Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Запустил вчера систему на базе ЧП Ermangizer, насоса акварио и ГА на 25л Aquasistem.
    Пока на заводских настройках, держит давление 2.5бар с дельтой 0,3. Посмотрим, может рабочее давление снижу при эксплуатации.
  2. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Собрал схему, функционирует уже 2 месяца (автополив участка, водопотребление в доме), рывков правда нет, гидроаккумулятор убрал полностью.
  3. regboard
    regboard
    regboard
    Добрый день.
    При использовании без ГА блок автоматики в каком режиме работает: (1) давление включения насоса или (2) давление включения\отключения?
    Как контролируете мах давление в системе?
  4. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    В режиме 2, там верхнее и есть максимальное. Кстати обнаружил, что у блока нет защиты от длительной работы (прорыв линии к примеру). Буду ставить реле времени в цепь сухого контакта от БАУ.
  5. regboard
    regboard
    regboard
    А при продолжительном пользовании (например душ) не случается частого включения\отключения насоса?
    У меня насос Джилекс Водомет 55/50, мах давление 5 бар. При пользовании давление в системе 3,5 (как пример) достигнет легко, отключится. Без подкачки давление в системе до минимума сбросится довольно быстро и цикл по-новой. УПП конечно растягивает по времени. Но есть подозрение, что с мощными насосами могут быть проблемы.
  6. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Да такое возможно, надо исходит из конкретной ситуации, мощность насоса, подача и т. д.
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Может у вас еще давление воздуха из гидрика ушло?
  8. regboard
    regboard
    regboard
    Точно не ушло :)
    В моем посте описана ситуация, которая может возникнуть при использовании связки БА+мощный насос, без участия ГА.
  9. Тихоно
    Тихоно
    Тихоно
    Красногорск
    Всем добрый вечер. Водоснабжение дома от колодца, в колодце погружной насос. В доме после ввода воды стоит реле защиты от сухого хода, после него акваробот турбипресс (гидроаккумулятор тоже есть). При включенном насосе в течение 5 минут давление на реле защиты скидывается в ноль и идет подкачка, при этом давление на турбипрессе держится. Если отключить насос от сети, то через какое-то время упадет давление и на турбипрессе. Видимо есть утечка где-то на улице (есть подозрение где, поиск запланирован на весну) или сливает обратно в колодец через насос, хотя после насоса стоит обратный клапан. Если после подкачки воды отключить насос и перекрыть вентиль (до реле), то давление не падает ни на реле, не на турбипрессе, то есть дома утечки нет. Вопрос к спецам: нельзя ли сделать систему так, что бы после накачки воды насосом в дом срабатывал, например, электромагнитный клапан, который будет перекрывать ввод воды в дом до реле? Давление на реле перестанет падать, а новая сработка на насос происходила бы при падении давления воды в доме при разборе и при этом клапан размыкался бы?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ну и разбираем ошибки монтажа, зачем реле сухого хода акваробот имеет защиту по сухому ходу, кран на вводе чтобы спалить насос, поменять обратный клапан на фирменный латунный, если повторится утечка причина дырявая труба. вместо электоромагнитного можно поставить обычный клапан вместо крана, эффект будет такой же.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите что сейчас есть современного для управления насосом грюндфос?
    П. С. стоит уже лет 10 реле давления, но в силу возраста и состояния пружин диапозон держит не точно
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 лет - это нормальный срок службы реле
    менять его не пробовали ?
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    так я вот и хочу на что то современное)
    присмотрел реле давления Grundfos PM 2 AD
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем современее вещь - тем быстрее она устаревает
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Grundfos PM 2 AD нормальное устройство? что то лучше есть?
