1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Баня каркасник 6х6 плюс веранда с барбекю 4х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вад58, 26.06.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Beluininzj1985, спросите у Скептика, он такой пирог давно реализовал и уже живет. Причем если мне не изменяет память, еще и топится электричеством.
    И еще например многие снизу по столбам перекрытие вообще ветрозащитой не закрывают, а только сеткой от мышей - теоретически у них вообще тепло не должно держаться, а оно держится.
    Лично я вижу огромный плюс в том, что при таком пироге пароизоляция играет меньшую роль и ее целостность не так критична.
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    в парной и моечной планирую сверху лаг цсп потом стяжка с уклонами и слив, в комнате отдыха половая доска
    везде 200 утеплитель мин вата, или в моечной пенопласт
  3. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    ... цсп а потом плитка, правильно? А не треснит плитка? А как будете стяжку делать?
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Цсп потом стежка для уклона слива, и плитка, под цсп деревянный чертовой пол
    Думаю не треснет можно и 2 цсп в нахлест положить
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не факт, что Вы сможете купить шпунт половой категории АБ хотя бы. Сейчас подсовывают под видом АБ - С категорию со сквозными выпадающими сучками.
  6. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Под печь явно фундамент недостаточен, обычно ленту льют на 60-70 см вниз. Вес печки получается около 3 х тонн на 1,5 квадратных метра.
  7. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Печка будет металлическая заводская типа термофор или подобная думаю нет смысла под нее фундамент мастрячить
  8. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Может я не так выражаюсь) я имел в виду барбекью на веранде. Вы просчитайте несущую способность столбов под нее. По моему она совершенно недостаточна, и необходим нормальный фундамент не связанный с основным
  9. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Под барбекю буду ставить 4 столба из асбестных труб 150 как на основной фундамент
  10. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Столбы из асбестовых труб залитых бетоном с уширением на 45см снизу, под фундамент, тераску и барбекю готовы
    из столбов сделаны выпуски 16 шпилек привареных к арматуре в столбах (использовал 10 две нитки)
  11. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Под барбекю залили 6 столбов 150 асбестных
  12. mishiko
    mishiko
    mishiko
    Penza, Russia
    Место какое интересное. Сурское?
  13. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
  14. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Накидал план
  15. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Обвязка свай доской 20х50, покрытой огнебиозащитой, на сваи предварительно прикручивали на шпильку 16, квадраты из листа металла 3мм и к ним крепили обвязку глухарями
