1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Тут еще важно дверь правильно установить. У нас дверь тоже не промерзает, но вот установлена не очень. Эххх :(
    Грустно, но надеюсь поправимо.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Людмила, было бы здорово, если бы спектрограммы дополняли фотографиями процесса монтажа косячных узлов, чтобы все знали как делать не надо.
  3. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Мне кажется, что местами не плотно проложен утеплитель. Вот фото эркера изнутри, тепловизорщик сказал, что если бы была влажность в доме повыше - у нас бы там рос иней в морозы. При минус 15 за бортом, температура в углу плюс 4
    Может все-таки прибор не исправен был? :um:
  4. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @людмила спб, вот сегодняшний ответ моего знакомого.
    "Доброе утро. Рассмотрел снимки. Особо криминального ничего нет. Только откосы окон и дверей нужно лучше утеплять, чтобы холод не просто раму или косяк двери через стену обходил (7-10 см), а проходил через всю толщу стены. Лучше фольгированным утеплителем утеплять. Он до 70 % тепла или холода отражает. А остальное в норме. Нагрев под домом идет от рассеянного солнечного излучения. А реальную ситуацию можно только внутри дома увидеть. Коттедж каркасный. Утеплитель в стенах уложен плотно.
    А вообще, такие снимки практически дают только первичную информацию. Нужно после таких снимков подходить ближе окна и двери снимать."
  5. василий70
    василий70
    василий70
    так время на фото вроде бы почти ночь? какое солнечное излучение? хотя бесспорно земля дает некоторое тепло - с этим не спорю. Людмила, не бросайте тему, отпишитесь после вскрытия - что же там у вас так светится.
    еще вопрос - какие надежды вы на пенофол возлагаете? Это же просто типа подложка? Или у вас снова какая-то хитрость в рукаве припрятана? ;)
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @василий70, приветствую, давненько Вас не было слышно:hello:По поводу первого, думаю имеется ввиду тепло от земли, мне так же понравилась версия (в теме на которую я ссылку давал) про сильное выдувание тепла из под дома.
  7. Amon
    Amon
    Amon
    Сильно в тему не вдавался, но может быть Корундом что-нибудь покрыть? По заявлению изготовителя слой 1 мм = 50 мм утеплителя.
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Просмотрела тему уважаемого Евгения НикТо. Про утепление перекрытия фото немного. Те, что есть, показывают аккуратную укладку утеплителя.
    Поэтому могу только предположить. Может, нет перекрестного утепления?
    Через 600 мм (или чаще?) идут лаги. Платформа изготовлена качественно и жестко. Евгений писал, что много дерева ушло.
    Но это значит что 8-9% площади платформы занимает дерево, а не утеплитель. Я бы взяла Изоплаат 25 мм и наколотила бы его снизу. Мостики холода перекроются.
    По-хорошему, для себя Изоплаат в 2 слоя приколотила ... бы. (Ой. :|: Сколько он сейчас стОит при нынешнем курсе?..)
  9. ЛизаветаПитс
    ЛизаветаПитс
    ЛизаветаПитс
    Людмила, разрешите отвлечь вас от проблем. Расскажите, пожалуйста, у вас сколько метров кухня получилась? Если можно с размерами? и как вам кажется удобно ли? хочется ли что-нить поменять? насколько помню - икеа?
  10. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    Людмила, добрый вечер! А с Евгением не разговаривали, что он говорит по поводу этой проблемы и других вылезших косяков? Просто он мне начал строительство дома неделю назад. Не хочу повторить Ваш горький опыт...хотя мы тоже строим не для ПМЖ, но зимой наездами жить будем!
  11. mansun
    mansun
    mansun
    @Lionspb, моё сообщение не вам, но " следующим поколениям самостройкищов" - не стремитесь подешевле сделать фундамент, закрутив сваи. Вторая тема за последнее время где из за такого решения или дует или субъективно холодно...
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Фундамент является опорной частью здания и предназначен для передачи нагрузки от расположенных на нем конструкций на основание, то есть на (грунт). @mansun, вы о чем? для тепла в доме утеплено должно быть перекрытие, а не фундамент. Гораздо больше проблем как раз с ленточными фундаментами.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    к о говорил что лента нормальный фундамент! :)
  14. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @mansun
    Вообще-то я не сам строю, а мне строят, и проблема холода от земли касается любого фундамента! Речь идет о том, какую технологию утепления пола выбрать, чтобы избежать теплопотери. А мой свайный фундамент меня устраивает, цоколь будет утеплен и продуваться подпол не будет
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вообще нет плохих фундаментов. Каждый вид подбирается под определенные условия и должен быть сделан правильно, с соблюдением ряда условий.
    Винтовые сваи (как и ТИСЭ), на мой взгляд, самые универсальные фундаменты.
