1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Обитель по Новорязанке, архитектор Д. Шильников
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mimoprobegalo, 26.06.14.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Сейчас перерабатываем схему электрики, которая шла в комплекте с проектом.
    Разводка по кухне оказалась самым сложным местом, что вводит в состояние полного ступора. Без проекта кухни, сделать практически невозможно все грамотно.
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Схема разводки в СУ 1 и 2 этажи
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Все батареи, указанные на схеме Kermi, 22 тип, высота 500 мм, кроме спальни с балконом на 2 этаже-там 33 тип, высота 500 мм. Для необходимой расчетной мощности, радиатор 22 типа получился 1,4 м в длину для этой комнаты, а длина проема под окном под радиатор 1,2 м. Смотрелось бы не очень, поэтому взяли батарею короче, но шире - 33 тип.
  4. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Анастасия, как у вас продвигаются дела?
    Извините что то проглядел, как у вас называется кровля?
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Если честно, то пока никак.
    Для себя столкнулась со сложной задачей - сделать проект схемы электрики, а точнее разместить розетки, выключатели, разводку антенн по дому. Для нас проект Димы оказался не совсем удобный при нашей расстановке мебели. В середине апреля должна закончить и наконец-то приступить к самой разводке.
    Пока только завели 3-фазку, была 1 фаза.
    Занимаемся параллельно документальной работой:
    Зарегистрировали дом.
    Начали сбор документов для подведения газа.
    Изучаем возможность прописки, использования мат капитала и получения вычета.
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Кровля-IKO Cambridge цвет dualbrown
  7. Металл7117
    Металл7117
    Металл7117
    МИНСК
    Вот что получилось у нас
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Mimoprobegalo, штукатурите сейчас? На какой смеси остановились? Кирпичные стены и газобетон одинаковой смесью или разной?
    Мы вчера предварительно встречались с отделочниками, нам выдали следующее: черновая штукатурка Ротгипс - 300 руб квадрат, шпаклевка + зашкуривание - 180 руб.
    Спросили про штукатурку ЦПС, ответ "добил" - 750 руб. за квадрат, т. к. с ней тяжелее работать.
    Чешем репу.
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Штукатурить еще не начали, но о работах договорились. В субботу бригада заезжает.
    Мы остановились на цементно-известковой Церезит везде, кроме как во влажных помещениях (ванна, погреб) - там цементно-песчаной смесью (самомес). Все по 350 руб/кв.м. Гипсом штукатурить не решились, так как пока не понятно, успеем ли к зиме подключиться к газу. Порядок отштукатуривания стен согласовали такой:
    1) зачистка стен от "вылезшего" бетона и подтеков клея
    2) грунтование в 2 слоя
    3) установка маяков
    4) штукатурка
    5) удаление маяков
    6) выравнивание
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Выкладываю на обозрение нашу схему разводки электрики по дому.
    Мы немного отошли от проектной, переделали под себя.
    Так как везде решили потолки делать из гипсокартона, то отказались от люстр в пользу точечных светильников.
    Будем делать резервную линию на группу приборов в котельной (котел, насосы, система очистки воды, септик), холодильник, чайник, розетки в СУ на 1 этаже, ТВ, домофон, откатные ворота, охранку, частично уличное освещение. Генератор дизельный GM на 8 кВт.
    У нас 3 фазы и на каждую при входе будем ставить по инверторному стабилизатору из-за присутствия перепадов напряжения в сети.
    К каждому телевизору решили подвести интернет, так как по wi-fi скорость немного ниже.
    Телевидение спутниковое, но со временем хотим перейти на IP телевидение.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не открываются схемы!
    Открылись!
    :super:
    :hello:
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У меня еще вопрос на засыпку, считал ли кто-нибудь стоимость электрики в этом году или стоимость работ в 2014 году.
    Буду очень признательна, если подскажите стоимость точки-розетка, точка-бра/люстра/точечный светильник, точка-включатель/проходной выключатель, точка-интернет, точка-TV, щитки под ключ.
    У нас получилось, что независимо от того какой тип светильника-900 руб, любая розетка/выключатель-850 руб, щитки 2 шт-15000 руб, заземление-5000 руб.
    Мне кажется, что дороговато. Набегает около 170 тыс. руб. Что скажите?
  13. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Еще по ходу планирования розеток на кухне, пришлось сделать проект кухонной мебели. Наткнулась на такой не совсем приятный момент: канал под вытяжку по проекту открывается на уровне +2,83м. В основном, кухни: напольный ящик с ножками (82-95см)+пролет 60см+навесные ящики (60-80 см) дают общую высоту кухни 2-2,4м. В таком случае труба от вытяжки будет заходить на 50 см выше. Если попасть четко в канал по вертикали, то этот косяк можно закрыть коробом вытяжки, а вот если не попадет, то гофру придется вести наискосок и уже ничем не закроешь. Так что пока не начали штукатурить и тем более чистовую отделку очень советую заранее спроектировать кухню, чтобы короб вытяжки заложить внутри стены. А кто еще только строит, то как мне кажется, нужно немного раньше открыть канал на уровне 2,2-2,4м-тогда трубу можно будет провести сверху навесных ящиков.
  14. Аndron86
    Аndron86
    Аndron86
    Миасс
    Друзья куда пропала тема Шильникова про Обитель?
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я всегда считал что это ВЕНТИЛЯЦИЯ, а если на кухне нужна вытяжка то следует заранее предусмотреть отдельный канал при строительстве. Канал вентиляции открывается под потолком, а вытяжку можно на уровне высоты кухонного гарнитура.
