Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    Москва,Орехово-Борисово Юж, ул.Домодедовская
    @Protasevich, где то советовал (ОН ДУРНОГО НЕ ПОСОВЕТУЕТ!-УВАЖАЮ)...и внимательно изучаю его рекомендации, СПАСИБО!
    PS. Световая индикация работы насоса "Водомёт" у меня с первого дня случайно организована - подключил 2-ную розетку (другой род рукой не оказалось) - в одно гнездо сам насос...в другое вилку с выключателем и световым диодом из Леруа Мерлена - кабель насоса резать не хотелось...220 вольт на РЕЛЕ подаётся через тройник с выключателем (вот его мои женщины и проинструктированы ВЫКЛЮЧАТЬ) Система-нипель...
  2. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    @Андрей-АА, у Вас может лучше РД по производителю и цене дороже...я и итальянское ставил аналог своего PДМ5-ваше не пробовал..точно...но меня и это вполне устраивает по работе...
    Плюс я думаю если постоянно использовать, то система может нормально работать более корректно -не стопорется от закисления или замораживания в незапредельных штатных режимах., но это моё мнение (может и ошибочное...но у нас система то динамическая как бы).
    PS. Поискал в интернете, спасибо вашему совету...реле: Реле давления Condor werke Mdr 21/6...стоит не меньше 1500 рублей...есть и за 2500 рублей - Германия...Стоимость больше, ресурс может и побольше, но вечного ничего нет!...
    мое в 3 раза дешевле, точно...(я поддерживаю ОТЕЧЕСТВЕННОГО производителя), но каждый выбирает сам однозначно (из опыта и размера кошелька)...
    Для накачки воды для полива сейчас у нас Насос погружной Малыш (Бавлены)...
    и не думайте, что я ничего импортного не использовал ... просто правильно построенная настроенная ремонтно пригодная система более значима, чем БРЕНД...тем более если чинится своими руками ...здесь определяется соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО.
  3. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Всем привет,
    подскажите, стоит насос Акварио AMH-100-6P, с ним блок автоматики тоже Акварио, ГА нет. В общей сложности насосу лет 5, Самим насосом пользуюсь крайне редко, в месяц 2-3 раза. Обратный клапан на сетевой трубе стоит, утечек нигде нет. С недавнего времени при использовании насоса он перестал выключаться при наборе давления, т. е. включаю его в сеть, он запускается, нагоняет в систему свои 4,5 бара и продолжает дальше работать, хотя все краны закрыты. Раньше такая неисправность случалась уже, но через некоторое время он снова начинал работать в штатном режиме. Сейчас же в штатный режим он не возвращается, работает пока не отключишь его от сети. Понимаю что дело в блоке управления.
    Подскажите куда лезть, в электро часть (контакты) или под верхнюю крышку?
    Буду признателен за советы.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Откручиваете блок автоматики от насоса и тычете в него снизу пальцем. Ощущаете движущийся датчик протока. Откручиваете нижнюю часть блока автоматики и чистите датчик протока и пазы в корпусе по которым он скользит. https://www.forumhouse.ru/posts/11589989/
    На датчике протока имеется магнит, не перепутайте его (датчика) положение в корпусе (относительно электронной платы) при сборке обратно. Если "пролюбили" сей момент, то или должны быть риски на датчике и на корпусе (и соот-но при установке совпадать), или определяете с какой стороны датчика расположен магнит (проверяется отверткой с какой стороны лучше прилипает), он должен быть направлен к электронной плате. Ну и ес-сно нижнюю часть корпуса тоже не стоит крутить (и ставить обратно) вокруг оси как попало, лучше сразу помечайте всё маркером/царапиной.
  5. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Спасибо большое за подробную инструкцию!
    От души!
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    На сколько блок автоматики от Джилекс надежен? Или же все таки другую модель выбирать...? Насос стоит в колодце. В доме ГА и реле давления. Система работает нормально уже второй год. Но в последнее время из-за занижения уровня воды пришлось два раза менять шнек у насоса (перегрев резины об металл). Думаю или поставить блок автоматики или поплавок на насос. Бюджет 2-3тыс. руб.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вполне надежен.
    Тогда уж лучше поплавковый выключатель. Для насоса лучше предотвратить сухой ход, чем реагировать по случившемуся факту.
  8. Mousekin
    Mousekin
    Mousekin
    Апшеронск
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, гидравлическую схему подключения трехфазового скважинного насоса Грюндфос sp5-a33 и блока управления Xtreme1-t/10hp.
    Не понятно, как подключить реле давления, как насос будет определять, что надо включаться или отключаться.
    Заранее спасибо за ответы!
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Есть блок управления насосом HAMMER BA1.1 с датчиком потока. По инструкции не должен отключатся когда есть поток. Только он если набирает давление (слабый поток) - отключатся, если не набирает (сильный поток) - отключается аварийно. Причём так было изначально.
    Получается датчик потока не работает?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @XanTimurka, долгое время, на даче, использовал блок автоматики типа Brio 2000M, то есть прародителя все китайских клонов этого прессконтроля. Так вот, для такого типа устройства должен быть значительный расход в системе, чтобы оно не отключало насос и не тактовало. Вероятно у вас расход маленький в системе.
    После 7 сезонов использования заменил его на Delfin. У этого устройства датчик протока работает с гораздо меньшим протоком. Прошло два сезона эксплуатации, работой устройства доволен.
    WP_20160525_17_27_56_Pro.jpg WP_20141024_14_47_38_Pro.jpg WP_20190811_11_20_55_Pro (3).jpg
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    По инструкции не должен отключатся при потоке в 2 литра минута. У нас отключается, даже при большем потоке. А при существенно большем отключается аварийно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где-то мне приходилось видеть, во всяком случае для Brio 2000M - не менее 7 л/мин.
    То есть отключается по сухому ходу. Может у вас дебит источника водоснабжения недостаточный?
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Воды у нас много, просто когда кран открыт близко, давление в системе совсем низкое, хотя поток литров 10, он отключается аварийно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @XanTimurka, в таком случае рекомендую "дельфиноподобный" контроллер, такие есть на Али.
  15. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Добрый день! Есть скважина с насосом Водолей 0,5-40. Напор на всю. Нужно смонтировать кессон и завести воду в домик. Домик временный (баня), скважина в 30 метрах от него (бурилась рядом с местом будущего большого дома).
    Планировал систему с ГА, думал об автоматике. Либо стандартное исполнение с реле давления/реле сухого хода, либо с простой автоматикой. В итоге всё-таки доверился «специалисту» в магазине и теперь у меня есть Aquario Presscontrol 3. Он меня заверил, что мне этого хватит, докинув ещё и обратный клапан на насос. В инструкции нашёл, что обратный клапан уже есть в Акварио и ставить на насос дополнительно не рекомендуется. Понял что нужен ГА, думаю добавить на 50 литров. Так понимаю, что и реле давления тоже нужно ставить, или редуктор.
    Помогите разобраться, как всё смонтировать:
    Насос-автоматика-реле давления-ГА-тройник на полив-водоподготовка-потребители
    В доме нужно не ниже 3-3,5 атм. Всего: душ, умывальник, унитаз, кухня, стиральная машина.
    Запутался уже, что нужно ставить, что необязательно. Брать ли реле давления, или хватит Акварио+ГА.
    Заранее спасибо!
