1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Обитель по Новорязанке, архитектор Д. Шильников
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mimoprobegalo, 26.06.14.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спасибо, мы тоже будем закрывать, но нержавейкой. Покупали вместе с дымоходом уже с отверстием под трубу)
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Нержавейкой может и лучше, я просто сразу не подумал, потом приколхозил из OSB. :)
  3. alen7803
    alen7803
    alen7803
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @alen7803, я Вам и ответил, что одностенные не используют, а используют сендвич.
  5. alen7803
    alen7803
    alen7803
    Вы меня не поняли, перлит монтажники не используют при монтаже одностенных труб. А Сендвич - это двухстенная труба, о ней речь не идет.
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @alen7803, монтажники могут не использовать перлит, но тогда нужен другой утеплитель.
    Дело в том, что при выходе из дымохода продуктов сгорания, они остывают по ходу движения в трубе и образуется конденсат. Чем лучше утеплена труба, тем меньше перепады температуры на входе и выходе-соответственно, меньше вероятность образования конденсата. Конденсат вреден тем, что разрушает саму трубу дымохода и уменьшается КПД котла, так как уменьшается тяга.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Очень правильно сказано.
    Ни у кого из строящих обитель не видел в темах изменения конструктива трубы. Все делают по проекту, хотя большинство строятся в регионе с холодным климатом. О том, что трубы котельной и вентканалов следовало бы утеплить узнают на этапе монтажа котельной.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вот у меня при утеплении трубы камина не было перлита, т. е. не нашел у себя в городе. В связи с этим решил утеплять утеплителем, но потом в голову пришла идея просыпать крошками от газоблока, что я и сделал:) Посмотрим как оно поведет себя дальше...
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Mimoprobegalo, Настя, а не знаешь, какую функцию играет фольгированная подложка, уложенная на ЭППС? закрывали ли вы этой подложкой трубы радиаторов или нет? То есть фольгированная подложка уложена до труб (и сами трубы РО в утеплителе залиты стяжкой или фольга закрывает их сверху и соответственно там пустоты?
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Данная подложка укладывается до труб ТП для отражения тепла.
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Халк777, отопленцы уверяют меня, что на ЭППС есть блестящий серый слой, и фольгированная подложка - деньги на ветер, ну зачем он вам? Вот пытаюсь разобраться, зачем он мне. :(
    P/S/ Надеюсь дожить до выбора шторок и обоев. :)
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Тростиночка, если укладка труб ведется на ЭППС, то ни фольгированная подложка, ни некий блестящий слой, вам точно не понадобятся, выдумки все это.
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Есть в их словах правда, при укладке труб ТП на первом этаже, где надо отсечь поступление холода из подвала экструзией.
    А вот зачем они используют армирующую сетку - вот этим надо серьёзно озадачиться.
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Сетка нужна в первую очередь для того, чтобы было к чему трубы привязать, и для армирования стяжки лишним не будет, если раствор без фибры.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    В таком случае - во вторую очередь это портит саму трубу в процессе эксплуатации.
