1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Было или не было - на столь важно, главное - чтобы сухой был. Если снизу есть нормальная пароизоляция - то не мог там утеплитель намокнуть в любом случае. Считаю вскрывать полы бессмысленно. Для собственного успокоения лучше перекрытие снизу обшить, например взять ЭППС толщиной 2-3 см, и в 2 слоя перекрестно утеплить. Водопоглащение у него минимальное, утепление - хорошее, вредности никакой - так как будет снаружи.
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    горючий только. Надеюсь, под домом не будет сухой травы или мусора, способных загореться...
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    А деревянное перекрытие с заложенным в него ппс не горючее? от эппс на мой взгляд хуже не будет. На крайняк можно утеплить эппс и зашить цоколь цсп с последующей облицовкой плиткой, сделав в нем продухи.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Было или нет - не важно, как уже сказали. Только вот если было, то высохнуть он не мог точно. Базальт оооочень плохо (практически никак) сохнет, да еще и в закрытом контуре :(
    так что, если он намок, то вы это и увидите, и обоняние вам подскажет :)
  5. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Вот тут я согласен. Много раз читал про то, как "вата намокла-вата высохла", как будто это трусы на солнце. Я намочил кусок ваты и бросил где-то в углу на 2 этаже, нашел случайно через полгода - так фиг она высохла, подожду еще полгода. :) Возможно, зяба (т.е. эковата) ведет себя иначе. Парок вонять не начал, но как-то усох.
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @людмила спб, Приветствую. У меня два выноса над цоколем (1.6х4 каждый) и естественно там пол холоднее, чем весь остальной, который над цоколем. Пирог как у Вас. После утепления цоколя остался Пеноплекс, правда 100 мм, как раз думаю им и подошью и пропеню. Это, думаю очень правильный выход и Вашей ситуации.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    что-то это какими то сказками кажутся. как материал может не высохнуть за пол года?
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Причем, не зашитый деревом и не завернутый во всякие пленки. Вот это несколько удручает.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @людмила спб, увеличение пароограничения снизу (пенопласты и пленки) не приветствуется профЯми.
    Вот, гляньте ка, лучше: #2152, #2154, #2156
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Если правильно помню, эппс закладывался резаный на боковые бруски. А вот если его с низу по торцам лаг подшить, в замок. Потом уже утеплитель, пленку и прочее. Это улучшило бы ситуацию, интересно?
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    А по поводу мокрой минеральной ваты. Если промокла сильно, то вряд ли просто так высохнет. У одного моего знакомого никаких мембран и пленок не было, вата как то намокла, через пол года вскрывал, там уже ужас творился...
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    ЭППС - категорически нельзя делать снаружи утеплителя. Нарушите основной принцип пирогов утепления - увеличение паропроницаемости изнутри наружу. А ЭППС - материал с закрытыми порами, он вообще ничего не пропускает... Вся влага будет внутри утеплителя...
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я не помню пирог пола у автора темы, но разве там сверху утеплителя не лежит пароизоляция? Тогда пар и так изнутри наружу выходить не будет, и ЭППС снаружи никак не повредит.
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @НаильСПб, А если в вате влаги нет, с верху мембрана, с низу эппс предотвращает попадание влаги из почвы?
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Чего его помнить... обсуждается мин вата. Ее НЕЛЬЗЯ снаружи закрывать пенопластами...пароизоляция не панацея, 100 процентов не бывает, поэтому нужно предусматривать вентиляцию... ваш совет вреден... увы.
