1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня на весь дом ушло 10 кубов, правда пару досок не хватило то тут, то там, пришлось докупать и заодно менять брак 5-10 % сабель и винтов, платил за доставку. Но я считал каждую доску, кое где просчитался, и накинул пару досок про запас, а надо было 5-10% накидывать на просчет и некондицию.
    Но 8 кубов лишнего ПМ, это конечно безобразие (если не брак и не обрезки). Но строитель, он такой строитель. Хотя я бы тоже на его месте накидывал 25% ПМ про запас за счет заказчика. Кому охота срочно мотаться на стройбазу за ПМ, когда сроки горят и надо сдать объект заказчику.
    В принципе из этих 8 кубов можно баньку или летнюю кухоньку смастерить.
  2. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    А если этого ничего не надо, куда девать это добро?
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Попилить и сжечь в камине.
  4. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    Кстати, да - уже сухая, размер откалиброван, за 10 500 только на дрова.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Serg0101, продать, у Вас в Минске строятся с форума сотоварищи, да и вообще, доп. высушенную доску СС продать, по моему, проблем не будет, Авито у вас работает? ну или чегой нибудь в этом духе
  6. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @людмила спб, спасибо огромное за такой подробный ответ! :hello:
    А стены у Вас 100 мм ваты? И сколько в перекрытии? А какие межкомнатные двери, а то говорят, что звук в основном через них идет.
    Ждем впечатлений от приезда племянника! :)]
  7. василий70
    василий70
    василий70
    Людмила, пишите, что у вас осталось, сейчас все живо продадим. Ценник подскочил на стройматериалы, продадите еще и стройку окупите:victory:.
  8. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Спасибо, Григорий! :hello:
    Для чистоты эксперимента спрашиваю у владельцев двухэтажных домов:love:
    Да, аккустик и планируем...
  9. василий70
    василий70
    василий70
    Вы все правильно заметили, так и бывает. Это потому, что разный характер звуковой волны. При ходьбе звук направленный, тапочками стучите непосредственно по полу, а т. к. у вас шпунт без подложки и прочих прокладок, то звук получается как в барабане, поэтому и кажется, что слоны ходят. А при разговоре звуковая волна распределяется по помещению и гасится другими поверхностями, поэтому глухо и тихо. Попробуйте положить ковры на пол, станет заметно тише. Надо было обязательно под шпунт положить что-нить, типа гринборда. И тепло сохраняет, и звук гасит. А сверху уж ваш любимый шпунт. ;)
  10. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Стены межкомнатные 100 мм, несущие 150. Перекрытия 200 мм. Двери UberTure.
    Разница между открытой и закрытой дверью ощутима.
  11. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @людмила спб, а расскажите как себя ведет входная дверь? Не плачет, не промерзает? У Вас же холодного тамбура нет?
  12. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    У нас два входа. Со стороны главного входа сделан тамбур. Небольшой. И это очень правильное решение. Делайте обязательно. Разница температур в тамбуре и самой прихожей очень ощутима. Дверь входная не промерзает, но и супер теплой я ее не назову. Иней не нарастает, снег не задувает. Но думаю финские двери лучше. Вроде бы Анжелика ставила финские.
    Второй вход (из гостинной на веранду) без тамбура, но поставлены две двери, одна из которых стеклопакет. Наличие второй двери тоже себя оправдывает. Этим входом пользуемся нечасто, поэтому помещение не успевает охладиться при открывании.
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Тамбура нет, финская самая простая Jeld Wen Basic. Дверь сухая и теплая (тест до -18 за бортом), в прихожей тепло, как и везде. Когда дверь открыта это, коненчо же, чувствуется, но дискомфорта от отсутствия тамбура не испытываю пока.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Тоже недавно поставили Jeld Wen на главный вход, но не Basic, а Classic + покрытие Arctic. При приближении к двери вообще не ощущается холод, замок и ручка не потеют. На входе в котельную стоит Jeld Wen Basic - тоже теплая, но в сильные морозы начинает потеть замок.
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    У меня пока не потел, но ниже -18 вроде не было. В прошлом году во время отделки при высокой влажности были капельки
