Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    работает ттт даже постарше релюшка, просто отверстие на входе почистил бо за время эксплуатации заросло отложениями почти полностью...
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    да и меня оно работает, но неужели по прошествию 10 лет ничего лучше не появилось? Реле давления от грюнфоса насколько удачное?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    установите ... и через 10 лет расскажете;):)
  4. Darakon
    Darakon
    Darakon
    Дали задание, а я в этом ни чего не смыслю. Имеется насос DAB KVC 20/80 T Y17. Из задания ясно что к нему нужен частотник. Так же необходимо чтоб у него появилась защита от перегрузки и сухого хода и чтоб это все дружило. Что нужно купить?
  5. artur08
    artur08
    artur08
    Добрый день.
    Помогите с выбором оборудования для модернизации систему.
    В скважине: насос беламос 3-60
    в доме:
    Реле сухого хода LP/3 G1/4 0,05-0,4 bar
    Реле давления FSG2
    Гидробак 50 литров Джилекс
    включение насоса на 1,5барах
    выключение на 3 барах
    Есть ли смысл поставить автоматику для насоса и если да то что лучше?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так она стоит у Вас - это оба реле.
    Что кокретно Вы хотели поменять /добавить ?
  7. Бугорок
    Бугорок
    Бугорок
    Вас что то не устраивает в работе ваших реле?
    Ставьте частотный преобразователь.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Или поставьте это-
    https://реле45.рф/index.php?route=product/product&product_id=50 +
    https://реле45.рф/index.php?route=product/product&product_id=52
    с частотником поиграться придется и вникать в массу настроек, и не факт что устроит цена.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А через 9 лет можно?
    У меня стоит MDR 21/6. Работает идеально, ни единой проблемки не выявлено.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    не совсем аналогичный девайс)
  11. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Ребят, приветствую. Может где было такое - не осилил всю ветку. Интересует, есть ли такая приблуда, электроника скорее всего, которая бы по времени работы отключала питание станции. То есть качает, к примеру, больше 10 минут - отбой. Два раза уже просто попадался на том, что станция маслала в районе 3-х часов. Перед обратным клапаном было неплотное соединение и вода соотв-но уходила потихоньку в скважину. В какой-то момент давление падает - станция начинает качать, но кран открыть некому дабы сбросить воздух и привет. Воздуху выйти некуда, воде зайти некуда и вот аварийная ситуация. На выходе из станции гайка от этого нагревалась - не притронешься. Чудом не сгорел агрегат.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Погугли ЭБУН и РДЭ.
    Я заменил обычное механическое реле на него (точно модель не помню, если припрет - схожу, посмотрю), после того, как лопнул корпус фильтра очистки и весь колодец вылился в бойлерную.
    Узнал об этом уже утром.
  13. fmaxxx
    fmaxxx
    fmaxxx
    Вопрос в том, что делаем после аварийного отключения? Жмем ручками кнопку или нужна какая-то автоматика по взводу системы обратно?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    программируемый таймер
    на нем можно сделать и задержки времени работы и задержки повторного включения
    если не хотите заморачиваться, можно взять на трех крутилках .-Новатек rev-120-е
    rev-225-e1502108016979.png TM-АS EKF PROxima tm-as.jpg ИЕК ТЭ15.jpg Новатек rev-120-e1486983025538.jpg
  15. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    ЭБУН, так понимаю, с РДЭ на пару должен устанавливаться? Ценник чёт отпугивает сильно)
