1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Обитель по Новорязанке, архитектор Д. Шильников
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mimoprobegalo, 26.06.14.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Красненькие-это стаканы, они под розетки и выключатели. Черненькие-это распаячные коробки.
    Каждая розетка продумана под то или иное подключение. Ненавижу, когда дома стоят тройники или удлинители, опутывая проводами весь дом.
    Выключателей, действительно, много, потому что почти все переключатели проходные. В спальнях, например, верхний свет можно включать как при входе в комнату, так и лежа в кровати. Судя по проживанию в квартире, когда уже засыпаешь, так лень вставать и выключать свет. А если и заставишь себя встать, то предсонное состояние пропадает и не можешь заснуть потом - но это наша семейная специфика. Поэтому весь верхний свет выключается и у кровати. От пульта ДУ отказались, так как может потеряться или лежать не рядом.
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спальня с мансардным окном
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас есть хоть одна хорошая новость: через 2-2,5 месяца в доме будет газ. Надеюсь, что в зиму уйдем с теплом.
    Сейчас проектируем схему разводки газовой трубы внутри участка и дома.
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Купили мы штукатурку Бесто с фиброй. Церезитом СТ 24 получается очень дорого с учетом толщины штукатурного слоя.
    Рабочие, конечно, не оценили такую замену, говорят, что плохо тянется и не держит заявленные слои. Приходится даже на 2,5 см штукатурного слоя сначала делать накид, а через 5-6 часов уже выравнивать вторым слоем, иначе дает трещины и сильную усадку.
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    В котельной начали собирать гребенку отопления, прикидываем электрику, где и сколько розеток необходимо.
  6. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Mimoprobegalo, а трап в душевую не купили еще?
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Купили HL 310 NHPr с сухим затвором. И еще какую-то фиготень, чтобы сделать правильный угол наклонна при заливке полов в душевой
  8. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А где, на Мельнице? Не помните в каком павильоне? И какая цена?
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Так получилось, что покупали у ребят, которые отопление у нас разводят. Их фирма занимается как монтажом так и продажей всех комплектующих. По цене 4 тыс с копейками...
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас свершилось чудо, нашли очень хороших кровельщиков и они сделали нам примыкания к трубам и на верандах. С металлом работали очень аккуратно, нигде краска не поцарапана, все загибы сделаны ровно, герметично. Могу рекомендовать, если кому нужно. Ребята занимаются только кровлей, один из них долго работам монтажником в Katepal.
    Вот результат их работы:
    Примыкания получились очень высокие, 35 см из-за ошибки прошлой бригады. Они очень высоко над кровлей подняли черновой кирпич. Кто еще строится-очень внимательно отнеситесь к этому узлу.
    Если хотите, чтобы кровля не текла и служила долго, заранее договаривайтесь с кровельщиками, чтобы делали примыкания из металла с замками (никаких саморезов и герметиков для сборки металла). Заводить черепицу и делать примыкания из битумных материалов не стоит-эта конструкция на 3-8 лет.
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Как я раньше говорила, кровлю нам не доделала прошлая бригада, хотя крыша полностью была оплачена. Мой муж звонил нашему прошлому бригадиру больше 1 недели назад, который обещал все таки приехать и все закончить. Мы рассчитывали, что у человека есть совесть, но, увы, чуда не произошло. На связь он больше не выходил.
    ТЕПЕРЬ МОГУ ОЗВУЧИТЬ БРИГАДИРА: Санду Геннадие.
    Кто хочет поберечь свои нервы и деньги, а самое главное не получить дом с кучей косяков, то не связывайтесь с ним!
    А кто с ним уже работает-никаких выплат вперед. Пока не доделал и вы все не проверили сами-не оплачивать весь этап работы.
    Гена - настоящий мошенник! На гарантию, про которую он в самом начале стройки рассказывал, можно не рассчитывать. Деньги получил - а дальше будут только проблемы заказчика, если что-то не то!
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А теперь немного о штукатурке:
    Мы штукатурились 2 смесями: дорогой Церезит СТ 24 и дешевой цементно-известковой Бесто.
    Так вот что могу сказать по результатам уже высохшей штукатурки и по отзывам нашей бригады.
    1) Бесто-очень большое содержание крупного песка. Очень плохо тянется, слоя больше 1,5-2 см не держит, иначе дает сильную усадку и дает трещинки. На откосах сверху окна не держится, отпадает.
    Сделать идеально ровную стену не получается, даже после затирки. Соответственно, увеличится расход шпатлевки.
    2) Церезит СТ 24. Очень хорошая штукатурка. Дает совсем небольшую усадку. Стены получаются ровненькие, что в последующем даст хорошую экономию на шпатлевке. Тянется хорошо, схватывается сразу. Она по составу больше похожа на клей. Держит большие слои, не дает трещин.
  13. Анина
    Анина
    Анина
    Так понимаю, что это одна из бригад Шильникова.
    У нас тоже была бригада от него, бригадир Евгений. Расстались с ним из-за откровенных косяков, которые он отказывался исправлять, у него на руках остались наши деньги, которые удалось вернуть только через суд, а так он просто трубку не брал.
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Дмитрий нам рекомендовал его. Но это не его бригада, как я понимаю.
    А в суд подавали, что в иске указывали? Если можно в личку...
    Если честно, тоже есть желание поступить так же, чтобы не расслаблялись и не чувствовали, что все останется безнаказанным. У нас тоже есть основание, благо расписки брали, что он получал деньги за тот или иной перечень работ...
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Вот так выглядит наш трап для душевой на первом этаже.
    Сделан очень солидно. Обещали нам, что прослужит долгие годы и никаких запахов от канализации.
    Устанавливается он ДО заливки стяжки:
