Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Самое простое от потребителей привести трубу на кухню
  2. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Как-то нет желания кидать трубу по фасаду дома. Плюс ко всему там отводы на полив сразу спаял, а поливать огород через фильтр как минимум глупо)
    Забыл фото системы скинуть в предыдущем сообщении.
  3. yrakrs
    yrakrs
    yrakrs
    Как давно используете? Посмотрел сайт, понравилось описание устройства. Да и на первый взгляд внушает доверие. Теперь интересно стало как оно в работе и услышать отзывы реальных пользователей.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Весной поставил. Пока проблем нет.
  5. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. Есть НС Сибртех Нс650. Как и у всех китайских НС через год начало делать мозки реле давления. Не отключается при достижении заданного параметра. Хочу поменять за место старого, помогите определиться с выбором:
    1. CONDOR MDR-1/6 (РДМ5) - аналоговое с пружинками (судя по отзывам поставил и забыл на несколько лет)
    2. EXTRA Акваконтроль РДЭ - подороже, цифровое (мнения в отзывах разделились)
    Может быть тут есть реальные отзывы использования?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А не хотите вообще отказаться от ГА ?
    есть вариант с реле типа брио или частотником
  7. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Уже хочу.
    Т. е. это получается, что можно вместо автоматики за 4 т. р. от COELBO и ГА от Рефлекс за 12тр взять примерно вот такой частотный преобразователь SIRIO UNIVERSAL за ~20тр с доставкой. (ну и ГА литров на 5)
    В таком случае получается, что насос будет включаться при каждом открытии крана, но если например просто яблоко сполоснуть, то не на полную мощность?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А смысл ?
    Да. И максимальный расход воды в ХВС/ГВС будет соответствовать максимальной подаче насоса.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не это имел ввиду
    да, это так
    но когда идет длительный разбор воды - то с ГА насос постоянно включается и выключается а с аквароботом насос включился и работает
    тут каждому самому решать
    неправда - для акваробота
    для частотника правда
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я не знаю, что такое акваробот.
    В любом случае - непонятно, как управляя работой скважинного насоса, акваробот даст возможность "прыгнуть" подаче насоса выше максимально возможной - поясните ?
  11. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Выше максимальной подачи с частотником не прыгнет, а будет сбавлять давление в системе если потребление будет больше возможностей насоса.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Есть максимум, что дает насос, а если потребление больше этого максимума, то и давления толком не будет, ибо его взять неоткуда, насос больше своего макстмума не даст и частотник или реле тут не причем.
    Простое понятие частотника в быту это диммер на освещении
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я разве написал, что подача будет выше ? читайте внимательнее
  14. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Смысл в первую очередь в постоянном давлении при любом расходе, что нет даже дельты "ОТ" и "ДО".
    Затем - это плавный пуск насоса, и его щадящая работа в случае малого расхода, а это основная часть системы.
    Затем - это отказ от ГА на 100 литров, не сказать, что он сильно много места у меня займет, но отказоустойчивости надеюсь без него будет больше. Заменить "один на один" в случае поломки ГА на 24 литра проще и дешевле.
    Да, в этом случае мы доверяем систему одному дорогу гаджету, но ИМХО он даст больше надежности системе, чем набор из нескольких сомнительного качества элементов. Тот же 5-ти выводной штуцер у нас находил за 300 с небольшим рублей, вообще не вызывает доверия, а из тех что к нам заказать можно все те же только чуть дороже.
  15. molhyn
    molhyn
    molhyn
    Мурманск Симферополь
    Доброго всем ! посоветуйте какую собрать автоматику в кессоне, есть скважина 33 метра и столб воды 10 метров, насос стоит джилекс 55/75, нужно организовать вход воды в дом и один выход для полива, посоветуйте надежную автоматику для кессона, ГА планирую 80 литров
