Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Вопрос, как частотный преобразователь будет работать в случае если я начинаю его запитывать от генератора. Генератор у меня обычный китайский Elitech на 2.8 кВт (3.2 в пике), ну и при работе частота естественно скачет достаточно сильно.
    Попытался подобрать насос на сайте - запутался. Вроде бы по характеристикам подходит SQE 5-50, но он на 1,5 квт, тогда как мой джилекс - 600 ватт.
    Далее если переходить на такую систему получается надо выкидывать свой гидробак и ставить комплектный. Цена конечно высока, но если он проработает 10 лет, то можно прикинуть все плюсы и минусы.
    Пока что для меня основной стоп фактор - это работа частотного преобразователя от генератора (5-6 раз в год могут выключить электричество на срок до 8 часов). Есть конечно ИБП, и насос от него неплохо работает.
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @andrusha7778, не знаю, что вас смущает, у меня конечно больше кВт генератор, но частотник нормально с ним работает, никаких проблем не испытывает вообще.
    Так что не парьтесь сильно. Тем более частотник запускает насос плавно, все должно работать.
    Гидробак оставьте свой, не надо ничего выкидывать и менять. Частотники прекрасно работают со всеми гидробаками, главное выставить правильное давление в системе и если что, изменить скорость или порог срабатывания.
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Меня смущает, что мой генератор выдает нестабильную частоту. Бывает и 40 Гц и 60. И как я понял после прочтения форумов, этим страдают все маломощные китайские генераторы. Например от моего генератора отказывается работать один из ИБП. Другое оборудование работает нормально. Буду проводить тесты конечно.
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @andrusha7778, если не ошибаюсь, тут уже больше от самого частотника будет зависеть, как он будет справляться с изменяемыми характеристиками сети.
    У меня конечно такой проблемы не было, но была проблема с низким напряжением, частотник в принципе сам с этим справлялся, хотя и видно было, что работа была с хорошими задержками раскручивания насоса.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Установлен скважинный насос 3х фазный 1500Вт.
    Хочу управлять через контактор и реле давления.
    Подскажите как грамотно собрать щит управления?
    Заранее благодарен.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Есть готовые решения типа такого, если собирать самому, то схему от шу скачаете в инете
    https://il-box.ru/katalog/shhit-upravleniyaэто первый попавшийся пример из инета
  7. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    РД управляет контактором, контактор насосом, MS116 от ABB ещё поставить для защиты двигателя насоса.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Благодарю.
    Но там всё поверхностно...
    Выдаёт просто фото ящиков.
    Да и насос у меня 380 В.
    Да, я это понимаю.
    Но непонятно как заземлять сам насос, нужно ли ставить УЗО перед РД, нужно ли ставить УЗО перед контактором или достаточно автомата?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Подключил в систему реле давления Sentinel 2.0.
    Само это реле для скважин, но парни пошли мне на встречу и изменили прошивку под работу с моим колодцем. У меня колодец малодебитовый и поэтому иногда, особенно ближе к весне, бывает совсем слабая водоотдача. Из-за этого, когда насос выкачивал быстрее, чем шло наполнение, отрабатывало Брио-2000м и насос вставал по сухому ходу. А это приходилось лезть в подвал, перезапускать. А так как я лентяй, то начал искать решения. Увидел, что их реле может "щупать" воду в скважине. То есть если начинался сухой ход, то реле перезапускало насос через определённое время, измеряемое в секундах (типа минуты 3 максимум). И так 4 раза. Если за 4 раза давление в системе не накачалось, то реле останавливало насос. Хорошая фича, но 3 минут мне мало. Написал парням, они внесли изменения в прошивку и теперь можно устанавливать аж на 600 минут максимально (от 1 до 600).
    Ну и плюс там есть и остановка по сухому ходу и прочее. Проще скачать инструкцию и изучить. На сегодняшний день инструкция ещё старой версии. Теперь в новой прошивке есть ещё один пункт, позволяющий напрямую вот это время регулировать. Пока доволен. Но старую систему (РД + Брио 2000М) пока снимать не буду. :)
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  11. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Имеется скважинный насос Aquario в колодце, в комплекте с родным регулятором давления и защитой по сухому ходу. Автоматика и гидроаккумулятор установлены в очень влажном подвале, где по весне стоит вода. В этом сезоне был заменен гидроаккумулятор. При нажатии на защиту сухого хода насос включился, докачал до 3 атм, регулятор давления щелкнул и насос качать перестал.
    При открытии кранов давление постепенно падает, но при достижении 1.5 атм (когда должен был бы включиться насос), давление резко падает с 1.5 до 0. Включение насоса не происходит.
    На что похоже и как это лечить?
    Спасибо!
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Может у вас порог давления настроен меньше чем 1,5Атм ?
    Спустите воздух в гидрике до 1 Атм и посмотрите результат
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @Ben Nevis, Проверьте мембрану РД.
  14. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Имеется скважина 34м, насос 1e-60-90.
    Сейчас вода подаётся после включения кнопки на блоке питания насоса.
    Хочу организовать временное водоснабжение на период стройки, максимально простое. И если возможно будет в дальнейшем использовать это же оборудование для постоянной системы, то было бы вообще супер.
    Будет ли правильным купить блок автоматики (типа брио, джилекс и т. д.), если он переживет стройку, то подключить после него РД и гидробак? Либо просто РД без гидробака сейчас будет достаточно?
