Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    Москва,Орехово-Борисово Юж, ул.Домодедовская
    k2020.jpg Вот эту АВТОМАТИКУ (от ДЖИЛЕКС г. Климовск -30 км от моей дислокации, посещал неоднократно, и проезжал на авто мимо) готов после антисептической обработки (Спирт 96градусов) и протирки уступить за бутылку пива (хотя пива не пью -КВАС ОЧАКОВСКИЙ - мой напиток) "ШУТКА" страждующему...у меня по назначению не работал, а просто стоял на проходе (лень было перебирать трассу+думал ещё когда-нибудь повозиться и подключить)...Думал, думал, да передумал...А пока положу в полиэтиленовый пакет в КАРАНТИН!
  2. kosfess
    kosfess
    kosfess
    У меня получается не классический "сухой ход", а работа неисправного насоса, который не может поднять давление. Но, судя по всему, т. к. тока воды нет, блок автоматики должен помочь, спасибо за наводку! Но теперь получается, если я поставлю блок автоматики на входе перед Краб-50, отвод на полив тоже придется переносить, после блока автоматики? Блок не будет видеть ток воды, если она будет разбираться сразу от скважины?
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    В общем заказал реле давления от greenbox модель sentenel 1.0. Решил попробовать российского производителя. Ставить буду в августе ибо 3 июля рву в Крым в отпуск. Заказывал на свой страх и риск(
    . отзывов нет). вот видео распаковки. Производитель молодец как только товар пришел на почту отписался в контакте мол товар приехал. Как только поставлю сниму видяшку как оно работает.
  4. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день,
    Прошу помощи в подборе БА для насоса Espa Prisma 35 5M N.
    Длина линии подачи после насоса 330 метров + перепад по высоте 25 метров от насоса до конца линии подачи.
    Заранее благодарю
  5. ПилитьВарить
    ПилитьВарить
    ПилитьВарить
    Что взять - WWQ BKN-3 (и подобное Брио) или Джилекс 9001 ?
    При всех прочих равных - какому из данных типов автоматических блоков отдать предпочтение?
    Как я понял, алгоритмы у них схожи - датчик протока и одноуровневый регулируемый датчик давления. По комбинации их показаний и в соответствии с заложенным алгоритмом они включают и выключают насос. Разница в том, что в Бриоподобных датчик давления - стоит микровыключатель. У Джилекса и показания с датчиков сухой ход и давление снимается герконами.
    Бриоподобные:
    Джилекс:
    Есть ли у них разница в алгоритмах и что бы выбрали вы?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Срок работы джилекса - 3-5 лет, они сгорают от влаги, скапливающейся внутри, там где находится плата (проверено на двух приборах)!
  7. ПилитьВарить
    ПилитьВарить
    ПилитьВарить
    Технологические особенности эксплуатации мне известны и хотелось бы шире раскрыть тему по моему вопросу - алгоритмы.
    Кстати, если заполнить пространство с платой герметиком, полностью - это сможет продлить срок службы платы?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет. Есть конструктивные особенности обуславливающие минимально допустимую разницу давлений.
    Правильно будет покрыть саму плату защитой/компаундом, а не заполнить некое пространство.
  9. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Добрый день! народ подскажите пожалуйста, имеется дом тещи с тестем, в доме воды нет, но метрах в 80-90 имеется открытый водоем-родник глубиной примерно метра 2 с чистой водой. В нем висит насос типа скваженного (с колесами) и от него идет труба пнд 32-я к дому, мощности насоса хватает, напор возле дома из трубы сильный, перепад высоты от родника до дома примерно метра 4 (дом выше, родник ниже)
    Вопрос- если сделать постоянное летнее водоснабжение, вижу это примерно так-рядом с насосом ставлю гидроаккумулятор (литров на 50-80, нормально?) + блок автоматики, правильно? нет ли каких подводных камней? смущает длина трассы до дома...
  10. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Купил FSG2-2, но вот озадачился может лучше взять COELBO Swithmatic1, пока есть возможность вернуть первое? У FSG в первую очередь отталкивает IP20. Кто может сказать, что-нибудь, стоит заморочиться обменом?
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Зачем рядом с насосом? На участке или в доме всё поставьте, обратный клапан перед насосом не забудьте.
  12. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Просто между домом и насосом будет 2 точки водоразбора...а если они будут находится между гидробаком с автоматикой и насосом, то это наверное неправильно?
  13. PalPod
    PalPod
    PalPod
    Добрый день. Имею автоматизированную систему, которая несколько лет работала от вибрационного насоса, который не осушал скважину. Теперь поставлен насос водолей 0.5-40, система: Насос - ОК - труба 32 из скважины 21 м. с глубины 20 метров - ОК- РД - ГА. Статика на 7 метров, но насос пришлось опускать на 20, так быстро осушает скважину. Нужна защита от сухого хода, тогда насос подниму повыше, как рекомендует производитель, от статики 10 метров. Планирую в дополнение к РД поставить Акваробот Турби в качестве датчика протока. Так как перед в ходом в ГА стоит ОК, датчик протока нужно ставить перед ним, чтоб не влияло давление в ГА? Или убрать ОК перед ГА, раз есть ОК на насосе? Куда тогда ставить датчик протока? ГА стоит в кессоне, потому слив трассы до ГА зимой не актуален, два ОК ставили для исключения завоздушивания.
  14. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Сдал FSG2, как деньги вернутся буду брать COELBO, по результату отпишусь, так понимаю, я первый с данным прибором?
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Смотря какую автоматику поставите. Если просто РД, то никаких проблем. Если частотный преобразователь с датчиком протока, то да, не будет работать
