Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @afterlanding, БА (Валтек, Джилекс и др.) не требует РД и ГА (в общем случае).
  2. ghghghgg
    ghghghgg
    ghghghgg
    Доброго вечера!
    Стоит блок Briotop синий. При достижении P маx 3,5 бара продолжает накачивать и не отключается. Уже второй блок за 7 лет со схожими симптомами. Обратный клапан исправен. Стоит ГА после блока управления. В интернете ничего не нашел. Гарантия 24 месяца. :(
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @ghghghgg, Датчик протока не опускается, может подклинивает, может геркон накрылся. По гарантии сдать на обмен.
    Или самому лезть внутрь:)
  4. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
  6. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Запустил насос Pedrollo JSWm1BX с БА COELBO Swithmatic1. Понравилась настройка, всё очень просто и доступно, не надо наугад крутить что-то, IP55 плюсом. Настроил верх на 3бар, низ 0.5, с/х 0.0. С с/х малость по парился, не читал тему до этого момента по с/х вообще ни как. Проблема вылезла сразу, при открытых двух ближайших кранах, на шланг без разбрызгивателя (мама у себя так поливает), давление 0.0. Решение нашел быстро, прикрываю ближайший кран на половину, давление 0.5 и все работает. Вылезло опять же, для корректной работы надо, чтобы не было протечек ни где, иначе возможно циклевание насоса.
  7. KostiK282
    KostiK282
    KostiK282
    Здравствуйте.
    Подскажите правильность решения по такой схеме.
    Имеется скважина с насосом Водолей БЦПЭ 0,5-80У. Сейчас подключение просто "вилка в розетку", шланг на штуцер на оголовке.
    Используется в основном для набора емкостей (баков) и изредка полив.
    Хочу облагородить немного и добавить немного автоматики. Чтобы в результате получилось "кран открыл, насос включился - вода пошла"
    Пробежался по теме и пришел к такой схеме. Взять БА Джилекс 9001 + рдм5. Соотвественно насос к РД, РД к БА. Правильно я схему представляю? Хватит ли коммутирующей способности для такого насоса или придется подключать через контактор?
    И если кто владеет тонкостями, чем отличаются (кроме цены) внешне похожие Джилекс 9001, Калибр БАУ 80А, Зубр ЗБА?
  8. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @KostiK282, БА внутри уже имеет РД, в результате "кран открыл, насос включился - вода пошла".
  9. KostiK282
    KostiK282
    KostiK282
    @wash-santeh, как я понял из отзывов и постов в этой теме, с БА джилекс возникает ситуация, когда насос качает до максимума, пока не сработает отключение по потоку. Дополнительно ставят РД для ограничения по верхнему давлению. Или не так?
  10. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Малость плохо разобрался с работой по с/х, сегодня настроил давление по с/х 0.1, то есть ниже отключение, сделал время работы при с/х 60сек. Мама уже попалась на это, пришлось еще раз объяснить, что надо всего лишь придушить первый кран на раздачу.
  11. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Добрый вечер! Подскажите направление куда двигаться?
    Досталось в наследство:
    - скважина 36м
    - блок автоматики 1го поколения (там где 2 механических блочка - реле давление/сухого хода) + гидроаккумулятор на 80л.
    Гидроаккумулятор стал течь + мне хочется немного умной автоматики.
    Какие варианты развития я вижу:
    1. убираем все нафиг (включая гидроаккум), ставим умный БА, которому не надо гидроаккум;
    2. убираем только механические реле, вместо них умный БА для которых нужен гидроаккум (его под замену или ремонт как получится).
    В каких случаях нужен гидроаккумулятор принципиально?
    Что думаете?
    Спасибо.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Если есть плавный пуск, тогда можно без ГА. У меня так система работает уже 5 лет. Стоит Пампела КИВ 1А. Но она уже не выпускается, т. к. слабым звеном был датчик. Скоро выйдет хороший прибор от умельцев. Плавный пуск запустят в серию как отдельный элемент системы. https://vk.com/relay45 Не реклама. Сам жду когда сделают. Почитайте. Возможно это Ваш вариант. Если почините ГА то можно этот же прибор использовать без плавного пуска. В Пампеле, которую я использую, применен этот же метод плавного старт стопа насоса. Напишите им, все подскажут.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    К сожалению у них не частотник, а однофазное фазоимпульсное регулирование. Там своих тараканов куча. А вот реле давления у них хорошее, сам пользую. (Сплюнул три раза, чтоб не сглазить.) :)
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Дык у частотников своих тараканов полно, почитайте в соответствующей теме как люди во круг них пляшут за не малые деньги, да и ГА хоть и не большой так же нужен. Мы же топим за пару тыров рублей и что бы автоматика. Ну на моем примере какие тараканы? Работает же. А для "бабушкиново", "дачного" домика нужен частотник ли? Тут надо комплексно подходить.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня второй год вот такой работает uzn.JPG ни каких проблем!
