Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В БА "обратный клапан" в первую очередь является ДАТЧИКОМ ПРОТОКА, функция обратного клапана у него вторична и не обязательна.
    Установка нормального внешнего ОК на выходе насоса обязательна, несмотря на то, что "в насосе есть встроенный ОК" и в блоке автоматики "есть встроенный ОК". Что первый, что второй как обратные клапаны обычно никакие по качеству, во втором же случае (без дополнительного ОК на выходе насоса) еще и возможен разрыв водяного столба (при высоте подъема более 10,5 метров) после отключения насоса, со всеми сопутствующими.
    Смотрите максимальный напор насоса. Вычитаете из него высоту подъема (от зеркала воды до автоматики). Получаете предполагаемый напор в системе. Даже если он не вылетит за предельные для водоснабжения 6Атм, то все равно - насос будет постоянно работать на пределе, что ему здоровья не добавит. Что бы ограничить насос по верхнему давлению, как раз и ставится реле давления. БА в этом случае будет выполнять только функцию защиты от сухого хода. Если этого не требуется, то БА вообще не нужен. В БА нет как таковой регулировки по верхнему давлению, сколько насос осилит нафигачить - столько и будет.
    Работа же без ГА чревата резкими перепадами давления и срабатыванием насоса на малейшую утечку, даже в несколько капель. Это ему тоже здоровья не добавляет.
    Насос - ОК на выходе - труба - блок автоматики - реле давления + ГА - кран - отвод на полив (если требуется) - фильтр (ы) - потребители.
    Наглядно, монтаж с блоком автоматики - https://www.forumhouse.ru/posts/13345352/
    Без блока автоматики, да и вообще весь процесс монтажа насоса - с первой страницы в приведенной ссылке.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Брать ли реле давления, да у Aquario Presscontrol 3 не регулируется верхний предел по давлению, для насоса такой режим не желателен, вчера на объекте чистил реле давления, давление подскочило до 7 атм. система с блоком автомитики джилекс то же самое и Aquario Presscontrol 3.
  3. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Да в инструкции прочитал, что установка ОК нежелательна, т. к. возможна некорректная работа. Тогда поставлю ОК. Да и реле давления с ГА возьму.
    Скважина 32 метра, расход поставили 8 куб/час, 4 метра статический, 7 - динамический. Сейчас вырыли котлован под кессон, будет метра на два ниже всё расположено. Насос 6 атм даёт.
    Спасибо за ссылки, изучу подробнее. Монтировать, скорее всего, сами будем. Такие специалисты вокруг, что и доверить не знаешь кому. Если вопросы будут, я ещё напишу. А сейчас, если подскажите, какие данные выставить на всех устройствах, чтобы в доме было не меньше трёх атмосфер - буду благодарен.
    Выход из кессона до траншеи не более метра в высоту, до дома траншея 30 метров, подъём из траншеи до уровня пола не больше метра. Вся разводка по первому этажу. Что выставить на ГА, реле давления и самой автоматике (предустановка на 1,5, можно до 3,4). Труба 32.
    Спасибо!
    Спасибо! Понял что без реле давления не обойтись. РМ5 добавлю.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот при отсутствии ОК на насосе как раз и будет некорректная работа, особенно для насоса. Ну и в зависимости от глубины скважины и производительности насоса, может еще и БА попортить.
    Давление включения (большая пружина реле давления, и соот-но настройка включения на БА) - 3Атм.
    Давление воздуха в пустом ГА - 2,7Атм (на 1-% ниже чем давление включения).
    Разница/дельта давлений на реле (маленькая пружина) - вряд-ли сможете сделать менее 1Атм даже с полностью ослабленной пружиной, соот-но давление отключения будет 4 с хвостиком Атм.
    Если для приготовления горячей воды используется проточный водонагреватель, то ставим редуктор давления с настройкой в 3Атм, давление включения на реле поднимаем до 3,2-3,3,Атм, давление воздуха соот-но на 10% ниже, давление отключения на реле соот-но опять же - какое выйдет минимум.
  5. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Будет накопительный водонагреватель на 80-100 литров, Аристон скорее всего, пишут, максимальное рабочее давление - 8 бар.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Максимально допустимое давление в системе водоснабжения - 6Бар. Выше уже считается аварийным. Ес-сно любое оборудование должно быть рассчитано на давление несколько выше нормального. И так же есс-но это не значит что его прям нужно эксплуатировать на предельно возможном.
  7. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Что-то у меня сомнения по поводу этого Aquario Presscontrol. Может сдать его, да взять что-то типа Акваконтроль РДЭ-М?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блок автоматики нужен если у Вас может закончится вода в источнике, если трубопровод до автоматики может повредиться или забиться, т. е. он защищает насос от сухого хода, а систему (на участке от насоса до автоматики) от аварийных ситуаций способных нанести вред насосу. Если всего этого не предвидится, то БА не нужен вообще.
  9. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Воды много и прочие проблемы тоже не предвидятся. Просто посмотрел параметры, есть возможность выставить дельту и не нужно дополнительно реле давления ставить. Да и место экономит. И цена либо такая же, либо немного дороже.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На вкус и цвет... Ес-сно можно и РДЭ.
  11. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи в решении моей проблемы. У меня в доме, круглогодичного проживания, водоснабжение из колодца. Из обвязки внутри дома установлены реле давления и датчик автоматического контроля давления воды KIT 02, насос Водомёт 60/32. KIT02 щёлкает 6-7 раз и стрелка манометра дёргается пока давление не вырастет до 3 бар, потом срабатывает реле на отключение. Пришло время заменить KIT02 или у меня не правильно собрана система? Магистраль проложена пнд 32. Схема и фото прилагаются.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяйте фильтр.
    Ну и не помешает еще проверить и давление воздуха в ГА.
    Почти правильно. Фильтр ставится после всей автоматики, её (автоматике) защита фильтром не требуется.
    Соот-но схема монтажа выглядит так: насос - на его выходе обратный клапан - труба в дом - блок автоматики (Ваш KIT) - реле давления и гидробак - отводы на полив (если требуется) - фильтр (ы) - потребители.
    По электрике (на всякий случай): сеть 220В - реле давления - блок автоматики - насос.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Объясните пожалуйста как работает автоматика. Я Просто не понимаю-есть китайские контроллеры с герконами и ОК в них, их модификация не так уж и много. Они вроде как включают и выключают насос по давлению, в них защита по СХ. Манометр механический или электронный. Все понятно. А какую роль в этой связке играет обычное механическое реле давления?
    "блок автоматики (Ваш KIT) - реле давления и гидробак". Блок автоматики разве не является одновременно реле давлением? Для чего тогда в блоках автоматики манометр (понятно что он в системе нужен в любом случае что бы понимать какое давление в системе)?
  14. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Спасибо большое Protasevich! Очень конкретно. Есть ли смысл переделать, переставить реле давления и ГА перед фильтром? на насосе в колодце обратного клапана нет, сказали, что его роль выполняет KIT02, нужно установить? И ещё чем подобным можно заменить KIT02 если он глючит?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если простыми словами - большинство блоков автоматики включают насос при определенном давлении, а выключают когда проток через датчик упадет до нуля, а происходит это когда насос нафигачит максимально возможное для него давление. т. е. сможет насос создать в системе 5Атм - включится он при 1,5Атм, а выключится при 5Атм. Сможет нагнать 10 - включится при 1,5, а выключится при 10. Соот-но что бы ограничить верхний предел и ставится дополнительно реле давления.
    Вы правильно ответили - что бы видеть давление в системе.
    На реле давления вообще отсутствует манометр и всегда нужно ставить внешний. Но от этого ведь оно не перестает быть реле давления?
    Да.
    Датчик протока в блоке автоматики это в первую очередь именно датчик протока. Функция обратного клапана для него не обязательна. Даже если он и не будет герметично запирать воду (выполнять функцию ОК) на его работоспособности как датчика протока (т соот-но на работе БА в целом) это никак не скажется.
    Поэтому в обязательном порядке ставить нормальный внешний ОК.
    Аналогичным по подключению и по параметрам. Если же переделать/изменить подключение, то вообще любым БА.
