1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Газ в баллоне находится в сжиженной форме. Измеряется в литрах. При испарении он переходит в газообразную форму, которая измеряется, соответственно, кубометрами.
    Кстати, наши газовые "кубы" - не самое лучшее мериво, в Европе, например, раз измеряют в Киловаттах, что более правильно, т. к. газ газу рознь, а измерять нужно мощность или теплоту, получаемую при его сжигании.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    По-моему сжиженный еще и в этом уступает природному, а платить придется, ведь, все равно в литрах. А цена в 80р/м3-это ппц как дорого.
  3. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    А сколько стоил сам газгольдер?
    Интересно, все-таки на сколько времени хватит одной заправки, если отапливать дом только такой установкой? У нас будет магистральный газ, но когда - неизвестно, а котел надо будет ставить уже скоро, вот и думаем...
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подозреваю, что это какая-то особая газовая магия. :)
  5. alechka 69
    alechka 69
    alechka 69
    Добрый день, Людмила! А у меня вопрос другого характера-не про газгольдер. С этим проблем нет - подвели к своему каркаснику газ. Но вот на фото с коммуникациями я заметила, что у вас в кухне на полу вроде плитка положена. Хотелось бы узнать, на что клали плитку (не в смысле клея, а какое основание - ОСБ или 2 слоя гипрока или еще что).
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На АГЗС продают пропан-бутан.
    Природным же газом у нас называют то, что выкачиваются из месторождений западной сибири и Ямала, основной его стостав - это метан. Удельную теплоемкость сгорания пропана-бутана и метан лень искать. Но метан горит лучше)
    Беда в том, что его очень сложно сжижать, но это уже другая история, кто хочет - погуглите по аббревиатуре LNG !)
  7. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20141005_104948_0.jpg P1010053.JPG @людмила спб,
    Добрый день! А я как раз по поводу минигазгольдера. Относительно расхода газа. У нас их, таких же точно, два. Дом практически такой же площади - 128 м2 (отапливаемой 110 м2, за минусом двух холодных тамбуров), только одноэтажный и из СИП-панелей 150мм утеплителя в стенах и по 200 мм утеплителя в перекрытиях.
    Ну и отапливаемся мы четырьмя газовыми конвекторами, т. к. электричества у нас до сих пор нет и котёл был невозможен. Нам расчитали там, где мы покупали минигазгольдеры, что хватит одной заправки на 3- 3,5 месяца, 2 заправки за отопительный сезон. Неужели наши расчёты излишне оптимистичны? Газ из минигазгольдеров расходуется только на отопление, плита и водонагреватель на отдельных композитных баллонах внутри дома.
    Полностью все четыре конвектора запустили от минигазгольдеров 10 октября. Пока на улице тепло - конвекторы практически всё время работают на запальниках, изредка включаясь только ночью.
    До этого, первый конвектор подключили в конце сентября и сначала от баллона на улице. Было достаточно холодно, до заморозков. Конвектор 5 квт проработал от 50 л баллона 9 дней непрерывно, осталось ещё с четверть баллона и баллон сильно текущий в районе вентиля. Этого конвектора хватало на обогрев всего дома. С заправкой малых объёмов в Подмосковье крайне сложно и дороговато - нам обошлось 20 р/л зимний газ.
    Кто и как посчитал Вам расход?
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    В идеале расчет несложен, если не учитывать КПД котла, потери при переводе энергии сгорания в нагрев воды и т. д. выглядит примерно так:
    1кВтч получаем с 150мл сжиженного газа, по старым требованиям мощность отопления - 100Вт/м2, думаю, что дом ТС легко войдет в половину этой цифры, т. е. 50Вт/м2.,
    Итого грубо: 180мл.газа в сутки на м2 площади.
  9. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Да простит меня Людмила:|:задам вопрос здесь: у нас в поселке есть газ, стоимость подключения 300 тыс. рублей. Расход природного газа на дом 160 м2-в среднем 600-800 кубов, то есть максимум 4000 рублей за зимний месяц. А если пеллеты? Почитал, получается около тонны в месяц-6000 рублей, 6000-4000 разница 2000 рублей. 300 тыс делим на 2000 рублей получаем газ окупится только через 150 месяцев. Как то грустно. Или я не прав?
  10. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Всем привет.
    Какие дискуссии;). Я завтра найду расчеты по расходу газа и вывешу на всеобщее обозрение. У нас газ планируется и на отопление, и на приготовление пищи, и на горячую воду. Как то там все хитро посчитано. Кстати заправка по счетчику, в газгольдер объемом в 480 л - входит 450л, больше нельзя.
    Сейчас мы еще не живем постоянно, поэтому данные не годятся для статистики. Как только заедем - буду вести "дневник наблюдений". Мне самой интересно.
    Сам мини-газгольдер стоит 55т.р, плюс доставка, установка, пуско-наладка и пр. получается 85т.р. "под ключ". В интернете есть несколько продавцов - цена у всех одинаковая. У нас тоже когда-нибудь планируется газ - поэтому сразу поставили газовый котел.
    Помимо газового отопления у нас еще камин с воздушной разводкой в несколько помещений, теплые полы электрические и кондиционер на обогрев. Еще теплые носки и пуховые одеяла:victory:. К зимовке готовы:close:
  11. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    у нас положена ЦСП 12 мм в 2 слоя в разбежку, притянута саморезами к лагам, затем фольга, лист ГВЛ и потом уже "теплый пол" в клей и плитка.
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20140817_085838_0.jpg IMG_20140817_085440_0.jpg @людмила спб,
    В минигазгольдер входит от 80 до 85% от его полного объёма по паспорту, который к каждому прилагался (толстенькая такая книженция формата А4), каждый настроен индивидуально - в один влезло 85 %, во второй 79%. Всего заправка на 786 л по счётчику газовоза (что сходится с показаниями счётчиков на минигазгольдерах). В газгольдере свой счётчик, он просто отключает заправку сам. За заправкой наблюдала от начала до конца. Так что никаких 450л туда заправить невозможно! Самое большее - 408 л.
    Мы свои купили со скидкой, они были после какой-то выставки, обошлись по 35 тыс. руб. за 480 л минигазгольдер БалСити, вся арматура итальянская. Устанавливали и подключали сами, газовую магистраль тоже муж сам проводил, газовые конвекторы сам переводил на СУГ и устанавливал тоже сам. А газовщики нам за разводку газа по дому, подключение газовых конвекторов и подключение минигазгольдеров насчитали 81 тыс. руб...
  13. Amon
    Amon
    Amon
    А так можно? Слышал, что газовщики страсть как не любят, если не они делают. Типа, могут не принять.
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    На газовые баллоны, ГБУ и минигазгольдеры никакого разрешения не требуется. Нужно лишь соблюдать ТБ. Кто и что будет у меня принимать?
    Это вот при подключении магистрального газа - никуда не денешься: всё полностью на усмотрение газовщиков.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Аааа, ну да, это я с магистральным газом спутал...
