1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Обитель по Новорязанке, архитектор Д. Шильников
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mimoprobegalo, 26.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Буду следить за Вашей темой.
    Какая высота этажей планируется и сколько от уровня пола до подоконника будете делать?
  2. Rost1
    Rost1
    Rost1
    Барнаул
    А проект дома у Вас остался, могу приобрести!
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ольга, спасибо!
    Уже даже не знаю, впереди ещё столько всего, голова кругом идет! Планируем коробку завершить к концу августа. Впереди облицовка, подшивка крыши, водосточка, окна, двери.
    Параллельно с августа планируем начать делать разводку: трубы, отопление, камин, электрика.
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    По факту уже получилось: 1 этаж - 3,25м, 2 этаж-3,1м. От уровня пола до подоконника все оставили по проекту, т. е. 4 блока = 1м.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Ужас по перерасходу. Полуметровый фундамент о 83+30 кубов для дома из легкого газобетона. Жаль бойницы не предусмотрели - на случай войны было бы полезное сооружение.
    Балконы - не сильно нужная штука на таком маленьком участке, тем более если это реализовано как выступ непрерывной плиты перекрытия.
    Зачем копали на 1,5м если песок в 0,8 и грунтовые воды > 3м? Уже бы в 2 раза экономия была бы.
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Да, с фундаментом перестарались-это факт. Причина, почему мы решились на это: в том году успевали только залить фундамент и перекрытие -была вероятность, что фундамент без нагрузки могло вытолкнуть, как объяснил прораб, а Шильников это подтвердил. Глубина ленты была определена, так как был организован погреб.
    Что касается балкона, то мы совсем не жалеем- хороший вид на город. На перекрытие 2 этажа предполагается класть утеплитель, так что и этот момент был учтен.
    Фундамет-это самая важная часть дома. Чем мощнее фундамет, тем меньше вероятности, что пойдут трещины по кладке. У нас нет возможности долго ждать, пока фундамент осядет, прежде чем начинать внутренюю отделку, так как основная задача, как можно скорее заехать.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Mimoprobegalo, Вообще тяжелый фундамент с минимальной площадью опоры - это минус. В фундаменте можно переборщить в обратную сторону. Понимание этого придет, если дом начнет "тонуть", т. е. погружаться в землю. Если песок "хороший" то дом будет как на скале, а если под ним реки особенно по весне и вы совсем не на возвышенности а в ложбинке где подземное русло протекает, то может под таким весом подмывать и тяжелый дом будет опускаться быстрее всей местности. Хорошо если нет речки/оврага в километре - тогда все будет медленно тонуть.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Mimoprobegalo, Если у вас внизу песок и вода ближе 3м не подходит, то ничего вытолкнуть из песка невозможно. Вообще идеальней только скалистый грунт, т. е. дом на скале где даже не откопать и полметра в грунте ибо просто камни и рядом очень большие камни - там фундамент на глубине до которой смогли снять грунт. Без воды нет пучения, в песке это еще невозможнее так как в нем нет воды и в чем она бы удерживалась. Копать ниже песка для фундамента никто в здравом состоянии не будет, разве что смета - уплачено и надо.
    Тяжелый фундамент с малой площадью опоры - это бред! За теже деньги надо было делать плиту с опорой на песок что под ней на 0,8. А лента с такой массой если начнет погружаться - не повезло с песком... При этом дом легкий, фундамент тяжелее дома.
    P. S. Конечно не надо бить тревогу - в первый год особенно сильно осядет. Далее скорее понемногу, но стоит следить. У вас почти идеальный грунт, но развели на деньги для укладки кубометров бетона.
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спасибо за совет. Нужно будет сделать отметку на фундаменте. НО, в любом случае, уже все сделано! Плиту не стали делать, так как принципиально нужен был погреб, хотя такой вариант нам предлагали.
    Будем надеяться, что все будет хорошо!
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Речка в 500 м, но она мелкая, ширина 2-3 м, глубина 50 см.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Mimoprobegalo, Погреб можно, а может и нужно, строить отдельно. Железобетон это не утеплитель, скорее наоборот - сильный проводник, в нем и железная арматура которая проводит тепло/холод чуть хуже алюминия/меди/серебра... Стенка погреба она же стенка здания - да там температура будет гулять в огромных пределах, это сомнительно что будет погребом, разве что от стен изолировать погреб эффективным теплоизолятором.
    Но за все эти деньги можно было построить куб - ниже фундамента, из ж/б со стенками в 0,3м. без всяких связей со зданием.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Любая речка/ручеек в округе это вообще максимальное внимание на сложность местности и доп. исследования. Ну и доп. строчки в договорах на эту тему ищите, наверно не дураки вам строят и увидели и прописали (посмотрите у себя относительно стандартных). На берегах конечно круто строиться - пафосные места с видами, но риск удесятеренный.
    То что в 0,8м песок - подсказало, что таких сказок не бывает. Если не в ложбине, где по весне течет река даже по верху - то скорее такой фундамент не одно поколение простоит - вода уже вымыла все что можно, если снизу песок. Куда наклон - не повезло кто там строится, там будет вымывать из года в год...
    Надеюсь у вас участок без наклона? Иначе вообще хорошо что ленточный фундамент.
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас стены погреба изнутри проложены утеплителем Пеноплекс 5 см и кирпичная кладка в пол кирпича.
