой воды.
    Ну и если все-таки надумаете переделывать, то не забудьте предусмотреть отводы на гидробак и реле давления, всё равно потом придете к необходимости их установки.
  6. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    Москва,Орехово-Борисово Юж, ул.Домодедовская
    Добрый День, ВСЕМ и СТАРОЖИЛАМ и ЗНАТОКАМ в том числе!
    После ну почти (это конечно не совсем так) без проблемной эксплуатации собранной системы водоснабжения на своём участке (много полезного вынес с НАШЕГО ФОРУМА)...у нас правда все точки водозабора на уровне первого этажа..и ещё жив насос ВОДОМЁТ (Джилекс)...я понял что механическое РЕЛЕ давления РДМ5 это расходный материал..выходит в самый неподходящий момент и ЗАЛИПАЕТ во включенном состоянии (АВТОМАТИКА от Джилекс у меня в трассе но без подключения по электричеству-а за чем, пока реле РД5 новое и работоспособное ВСЁ летает и так).
    ...первая авария энтого реле случилась на наш приезд в летный (условно) домик несколько лет назад на Новый Год..обошлись принудительной кнопкой..потом релюху под замену (сейчас загибается третья по счёту, хотя WD-спрей помогает оживить...но кажется это ненадолго)
    ...при залипшем реле насос даёт (аж шкалы не хватает) больше 8 Атм.(воду выкачивает не останавливаясь, а её у нас в колодце не больше 1 куба по горизонту...до СУХОГО ХОДА пока не доводили (Реле по СХ есть, но лень ставить) - замечали как то, хотя трасса давала течь...
    ... Вот теперь и образовался и меня вопрос: "Как создать систему аварийной звуковой сигнализации (на автоматику работы по времени не претендую) превышении непрерывной работы НАСОСА 3 минуты - ...световая индикация есть на всё время питания НАСОСА -розетка с лампочкой для насоса...можно сделать и звуковую, но сейчас именно интересует ПРЕВЫШЕНИЕ...
    Применять таймеры на основе РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ или РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ по времени, чтобы ещё и как-то работало в этой схеме (связке) реле РДМ5...Мысли есть ли уже кто-то применял аналогичную систему?
    ...пока свои идеи формирую...на НОВОМ РДМ5 наверное знаю приблизительно КАК? но схемку не составлял...Жду ваших советов-потом и сам "колхозить" стану...Спасибо, если ЧТО?
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а зря не претендуете, для установки в подъездах существуют так называемые лестничные таймеры, принцип прост, замыкаются контакты, подается питание на свет и одновременно запускается таймер, через установленное время (у реле ТДМ например от 1 до 7 минут) питание отключается.
    Правда для насоса придется еще контактор купить.
  8. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    реле.jpg 185,11рублей
    ..заказал на Алиэкспрессе релюшку по времени дискретность от 0 минут до 30 минут (220 вольт до 5 Ампер) -сигнальный звонок должно вытянуть.
    ...а пока :super: почистил само РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (РДМ5) от песочка перед мембраной- работать стало лучше..давление чуть подскочило - на 0.5 - так и оставлю...:faq:
    Непрямая ссылка на данное реле под "СПОЙЛЕРОМ"...или включать поиск, когда распродадут:
    Скопировать текст между скобками и вставить в поисковую строку БРАУЗЕРА
    {ru. aliexpress. com/item/32872164963.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d6178787SkRTR&algo_pvid=67f34156-8b28-43c6-8653-e031795de5b0&algo_expid=67f34156-8b28-43c6-8653-e031795de5b0-0&btsid=be908d76-5d83-41fd-a3a7-1299d9f06e6b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55}
  9. Kor11
    Kor11
    Kor11
    Нижний Новгород
    На маломощной скважине стоит насос БЦПЭ, обратный клапан, блок автоматики Джилекс. В разрыве кабеля питания насоса вставлен поплавковый выключатель. Используется исключительно для заполнения водой бочек.
    Соответственно выключение происходит по поплавку, это четко видно и слышно (щелчок шарика поплавка). И запускается потом нажатием кнопки на блоке автоматики.
    А вот происходит ли выключение насоса блоком автоматики по окончанию воды в скважине, не пойму. Насос работает тихо, на слух не определишь. На блоке автоматики есть 3 светодиода, но они никак не реагируют ни на поплавок, ни на конец воды в скважине.
    Как понять, продолжает или нет работать насос в скважине вхолостую при окончании в ней воды?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поплавковый выключатель отключает насос, блок автоматики определяет что протока нет и необходимое давление не набрано и блокирует насос по аварии (на блоке горят индикаторы "сеть" и "авария"). Соот-но потом приходится или нажимать на кнопку для сброса блокировки, или выключать и снова включать питание насоса (да, можно и так, "дистанционно", сбрасывать). По нормальному, нужно поплавковый выключатель врезать в кабель между блоком автоматики и розеткой/автоматом. Тогда он будет включаться сам, при подъеме уровня воды. Ес-сно если поплавковый выключатель встроенный, то так врезать уже не выйдет.
    Или Вы плохо смотрите (сбоку может быть не видно), или кто-то пролюбил пластиковые трубки-световоды, которые передают свечение светодиодов на панель крышки.
    При работе насоса светятся индикаторы "сеть" (верхний) и "насос" (нижний). При штатном (не аварийном) отключении насоса светится только индикатор "сеть" (верхний). При аварийном сработке, в т. ч. из-за встроенного в насос поплавкового выключателя, светятся индикаторы "сеть" (верхний) и "защита" (средний). Аварийное отключение сбрасывается или нажатием кнопки "сброс", или отключением насоса от сети.
    Если недостаточно индикаторов, то можно подсоединить параллельно кабелю насоса (ес-сно с соблюдением техники безопасности) маломощную лампочку на 220В. Светится - питание на насос подается
  11. Kor11
    Kor11
    Kor11
    Нижний Новгород
    Поплавок подсоединил в разрыв провода ниже конденсаторной коробки. Ни один светодиод не светится, смотрел по-всякому. По поводу лампочки мне мысль также приходила. Спасибо за подтверждение. Я думаю, в подсоединении блока автоматики я не мог ошибиться. По крайней мере, с проводом заземления 100% не ошибся.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В разрыв общего провода питания обмоток? - Правильно.
    В разрыв провода пусковой или рабочей обмотки? - Не правильно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842391/
    Снять с блока крышку и заглянуть внутрь.
    В идеале сделать и выложить фото как, что и куда подключено, со слов сложно судить о том что не видишь.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте нормальное реле давления. У меня MDR 21/6 работает 7 лет без единой проблемки...
  14. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    @Андрей-АА, Спасибо, конечно! Вы там постоянно живёте?(ну где функционирует ваше РЕЛЕ и система водоснабжения)..а мы то наездами и с перерывами...Реле - какое лучше - мне уже относительно всё равно! Я сам собирал свою систему полностью (сын ППтрубы паял-теперь и я сам типа попробовал)..места где, и чего ждать знаю..реле механическое НОВОЕ за 30-40 минут думаю поставлю без проблем с электро подключением.(делал уже 2-3 раза) и без вызова специалиста (у нас система водоснабжения не меньше 7 лет стоит
    поломки:
    1)...заморозил ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "Аристон" 5 литровый - заменил, врезав после этого шаровые краны на вход и выход- 31 декабря... приехали НОВЫЙ ГОД справлять и остались без воды и холодной в том числе -хорошо по интернету заказал и через несколько часов курьер доставил- шаровые нужны оказались, чтобы водоснабжение включить в автоматическом режиме (правда не на АВТОМАТИКЕ"Джилекс" -а на простом РЕЛЕ РДМ5)... а АВТОМАТИКУ "Джилекс" много сдавали при мне в ремонт, когда давненько я посещал их ремонтный центр в г. Климовске для диагностики насоса ВОДОМЁТ...поэтому АВТОМАТИКЕ полностью доверять мне было бы стрёмно...;
    2)...залипало само РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ раз три не выключалось - решалось чисткой или установкой нового;
    3)...сожгли один из ТЕНОВ водонагревателя "Аристон"50 литровый - открыв дачный сезон и подав питание на сухую -отключил сгоревший и греем воду года четыре вторым теном, а купленный для замены просто лежит в запаснике.;
    4)...РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ заклинило на закачке и насос долго держал в системе высокое давление больше 7 атм. в результате чего протекать стало течь соединение отвода к стиральной машинке - перепаял уже самостоятельно -делал это впервые + тогда же пришлось заменять подтекающий шаровый на трассе из ПНД трубы к летнему туалету;
    5)...прогнило оцинкованное дно гидробака -менял сначала на нержавейку, но она всё время резала уплотнительную силиконовую прокладку, потом поставил пластиковую ..."полёт" нормальный;
    6)...заморозили гибкую подводку к кухонному смесителю-заненили её и сам смеситель.;
    7)... майский ночной мороз при утренней оттайки разорвал наружный уличный фильтр в трассе летнего туалета -треснула колба-заменили её, конечно...
    ...другие мелочи вообще не в счёт! Главное что мы с водой...
    Да ещё мотор РЕЛЕ подключил сразу не сильно толстым проводом..5 лет работы и не заметно было проблем...хотя провод нагревался, но это было лишь на 40 секунд...а вот когда специалист Мосэнергосбыта собрал нам новый электрощит...то новое УЗО стало всегда реагировать на включение насоса - решилась проблема заменой того провода на более толстый с нужным сечением..ВО КАК!
    Теперь заморачиваюсь именно СИГНАЛКОЙ поломок...,чтобы женщины (тёща, жена, невестка) могли просто что-то ВЫКЛЮЧИТЬ или ПЕРЕКРЫТЬ не автоматически, а ВРУЧНУЮ (электричество или воду)...Далее отремонтируем не спеша!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, постоянно. А причем тут качество РД?
