Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Граждане, посоветуйте что лучше взять в качестве автоматики. Скважина 25 м., купил насос Акварио 60\90. Давление в системе планируется 2-3,5 плюс отвод на огородные нужды. Сфотал весь наличный набор в магазине. Можно взять что-то из этого или поискать что-то ещё? Смотрел на Турби-М2, но смутило, что выключается по отсутствию потока, а не по максимальному давлению.
  2. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Еще как похоже:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15059741/
    и "производитель" на своём сайте признался, что меню русифицировано. Хотя что там русифицировать? На трехзначном семисегментном индикаторе то. Да и зачем, если изделие российское?
    А китайцы как раз и любят запихнуть 500 функций в 1 устройство, будь то телефон или утюг. Такие устройства-близнецы в разных вариантах появились в китайских интернет-магазинах задолго до магазина ИП Ахмедиева Марата Ниловича. Вот так.
  3. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Похоже корифеи уже устали давать ответы на одни и те же вопросы.
    Выбор то сделали?
    Или еще раз пояснить разницу?
  4. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Надо полагать, не ждал, пока соизволят посоветовать через полгода.
  5. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Добрый день!
    Может кто сталкивался с таким нюансом—
    Стоит насос Омнигена мн1300 с блоком автоматики Brio sk13.
    При большом расходе воды (1—1,5 м3, автополив) давление около 4 бар,
    работает все хорошо и стабильно.
    А вот если малый расход— около 0,5 м3 (капельный полив) наблюдается следующая картина—при старте давление нормальное около 4,5 бар, затем, после 5 мин, давление начинает постепенно снижаться до 1, 2 бар. Насос работает, давление ниже не опускается. Если я открою где то еще расход воды, то давление снова поднимается до 4,5 бар, и опускается после 5 мин до 1,2 бар, если я закрою большой расход воды.
    Вопрос—почему снижается давление при малом расходе воды?
    Спасибо
  6. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @VlaDann, не нашел подробные характеристики данного устройства, но скорее всего у вас автоматика не видит малый расход, она только по давлению работает или по расходу тоже?
  7. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день,
    Прошу разъяснить по системе:
    стоит насос повышения Espa Prisma 35 5M N, на нем БА ЭСПА КИТ 08, после него планирую поставить мех. реле давления (типа РД5) для выключения насоса по давлению.
    Правильно понимаю что реле давления по достижению верхней границы давления будет просто обрубать питание на БА и снова включать после падения по нижнему пределу?
    Какое РД лучше подобрать, рабочее давление на насосе при работе 5.9-6.0 бар ?
    Как лучше поставить РД, после БА и до гидроаккумулятора ? или после ГА?
    Заранее благодарю.
  8. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Прошу задать направление поиска, есть Насос Водолей БЦПЭ 1,2-80 У, однофазный 2,8 кВт, хочу к нему частотник прикрутить, но вижу самые мощные только 2,2 кВт, может где-то в другом месте смотреть?
    Трехфазные есть любой мощности. Может в коробке, где фазосдвигающий конденсатор стоит, как-то подключить от трехфазного частотника можно?
    И если с частнотником меня ждет неудача, то что делать, ставить реле давления+датчик сухого хода через дополнительные силовые реле (т.к. контакты реле давления тоже на такую мощность не расчитаны)
    или какие-то более изящные способы есть?
  9. СВладислав
    СВладислав
    СВладислав
    Здравствуйте! Прошу совета и помощи: Купил в магазине этот прибор! У меня на участке стоит глубинный насос в скважине... Как правильно подключить этот прибор? Гидроаккумулятор на 100 литров планирую купить! Если можно схему подключения и советы опытных!
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @СВладислав,
    Графа №6
    Блок управления устанавливают после выходного отверстия насоса и до первой точки водопотребления.
    Значит схема такая: насос - ОК - автоматика - ГА - кран.
  11. aboabo
    aboabo
    aboabo
    Добрый день. Понимаю, что времени прошло много, но может кому-то будет интересно...
    У меня БА "Прима" - ушел в защиту через год эксплуатации (выходные). Работал в паре с насосом Unipump eco. Буду разбираться в причинах, напишу что и как. Средняя текущая цена на него 1600 руб.
  12. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    Подмосковье
    В соседней ветке задали направление :) ПЧ Danfoss FC-051, 3-3,7 кВт как вариант... Но цена...
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Есть вот такой для Вас вариант, если хотите обойтись без частотника. https://реле45.рф/. Я им написал по поводу большой нагрузки - 2,8 кВт. Сказали что на данную мощность можно использовать контактор, главное правильно расположить его в щитке, что бы ЭМИ не влияли на работу устройства. Но все вопросы можете сами задать разработчику. Есть группа в контакте.
  14. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Всем добрый день. Хотелось бы получить консультацию по дальнейшему усовершенствованию системы водоснабжения.
    Имеется скважина 16м, от дна скважины до зеркала 9м. В воде много железа, 2.0 мг/л при норме до 0.3 Дебет скважины не измерял :-(
    Точек водоразбора 5.
    В эксплуатации порядка 5-6 лет (практически круглогодичной), за это время система постоянно развивалась и дополнялась. Изначально стоял насос скважинный Джилекс Водомет 55-35 и реле давление ДМ5, ГА на 24 литра. Работало так исправно пару лет. Затем при добавлении различных фильтрующих элементов (2 фильтра BB20 угольный и механический, 2 колонны для обезжелезивания и умягчения), пришлось сменить насос на такой же джилекс но уже 55-50, так как предыдущего не хватало на нормальную промывку колонн после фильтров (макс давление он мог создать 2,5 а надо хотя бы 2,8 так как иначе засыпка в колонне должным образом не промывается). После смены насоса так же поменял ГА на 50л чтобы снизить частоту включения насоса. Также интегрировал блок автоматики Джилекс с защитой от сухого хода. Кстати он спас насос один раз - в сильные морозы несколько лет назад труба на выходе из скважины перемерзла, РДМ-5 включило насос и блок встал в защиту. Отогрел трубу, всё заработало.
    Сейчас схема следующая - насос Джилекс Водомет 55-50 в скважине, сразу же обратный клапан (иначе воздух в системе особенно после промывки фильтров), труба ПНД 32, БА Джилекс, ГА на 50 литров вместе с РДМ-5. Далее механический фильтр 10мкм BB20, колонны 1054 (2шт с автоматическими клапанами промывки), угольный фильтр BB20. Все это естественно обвязано 32 трубой.
    РДМ-5 отрегулировано на вкл. 1.8, выключение 3. Эту дельту ну никак мне не уменьшить :-(
    Так как я недавно узнал, что в блоке автоматики от джилекс есть обратный клапан, то стала понятна причина гидроудара при выключении насоса.
    Хочется стабильного водоснабжения без перепада давлений, отсутствия гидроударов, надежной и безпроблемной эксплуатации. Пока что планирую поставить устройство плавного пуска, но понимаю что этого может быть недостаточно. Так же есть опасения, будет ли вся эта автоматика работать с моим насосом.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    если хочется стабильного давления то насос грундфос sqe.
