1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @Кольцевод, Прикалываетесь видимо Вы. С тепловизором можно и на улицу выйти! Повторюсь, при свайном (столбчатом, в случае с Людмилой) фундаментом, нужно зашивать и утеплять цоколь. Фото дома я уже сам нашел и понял все происходящее. Не совсем понятен тогда смысл этой темы. Все предельно просто, ветер гуляет под домом и своими потоками выдувает тепло. Зашейте цоколь и будет вам счастье! В противном случае эксперимент с тепловизором пустая трата времени и нервов...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Как вы представляете утепленный цоколь на свайном фундаменте? Если цокольные панели не должны доходить до земли на 5-10 см, иначе из просто поломает при очередном сезонном пучении грунта.
  3. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @Alexey1982,
    Отмостку залейте по периметру дома...
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    более того. перекрытие в обсуждаемом дом выполнено на лагах с утеплением, соответственно подпол обязан быть вентилируемым, что полностью исключает его утепление, так как при наличие продух в цоколе температура под домом все равно будет уличная. это раз.
    Два: зашить и утеплить конечно можно, есть одно но: под домом будет скапливаться влага, которая как известно при испарении идет вверх, то есть в деревянное перекрытие. Дальше продолжать? см. пункт раз.
    Смысл темы понятен: под домом, по данных тепловизора, тепло, а должно быть холодно, значит якобы выходит тепло из перекрытия.
    Непонятно другое, действительно ли это из перекрытия и как это побороть.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, и придем к вариенту "лента с ножками"
    Для Людмилы сократить теплопотери через пол самый простой вариант - это смонтировать по наружной стороне перекрытия ещё один слой утеплителя. Плитного или ПСБ-С
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Да, наглухо зашивать цоколь стремно, либо оставлять много продухов, ибо внизу пенопласт. Пирог пола и был рассчитан на хорошую вентиляцию. Может как-то декоративно обшить красивыми досками?
  7. василий70
    василий70
    василий70
    При правильном утеплении не будет выдувания тепла. Потому что тепло останется в доме и в цоколе его просто не будет. И не важно утеплен цоколь или нет. Утепление цоколя влияет лишь на толщину утепления.
    Чтобы отмостка не пучинилась, ее тоже надо утеплять и углублять.
    Девушка делится своими впечатлениями. Ищет пути решения. Советуется. Не нравится тема - ее можно не читать или завести свою. А еще можно построить самому дом без единого косяка и рассказать нам как это получилось.
  8. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @василий70,
    Василий, моя тема по строительству уже создана! Можете посмотреть в профиле и почитать! И строит тот же строитель Евгений, что и Людмиле! Пирог пола предполагается такой же. Вот и вступил в дискуссию. Не пойму одного, все в один голос заявляют, что пирог правильный, все построено правильно, но при этом дует!
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я вас уверяю, результат будет такой же. Не забудьте пжста потом выложить обследование вашего домика тепловизором. ;)
  10. Lionspb
    Lionspb
    Lionspb
    @Bebeta, так какие тогда ваши предложения, чтобы этого избежать на этапе строительства?
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Lionspb, в вашей теме вам сразу сказали, поменьше восторгов и еще раз контроль, контроль, контроль. Может вам с Женей сразу этот момент обсудить? Или доверьтесь его мнению или принимайте решение сами и за него отвечайте, тогда к нему никаких претензий.
  12. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    Ветер гуляет вокруг стен, как защитить стены от выдувания тепла?
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Срочно всё зашить пенплаЗдом! минимум 20 см., включая окна! :aga:
  14. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Друзья мои, спасибо что не остаетесь равнодушными к моей проблеме :hello:. Столько всего написали, что затрудняюсь с ответом.
    именно к такому варианту и склоняюсь. Не очень удобно конечно, но теплота требует жертв:)]
    Пол все-таки вскроем (там где шпунт), очень интересно посмотреть что там происходит.
    По этому поводу вопрос - "промокший утеплитель" это видно? Я имею в виду возможно ли определить было ли намокание утеплителя? Думаю возможно он намок, а потом высох. Или если высох то и не страшно? Утеплитель Парок Экстра (базальтовая вата)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    если высох - то не страшно. а если не высох - то вы это увидите и почувствуете сразу)
