1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Обитель по Новорязанке, архитектор Д. Шильников
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mimoprobegalo, 26.06.14.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Mimoprobegalo, Погреб вообще должен быть в земле поглубже и утеплитель только лишь сверху, если он недостаточно заглублен.
    Чтобы вас не обманывали - следует изучить основы физики и хотя бы "на пальцах" прикидывать адекватность решений. Температуру земли, поверхности, площадь и теплопроводность стен... Прикинуть исходя из школьной программы хотя бы с большой погрешностью выйдет ли... Если погреб изнутри хотят чем-то обкладывать, засомневаться и спросить у тех кто строил погребы.
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Погреб по высоте получился 2,2 метра. Стены углублены на 1,8 м. 0,40 м над поверхностью, с учетом, что грунт подсыпали и плита перекрытия 0,2 м.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Mimoprobegalo, а температуру там посчитали теоретически ? Или +10 зимой там будет нормой, если в доме +24? Хотябы термометр там повесить надо... и наблюдать - будет это погребом или это отапливаемый цоколь.
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Вы считаете, что неправильно сделано, тогда как правильно?
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Не совсем понимаю, как он связан с температурой в доме? Ведь по всему контору от получается отсеченным. На плиту перекрытия тоже будет уложен утеплитель 5 см.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Mimoprobegalo, Следует изучить физику в рамках школьной программы чтобы вас не обманывали. Ну самый крутой утеплитель с лямбда 0,04 Вт/м*К дает, что при разнице в доме +24 в погребе +4 = 20 градусов, обогрев погреба будет 0,04*20/0,05= 16 Вт и это с 1 м^2. Если площадь подвала как дома т. е. примерно 10*10 то утеплитель в 5 см нихрена не утеплитель, там 1,5 кВт будет утекать!
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    S подвала 17м2, почти квадратный
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Mimoprobegalo, Все это как пример. Т. е. если не прикидывать хотя бы исходя из программы школьной физики - если хреновые строители, то кинут и на деньги и на то что построили (в самых плачевных случаях - рухнет). У вас видимо "дорогие" строители и помогают стройке и даже вразумляют - например строят ленту там, где по первоначальному описанию ее нет смысла строить... (про речку даже не написали... жду описания про наклон... вы его еще не померяли?) Наверное за ширину ленты вы сами подписались - скорее предлагали от и до... Надо было выбрать "от", а не "до", ну и уширение снизу до "до", а еще лучше - плита снизу. Кто стоит вам дом - врядли строили такие "погреба", ну не солидно. Скорее это некоторое пространство, ниже плинтуса первого этажа. Температура там их не волнует... но можно материал и на стены пустить - платят же... Только есть ли какой-либо погреб с "утеплением" стен - им неизвестно.
    P. S. Да, не стоит недооценивать будущие расходы. Случается что на отделку коробки требуется 3х от ее цены. Вообщем записывайте траты, считайте стоимость квадрата задолго наперед- ну такую длинную смету что надо далее!
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ну строители у нас, видимо, действительно не айс, хотя с лучшими рекомендациями от автора проекта.
    Конечно, ни про какой наклон к речке они не говорили и не говорили, что это нужно учитывать.
    Я про наклон точно тоже ничего сказать не могу, не измеряли. Все участки находятся на местности с уклоном в сторону речки на 5-10 градусов. Мы от речки в 500м. Сама речка по весне поднимается в уровне где-то на 1 м, по она как бы находится ниже самого крайнего участка на 2 м.
    Ленту лили такой ширины=47 см, чтобы на неё опирался блок и облицовочный кирпич с выносом (блок 400мм с выносом внутрь коробки на 30мм+вент зазор 30мм+обл. кирпич 120мм).
    Что-то Вы меня совсем расстроили с погребом. С физикой у меня беда. Где можно доступно почитать про организацию погреба. Как и где класть утеплитель, как посчитать необходимую толщину утеплителя?
    Мы пока с ними не рассчитались и можем заставить переделывать, если что-то не так.
    продухи в погребе заложены 2 шт по 50мм, вентиляция прямоугольная под конек 150 мм.
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Не слушайте никого... советчиков здесь на форуме до фига.
    Кто знает, как строить - строит. Кто не знает - УЧИТ! :)]
    И еще.
    У Гены высшее строительное образование.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Скорее айс, так как стало понятно почему лента - у вас уклон неслабый! Если самостоятельно прикидывать не выходит - придется довериться строителям.
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Вот схема устройства погреба, что нужно исправить: стяжку уже не изменить, а вот стены можно. Рабочие согласны!
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Mimoprobegalo, Утеплителя снизу быть не должно вообще! Всеж строители у вас совсем не в теме погребов. Сам смысл погреба - чтобы в нем была температура как в земле на 2м глубине, т. е. 3 градуса. И с изоляцией сверху погреба, сама земля будет поддерживать постоянную температуру в нем. Отгораживаться снизу "утеплителем"- это бред.
    Он должен быть сверху (например над плитой перекрытия 20см ЭППС) + снаружи стены фундамента тоже следует утеплять все что над землей + в глубину не менее метра ЭППС 15см (если не делать погреб в центре дома - далеко от стен фундамента с отдельной теплоизоляцией самого погреба сверху/боков). Железобетон очень хороший проводник тепла.
  14. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @Mimoprobegalo, доброе утро! а как же продолжение? Как у Вас дела обстоят?
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Mimoprobegalo, Приветствую. Подскажите сколько вышла по деньгам коробка: фундамент, стены, крыша. Интересует стоимость материалов и сама работа.
