1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Баня каркасник 6х6 плюс веранда с барбекю 4х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вад58, 26.06.14.
  1. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Посоветуте утеплитель в стену есть варианты: СКАНДИК, ECOROCK, BASWOOL, евроизол, Технониколь роколайт
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Ну вот каркас стен готов, посмотрите нет ли косяков которые еще не поздно исправить
  3. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Укосины сделали внутри теперь не особо удобно мин плиту вставлять будет...
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    6 столбов залиты под барбекю, планирую сверху залить монолитную плиту как основание
  5. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Ветрозащиту пола снизу использовал ондутис а 120
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Стойки в проемах должны быть двойными, а в некоторых и больше, при этом поддерживать горизонтальные доски (подоконника,например.
    Бриджинги между лагами пола в одну линию обычно ставят, не просто так, потому что удобней, а потому, что нагрузку они так лучше распределяют.
  7. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Ок) спасибо, бриджинги переделаем
  8. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    на счет окон если ригель сверху лежит где то читал что можно две доски не ставить не увеличивать мосты холода
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А в дверных я бы добавил хотя бы со стороны петель для усиления самого проема
  10. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Стройка идет потихоньку, поставили лаги пола, и брус под веранду, завели свет под землей, пол подшили ветрозащитой ондутис а 120 плюс сетка 5х5 мм, и необрезная доска
  11. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Фото
  12. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Фото
  13. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Фото
  14. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Выставили страпиловку крыши
    стало рано темнеть снимал уже в сумерках...
  15. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Вад58, Ну где ж вы такие участки берете … аж слюни текут завидно :super:
    Ну а по существу, окна чо то не как у всех, хлипенькие какие то и проемы… но об этом я так понял писали, да и стропила тоже… хлипенькие :aga: Хотя я не спец но есть такое ощущение:victory:
    И есть ВОПРОС КАК вы подшивали пол снизу? Неужели залезали и лежа на песке молотком к полу снизу били?
