Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    @Protasevich, Так скинте пожалуйста пару блоков автоматики с настройкой верхнего давления, и с автоматическим перезапуском для сравнения-которые хорошо себя зарекомендовали. Их развелось очень много-не определиться. Что бы не городить БА+РД. И уже сам запутался...нужен блок автоматики или нет.
    Получается если нет необходимости контролировать обрыв магистрали и сухой ход, то можно не "заморачиваться" с манометрами и БА и поставить просто вот этот прибор и все? Насколько эти китайские реле надежны? Есть хоть какая статистика по ним?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня такое работает уже год проблем пока не было, все в штатном режиме.
    P. S. программирование такого (язык не поворачивается сказать настройка) задача не совсем тривиальная, уж очень много параметров натолкали. Очень напомнило контроллеры Советских времен, как то на Китай не похоже.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Есть еще один кандидат Калибр БАУ-1Д (ВН-П). Я так понимаю это тот же блок автоматики с китая но видимо у него поменяли прошивку и заменили датчик. Что примечательно-можно так же устанавливать как верхнее так и нижнее давление. Вот по нему отзывов вообще не нашел. А если есть то или заказные или не информативные. Посмотреть бы его изнутри. При этих параметрах как раз нет необходимости городить 2 устройства, т. е. РД не нужно, т. к. по заявлению производителя он отключает насос по верхнему. Но не хочется быть первопроходцем. Хватило КИВа (пампела).
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня до этого, вот такой Китаец был 5538760.jpg с регулировкой по верхнему и нижнему давлению, простой и удобный, но очень быстро начал "дурить" включался раньше чем давление падало до нижнего предела, плюс из-за встроенного обратного клапана при отключении получался неприятный удар.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот нашел схему для Калибр БАУ- (ВН-П).
    Может кто знающий скажет, есть ли какие механические отличия от китайского реле с АлиЭкспресс, кроме платы с цифровым отображением давления?
  6. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Насос погружной скважинный ETERNA SP-70
    Производительность
    Q max 2,8 м³/час
    Глубина погружения
    60 м
    Высота подъема воды
    70 м
    Мощность
    550 Вт
    Скважина: общая глубина - 44 м, фильтр от 41 до 43 м из лавсановой сетки с гравийной обсыпкой, дебит: 2 м3/час
    значит ставлю Акваконтроль, дополнительно реле давление не нужно, а защита от сухого хода там есть или нет? не совсем поняла
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да тут на форуме интересная тенденция. Обсуждаются различные теоритические выкладки, но как доходит дело до обсуждения различных конкретных приборов, то все воспринимается как реклама или конкуренция для установщиков "правильного" оборудованния. Типа -никто не разбирал и не знает элементарного устройства блока автоматики. Все делается в Китае, заказывается там же. Доводится "до ума" в России и клеится лейбла... Только вот доводится ли до ума? Может проще купить за 1000 руб, а не за 2т.500р? Для поддержки "Российского производителя"?. Который собственно ничего и не сделал?
  8. Cholga1
    Cholga1
    Cholga1
    Выборг
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У нас задача сделать полив полей в питомнике. Вода из реки. Перепад высот от зеркала до насоса 1м. Расстояние до насоса 10м.
    От насоса до форсунок 1-1,5м, расстояние 50м. Труба 50.
    Насос берём мощный напор 55м, 11м3, но у него выходной патрубок с резьбой на 11\2". Вначале планировали просто поставить автоматику типа KIT, но вся такая автоматика идёт на 1". Если я правильно понимаю, придётся ставить РД, маленький ГА (5л). манометр. Может ещё нужен реле потока и защиту от сухого хода (вдруг уровень воды сильно упадёт или забьётся фильтр грубой очистки на входе). Или можно всё это заменить БА Switchmatic1 COELBO? Отзывов по нему пока не нашла, но вроде его можно посадить на отводку 1\4" как стандартное РД
    Он вроде даже верхнее давление регулирует. Надо ли ещё реле давления ставить, как у вас выше написано.
    ГА похоже будет нужен. Правильно ли я понимаю, что много литров нам не надо, т. к. в основном будет подолгу работать насос. Но если подключим кран - руки помыть, то сколько лучше ставить ГА, что бы и насос не включался\выключался при поливе и руки помыть можно было)
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Что то я задумался о смене реле-давления на преобразователь частоты. У меня сейчас Грюндвос SQE в паре с CU301 качает только в промежуточную емкость, и на полив в огород/хоз нужды. По дому воду из емкости раздает НС.
    Вопрос: нафига мне частотное управление насосом в скважине. Можно ли блок CU301 подключить к обычному поверхностному насосу, типа wilo wj 202-204 ? а скважинный SQE подключить к обычному РД.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @АндрейКара, блоку все равно, куда вы его подключите. У меня именно такая схема, что в первичную емкость наливает насос без автоматики вообще (только реле уровня воды стоит), а уже из емкости частотник для комфорта и удобства качает.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    просто где то слышал, что CU301 просто управляет насосом, сам частотник встроен в насос.
  12. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @АндрейКара, в насосы SQ и SQE встроены защита от перепадов напряжения, система плавного пуска и защита от сухого хода. Поэтому для управления достаточно реле давления. Но SQE может еще работать с блоком управления, где поддерживается постоянный напор в кране, и меняется потребление электричества в зависимости от расхода воды.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Про насос я уже понял, что он может хоть с чем работать. Вопрос, можно ли использовать cu301 как блок управления насосом другого производителя.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет.
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Alvig, думаю плавный пуск и защита сухого хода не заменяют частотник, насос как работал, так и будет работать всегда на максимум в этих моделях.
