Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Возможно у Вас отвод к садовому крану сделан до КИВа? Т. е. по инструкции перед КИВ необходимо установить обратный клапан, а от него потребители. У Вас если отвод сделан до обратного клапан то прибор просто не видит открытого крана и не включается, а когда Вы его перезагружаете и идет раздача в бочку, при открытом кране не набирается давление в системе и КИВ естественно "думает" что открыт кран в системе и прибор остается включенным. Я для такого случая, что бы не перезапускать КИВ в доме поставил обратку (шаровый кран для слива минуя обратный клапан) и если необходимо пользоваться отдельным отводом открываю его и тогда раздача в бочки работает корректно. Опишите как у Вас раздача сделана в бочки. Если так как описал я, то ситуация нормальная. Еще в дополнение вывел отдельный выключатель для КИВа, т. к. прибор иногда "глючит" и что бы не выключать его из вилки перезагружаю выключателем. Алгоритм работы зашит производителем в ПЗУ и никому его не дали. Защиты от непрерывной работы вроде как таковой нет..от сухого хода есть..она обычно и срабатывает.
    Некоторые ответы найти можно в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/12775/ .
  2. Nailych
    Nailych
    Nailych
    @powershot720,
    Благодарю за разъяснение. Обратный клапан у меня стоит один перед скважинным насосом. Отвод на садовый кран действительно находится перед пятиходовым коннектором, к которому приходить Пампела, но откровенно говоря никаких проблем в этом не вижу, так как давление поддерживается гидроаккумулятором.
    Моя схема подсоединения приведена ниже:
    Все потребители дома работают без проблем даже на максимальном расходе. Проблема только с садовым краном.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Расположите потребители как положено и все заработает...в системе должно быть 2 обратных клапана..один непосредственно на выходе из насоса "так положено", второй для КИВ по инструкции КИВ. У меня все работает как описал выше. У Вас потребитель-садовый кран расположен не правильно... согласно инструкции - "он не в теме". Что перед ним делает фильтр? Создает давление..Фильтр надо перенести после КИВа и уже между фильтром и КИВ сделать "обратку" через кран - на садовый кран. Или мудрите с перезапуском КИВ принудительно, или Кив не отработает. Я не знаю как реализован в КИВ алгоритм, но у меня работает "садовый кран", отрабатывает только после того, как я принудительно, с помощью открытого крана объединяю (игнорируруя) обратный клапан, непосредственно перед КИВ...т.е. прибор понимает, что упало давление и работает на всю систему, а не на положенный контур после прибора. Да и вообще в системе косяк-фильтр и все отводы только после КИВа...да и после любой автоматики...что у Вас делает в системе фильтр до КИВа? Создает ему лишний сигнал для отключения по давлению? КИВ не боится засоров...там автомобильный датчик масла используется..Он (КИВ) должен стоять сразу на магистрали перед всеми фильтрами и если отвод на садовый кран осуществлен ранее-сделана обратка...
  4. Makspecial
    Makspecial
    Makspecial
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно автоматизировать дренажный насос. Дано: дренажный насос джилекс 220/11. Обычное реле давления, если я правильно понимаю, срабатывать не будет, т. к. насос не нагнетает необходимого давления в системе. Подскажите, пожалуйста, что можно придумать. Менять насос очень не хотелось бы. Заранее спасибо!
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем привет ! Подскажите ! На системе полива стоит насос Эспа Аспри с блоком автоматики кит05 ... на зиму систему сдуваю насос с блоком убирал в гараж ...
    в этом году после монтажа система перестала отключаться при прекращении цикла полива ... причем выключенный из сети система за сутки теряет давление с 5.5 до 2.3 атм - то есть утечек в системе нет и насос молотит в стену ... выходит в автоматике на работает датчик протока ... пока спасаюсь тем что на контроллер полива навесил пускатель который запускает насос при начале цикла полива и отключается при его окончании а блок автоматики как бы и не работает вовсе - хотелось бы вернуться к прежнему алгоритму работы с контролем от автоматики
    вопрос что лучше ...
    1 починить блок - если да то куда копать что смотреть ... или туда лучше не лезть ...примеров починки я все одно не нашел похоже меняют все ...
    2 заменить на аналогичный эспа а это около 7 тр
    3 заменить на аналог но дешовый (тот же джилекс или еще что то - если да то что выбрать ...)
  6. vehze
    vehze
    vehze
    Добрый день!
    Занялась разработкой водоснабжения дома. Есть скважина и скважинный насос беламос ТМ 10. И вот когда уже возникло понимание стандартной схемы подключения, выяснилось, что в наличии имеется никогда неиспользованная Пампэла Вистан-3... Вроде уже поняла, что для использования с ГА она не подходит, а можно ли Вистан-3 использовать с глубинным вихревым насосом?
  7. vehze
    vehze
    vehze
    Ответов нет...Ноя так поняла что вистан рассчитан на менее мощные насосы, хотя в начале я уперлась не в мощность, а в тип насоса.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если вы имеете в виду "Макс. мощность подключаемого насоса - 300 Вт" то это решается подходящим по току контактором.
  9. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Други, недавно потекла гибкая гофра от гидроаккомулятора. Поставили монтажники китайскую, год простояла и хана. Переделал все полипропиленом. Но возник вопрос-можно ли и нужно делать защиту кессона от аварий. Например натекло сантиметров пять в кессон и сработала защита. Насос не запускается. Боюсь обнаружить полное затопление кессона с замыканием электросети в случае прорыва .
  10. kosfess
    kosfess
    kosfess
    Господа, подскажите по автоматике для следующей ситуации.
    Схема подключения классическая: unipump eco vint 2 -> ОК -> отвод на полив -> РДМ-5 -> Краб-50.
    Так вот, в какой-то момент РД включилсяпо РД, всосал ила с песком, набрал в системе давление в 1 атм. Больше этого давления насос накачать не может, РД насос не отключает. Получился замкнутый круг - насос качает и не отключается. Поможет автоматика с датчиком протока в такой ситуации? Есть какая-нибудь автоматика с таймером, чтобы ограничить работу насоса по времени?
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    блок джилекс спасет в этой ситуации, если забьется реле то насос нагонит максимальное давление и отключится через 15 сек, при недостатке воды блок встанет в аварию и надо будет перезапустить вручную выкл. вкл из розетки, вот так собираю систему с блоком автоматики джилекс, не раз спасал насосы от работы на сухую.
  12. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Всем доброго времени суток.
    Прошу помощи у людей.
    Есть поверхностный насос беламос 11, и абиссинская скважина
    Хочу сделать что бы была вода под давлением.
    Какую лучше автоматику купить для данного насоса?
    Я так понимаю мне нужно
    1. гидроаккамулятор
    2. пятерник
    3. реле давления
    4. реле сухого хода
    Может стоит какую то электронную автоматику поставить, что бы было попроще.
  13. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    Москва,Орехово-Борисово Юж, ул.Домодедовская
    @Protasevich, @Андрей 203, Доброе время суток, господа ...ну и др. спецы...У меня проблемы с РДМ-5 -не отключалось по давлению - разрешились пару раз (мы сезонно посещаем дачный домик с водоснабжением) методом разборки и промывки отверстия в области штуцерного крепления (засоряется песочном или закисает от неэксплуатации)...Но энто не главное, а главное появился вопрос:
    Насос в колодце (ВОДОМЁТ, кажется, Джилексовский уже лет 7 плавает и работает без сбоев) при включении стал действовать на вводное общее УЗО (автомат Hager 40А и 0,03А по утечке тока)...оно срабатывать стало и вырубать полностью электричество, а совпало это с электроработами по установкe у нас нового электросчётчика с правильным подключением проводки ЗЕМЛЯ и обильными осадками - нас затопило конкретно, длительные осадки там в день месячные нормы были - чуть подсохло и всё как то нормализовалось, а так было насос вместо 35 секунд до 3.5 Атм по давлению выбивал усё электричество через секунд 18-20 на полпути...потом включаешь УЗО и он нормально докачивает...Что за "цирк"?- есть ли мысли или насос подключить минуя УЗО через отдельный автомат? а то помыться были проблемы...баня 15 метров от щитка с автоматами - голым и в мыле можно, конечно, но холодно бывает и темно...в конце мая столкнулись в данной проблемой...
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильный вариант - искать/брать мегомметр и проверять сопротивление изоляции (утечки на землю) всей линии питания насоса, и ес-сно самого насоса.
    Вспоминать и проверять все подозрительные места (соединения кабеля, повреждения, розетка или скрутки в колодце) где из-за подтопления/намокания могла произойти утечка. Если это место в данный момент высохло, то проверка мегомметром может ничего не дать. Если такие места имеются, и есть хоть малейшее подозрение на утечки, то лучше по новой переделать соединения и нормально заизолировать/загерметизировать.
    Если возможная причина связана с работами в проводке (замена счетчика, переделка проводки), то лучше проконсультироваться в разделе электрика.
    Доводилось сталкиваться с ситуацией, когда вся линия питания насоса и сам насос были абсолютно исправны, а УЗО всё равно отбивало. С чем это связано - ХЗ. Иногда помогало замена УЗО на другое. Обычно же, линия питания и сам насос проверяются на исправность, и дальше, если всё в порядке, проблема "зафутболивается" электрикам. Разбираться с внутренней разводкой все-таки должен профильный специалист.
  15. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    , Вот это НАВОДКА, СПАСИБО!...Попытаюсь проследовать по вашим рекомендациям...насос сам имеет 30 метров самого провода, он нигде не прерывается, а розетка уже в домике...к релюхи раньше был провод с малым сечением пришлось заменить после нескольких лет эксплуатации- он грелся, но само включение было не более 35 секунд, потом как-то выбивать автомат стало-теперь сечение точно достойное сделал (NYM 3-х жильный 2.5 квадрата и толще жил кабеля самого насоса) сразу почувствовалось комфортность работы - как часы работало это РДМ-5...стоял в трассе АВТОМАТ ДЖИЛЕКС в системе, но он у меня был не подключён по электичеству-в начале сборки трассы около 10 лет назад его включили но настроить мне не удалось - его всё время или в защиту вводило или пузыри воздуха всё время при запуске- перевёл только на РДМ-5 и был доволен... может автоматика глючила из-за близкого расположения однокартриджного фильтра, который пришлось в этом году снять по причине разрыва от мороза по конденсату, за одно и сам АВТОМАТ удалил из системы .(лежит теперь - могу даже подарить нуждающимся недалеко от посёлка Шишкин Лес-Подольска-Южного Округа Москвы)... себе точно не буду ставить АВТОМАТИКУ данной категории..надоели эксперименты, и так работает, хотя в колоце 70см воды("Малыш" раньше вообще выкачать не мог- сейчас похуже стало, соседи рядом тоже колодцы повырывали)
    колодец2020.jpg @Protasevich(контур ЗЕМЛИ как раз создан рядом с колодцем -столб и сам контур располагаются не дальше 1.5 метров от колодца...колодец при очередной чистке промазавыли с 1 год назад по швам колец...было нормально, но поверху есть просыпки грунта в круговую по периметру колец, аж там вложены две 15литровые канистры, что бы не что и ни кто не провалился ненароком...кольца по швам не текли, а вот после сильнх майских ливней подтёки появились на уровне верхних колец - натекла верховодка...её и подозреваю в срабатывании УЗО..но ещё и глиняный замок и обсыпку колодца замутить придётся (15 лет эксплуатации в таком режиме и проблем не наблюдалось зато по электрике более качестенно подключили и щиток в доме и умный счётчик (с трёхтарифным планом) на столбе...Жизнь налаживается! Ура..Всем ЗДОРОВЬЯ!
