1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Посыпаю голову пеплом... :) Я вообще считаю, что проблема надумана.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    У нас в Питере влажность 80-90 % круглый год, поэтому без вентиляции плесень и сырость...
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Тем более - в полу.
    Гарантии от протечек, практически - не бывает.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Круглый год 80-90, а средняя влажность 75. Чудеса.
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    маленькая поправка - пенопласты разные бывают. В обычном пенопласте (пенополистироле), что из шариков состоит, имеется небольшая паропроницаемость и небольшое влагопоглощение - как раз в промежутках между шариками. А вот экструдированный (ЭППС) - намертво и не пропускает и не поглощает. Как полиэтиленовая пленка.
  7. василий70
    василий70
    василий70
    Утепление у ТС как и в других домах, построенных этим строителем. Однако холодно только у нее. Поэтому проблема не в составе утепления (его как бы достаточно), а в качестве исполнения.
    А споры про неправильность использования пенопласта снизу бессмысленны, т. к. пенопласт уже лежит снизу
  8. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Не только у нее. У меня сквозняк из пола. Видимо в следствии не проелеенной между собой пароизоляции. Строил тоже Евгений, пирог такой же.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294605/
    Это тема обсуждения моей проблемы!
    У меня проблема усложняется тем, что уже сделана внутренняя отделка и стоят стены из гипсокартона, так что пол просто так не снять. На Кухне только вырезали по периметру ЦСП и посмотрели что там. Идет сквозняк в местах соприкосновения утеплителя с лагами, в тех местах где не герметично пропенен пенопласт. Пропенили где могли- не помогло. Видно аж как пароизоляция надувается, т. е. дует снизу. Дверь в доме открываешь- дуть перестает. В доме сделана вытяжка, приточки пока нет. Может в этом проблема...
  9. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Ох как знакомо! Видимо у одного строителя одни и те же косяки.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    1. Зачем вскрывать полы сверху ломая хорошую вещь ? Домик ведь на ножках, снизу не проще подобраться ?
    2. Тепловизор не панацея. Да, он показывает температуру поверхности. Нет, он не показывает утечка это изнутри дома или условное солнце нагрело дверь. Кстати по фотографиям не увидел что двери плохо поставлены, увидел что у двери теплоизоляция никакая, ну это и не удивительно...
    3 с таким пирогом пола не может быть таких утечек, утечки через пол вообще минимальны, все в школе учили что теплый воздух поднимается вверх.
    Мне кажется что тепловизор нам показывает что грунт не замерзает под домом и что там есть некий воздушный мешок с высокой температурой. Тут нии целый можно подключить к этой проблеме, специалистов по аэродинамике, еще например проверить версию не являются ли сваи проводниками геотермального тепла под дом и прочее.
    Попробуем подвести некое резюме:
    В нескольких зданиях построенных одним и тем же подрядчиком по сходной технологии существует одна и та же проблема.
    Чем характеризуются данные здания ?
    - сильно утепленным перекрытием пола первого этажа
    - отсутствием в здании теплоемких конструкций (кирпичные печи, бетонные стяжки и проч...)
    - отопление конвекторного типа
    Все вышеуказанные признаки ведут к следующему.
    -быстрая потеря температуры в здании (1 градус в час)
    - довольно высокой разнице в температуре на уровне пола и на уровне потолка в помещении.
    Что в общем мы и наблюдаем у автора топика в частности...
    При этом судя по затратам на отопление теплопотери здания весьма низкие, что собственно и требовалось при постройке.
    Выводы:
    -все в порядке с перекрытием пола, нет смысла ломать полы все там будет хорошо.
    - быстрое падение температуры является особенностью данной конструкции, надо просто это учитывать и жить дальше или предпринимать дорогостоящие меры...
    -всем кто собирается строить дома подобной конструкции для ПМЖ предусмотреть данные особенности и попытаться предпринять меры на начальных этапах строительства
    ЗЫ автору топика
    наверняка проблемы с холодным полом у Вас на первом этаже выражены больше чем на втором, что и привело Вас к ошибочному выводу о плохом утеплении перекрытия.
    Попробуйте сделать простую вещь, у Вас выход теплого воздуха из камина сделан наверху, купите гофрированные гибкие воздуховоды и попробуйте приколхозить их к решеткам так чтобы они свисали до пола и выход воздуха был внизу, сразу увидите разницу ...
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это надо было делать с самого начала строительства...
    - на улицу и тянет за собой холодный воздух в дом.
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Тоесть у них еще и кровля со стенами не утеплена ? :aga:
    Почему тогда тепловизор показывает тепло под домом ?
    если бы была подобная тяга под домом было бы холодно и и тепловизор бы показывал температуру окружающей среды ...
    а на фото картина такая как будто есть утечка тепла изнутри дома наружу через пол ...
    И вообще, с чего начинаются подозрения что в доме есть утечки тепла ?
    С рассказов что я топлю топлю а в доме холодно ...
    у хозяев не наблюдается подобного, наоборот она пишет
    Кроме того фраза
    говорит о том что в помещениях без системы теплый пол конвективные потоки воздуха движутся неправильно.
    Об этом же косвенно говорит и пост одного из форумчан
    На самом деле ничего в этом нет удивительного, радиаторы конвекция выдают теплый воздух на высоте сантиметров 50-70
    камин вообще выдает под потолок
    холодный опускается вниз ...
    перекрытие ну совершенно не теплоемкое
    как следствие внизу у пола температура ниже
    На самом деле это легко проверить и попробовать полечить сменив конвекторы на излучатели,
    Хотя бы масляные радиаторы и расположить их под окнами. Через недельку результат будет налицо ...
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    ЗЫ
    я все это пишу не к тому что устроителей косяков не бывает, но очень часто самый простой на вид вариантик оказывается не совем верным.
    и прежде чем ломать полы в потенциально грамотно и хорошо построенном доме может попробовать другие варианты, менее затратные и менее разрушительные ?
  14. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    У меня котел и радиаторы под окнами, все равно чувствуется, что ближе к полу воздух холоднее.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Игорьспб,
    так в любом случае будет холоднее
    вопрос на сколько градусов
    если на пару так вы и не заметите
    а если на пять то чтобы голова не потела при 23 на полу будет 18
    ножки то и замерзнут
    Не зря же теплые полы признаны наиболее комфортной системой отопления для человека
    земля нагрелась под солнцем мы идем по ней, ножкам тепло а голову овевает ветерок, ляпота :)]
    У Вас какие радиаторы ? Тоже конвекторы ? Можно их тогда на чугунные излучатели сменить, будет покомфортнее... но минусы сразу в повышении температуры телоносителя в системе отопления и все вытекающее...
    можно еще большой китайский вентилятор с люстрой повесить под потолком, пусть гоняет воздух по комнате сверху вниз ...
