Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Я почитал инструкцию моего скважиного насоса, пишут что имеет "встроенное пусковое устройство", это что значит? Отдельный блок запуска - лишний элемент?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это не "плавный пуск"
  3. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Тут каждый сам для себя решает, есть мнение что это штука полезная/бесполезная/вредная и у всех свои аргументы. Единственно что могу сказать я поставил, все работает и насос живой.
    Никаких рывков, ударов при включении не слышно, но нарастающий гул по трубе передается.
    И еще у Вас по ссылке какая то устаревшая модель, у моего есть кнопка "обучения" как я понял устройство запоминает потребляемый в рабочем режиме ток именно вашего насоса и в случае резкого повышения его отключает (дополнительная ступень защиты) .
  5. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Это "упрощенная" модель без лишних защит, я планирую такую схему:
    - Блок автоматики БАУ-1Д (ВН-П)
    - Реле сухого хода на 220v (например)
    - Блок плавного пуска для однофазных двигателей УПП-2.5
    БАУ работает на катушку реле, контакты реле замыкают сухой контакт УПП.
    Вроде выглядит все нормально.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ...4000р !?
    Я в шоке !
    На Алике плавный пуск (сам элемент без корпуса ...) 200 руб
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    1 558,74 руб. 10%СКИДКА | 220 В однофазный двигатель, мягкий стартовый модуль, контроллер, 2 кВт, 6 кВт, 8 кВт, онлайн, мягкий пусковой вентилятор, насос, редуктор давления, транспортер
    https://a.aliexpress.com/_AYZN9T
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Так. Если насос выбран с запасом по напору, то может по потоку отключение будет 5-7 бар, а надо 3-3,5 бар.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @gen758, так как я представляю, как работает фазоимпульсное регулирование, то вот это самый честный отзыв:
    "Что касается продавца, все отлично. Быстро отправил заказ, надежно упаковал. А вот от прибора я ожидал большего. Хотя бы того что показано в видео у продавца. На деле же, даже на самых выкрученных настройках он при пуске двигателя в 1500Ват, снижает напряжение с 220 вольт до 204 вольт и за 2-3 секунды поднимает напряжение до 220В. При этом свет периодически моргает как и раньше, хотя двигатель запускается немного плавнее. Еще обратите внимание, производитель предупреждает, что при частых пусках (что свойственно двигателям установленных на насосную станцию) прибор сильно греется и требует дополнительного радиатора и даже кулера охлаждения. В комплекте их нет."
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Бред не пишите. фазоимпульсное регулирование работает нормально. А если с реализацией и обвесом проблема если купить по дешевле на Али, то что хотели то? В сказку попали? Все системы будут работать так. Вам упаковка с отправкой важнее или исполнение конечного продукта? Помешались на поделках с Али, где не то что запаса прочности, вообще о безопасности использования надо задуматься. Все перепаивать и менять в схемах надо. Там продадут что угодно, от частотника, до плавного пуска, но компонентов напихают низшего уровня. Слаботочку там можно купить, все что выше 12 вольт надо мониторить и самому доводить до ума. Экономят на всем, главное что бы купили. В Китае если "фирма" какая и заказывает, то определенную ей схему с защитами и т. п. китайский производитель обязан все исполнить, а на прямую кто это будет соблюдать? Фортуна и безнадёга.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Бредите здесь только Вы. Если в сумме с радиатором почти 5000 за фазоимпульсный регулятор - это дешёвка, то Вам не на этот форум, а в чатик долларовых миллионеров. :)]
  13. Марина2021
    Марина2021
    Марина2021
    Всем добрый вечер. Кто может подсказать как правильно настроить систему водоснабжения? У нас на даче скважина 32 м. На 29 м висит насос Беламос tf3-60, к насосу подключен блок автоматики Брио 2015, дальше отвод на полив и отвод в гидробак на 100 л. В пустом баке давление выставили 2 бара, на БА минимальное давление включения 2.2 бара, отключения 3,2 бара. Устанавливали систему сами. До установки БА и ГА насос давал мощную струю, а сейчас на полив слабая струя, а в дом не доходит. БА включает насос и через минуту отключает. Что делать?
  14. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Подскажите ! где только не писал но никто ничего не отвечает!
    на поливе стоит насос эспа, разбор из 5 куб емкости ... насос должен давить 5,5 атм
    больше 8 лет обслуживался автоматом кит 05 - все отлично - он
    - компенсировал гидроудары
    - включал насос как только начинался разбор или давление падало ниже порога включения (была у меня однажды слабая утечка и насос подкачивал систему раз в час
    - отключал насос как только клапаны закрываются и реле потока срабатывает
    он сдох по причине затекания воды вэлектронику
    купил новый прессодрайв кит 05 - вроде функции те же самые но !
    теперь периодически во время полива он отключает и включает по нижнему порогу включения насос хотя водоразбор не прекращается - насос как говорят котельщик тактует давление скачет полив тоже пульсирует - короче бардак
    чито не так с блоком - у него ведь не должно быть отключения по макс давлению только по прекращению потока при закрытии клапанов должен накачать максимум и сработать ...
    что делать куда копать ? может есть регулировка чуствительности потока или задержки по датчику потока
    2 может выкинуть нах и купить что то попроще и дешевле - смотрю на турби там дешево и сердито ... чето уже руки опускаются я и главное не понятно
  15. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Садовый поверхностный насос Karcher BP3.
    Купил к нему автоматику: HAMMER AP3.0
    Она отключает насос по остановке протока воды. Но после перекрытия линии водораздачи (пистолет на поливочном шланге), насос еще работает 12.5 секунд, и только после выключается.
    1. Не повлияет ли это на ресурс насоса?
    2. Как часто можно выключать так насос, чтобы он не вышел из строя?
