1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Кстати в квартирах в городах это гораздо меньше ощущается да и то в основном жителями первых этажей с неотапливаемыми подвалами. Всем остальным соседи снизу греют теплоемкую плиту ...
    А в деревенских домах эта проблема всегда остро стояла, на печи жарко а нс полу в ведрах вода замерзает, и вовсе не из-за плохой теплоизоляции домов а как раз из-за особенностей печного отопления ...
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А вообще пенопласт и пена насколько могут растягиваться? Если дерево естессной влажности, при усыхании пену порвет вокруг пенопласта точно и обеспечены щели.
    При "сухом" дереве я думаю, все равно неподвижного монолита не получится - дерево как живой материал постоянно расширяется и сжимается, даже мебель. Да к томуже, если укладка пенопласта и пропенивание щелей были на этапе платформы, многотонная конструкция дома с разными динамическими нагрузками при эксплуатации обязана была вызвать какието, в пределах нескольких миллиметров - сантиметров деформации каркаса платформы. И при этом вполне возможен опять разрыв пены и как следствие продувание сквозь щели.
    Если пол изнутри замотать еще ветроизоляцией - проблему утечки тепла через 5см по высоте щели не решит.
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Мои пять копеек:
    - вскрыть кусочек пола (снизу или сверху) в самом легкодоступном месте для проверки влажности утеплителя. Если вата сухая:
    - натянуть снизу на платформу ветрозащитную пленку. Есть подозрение что при таком пироге тепло частично выдувается. По опыту скажу что пятисантиметровый слой низкоплотного пенопласта продувается "на ура".
    ИМХО
  4. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Ну что, решили проблему?
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Игорьспб, а что Женя говорит по этому поводу?
  6. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Цитирую его слова "Я не знаю, почему так"
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А полный пирог пола напомните
  8. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    снизу вверх: пенопласт кнауф 50мм, 150мм парок экстра утеплитель, пароизоляция, дюймовка, дсп.
    У меня ситуация немного другая, у меня не теплый воздух вниз выдувает, а холодный с улицы засасывает. Через даже маленькие щелки в местах, где пенопласт примыкает к дереву.
    Может из-за того, что пароизоляция на полу не проклеена между собой.
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    пропенивали, когда укладывали?
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Пенопласт какой плотности?
    Пароизоляция под перегородками есть? Пароизоляция пола приклеена к пароизоляции стен?
  11. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    да, но в местах где хоть малейшая дырочка есть- воздух засасывается в дом. Может конечно из-за вытяжки, т. к. когда окно полностью открываешь- засасывать снизу воздух перестает.
  12. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    нет, не приклеена. Но сейчас уже не исправить этот момент, т. к. уже стоят стены из гипсокартона которые перекрывают стыки пола и стен. ДСП уже не снять.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А как вы это определили ?
  14. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    В одном месте все таки удалось снять дсп и дюймовку. Сразу стало видно, как пароизоляция аж надувается. Снял пароизоляцию, вынул утеплитель, и стало видно как через малейшие щелочки в пене воздух засасывается, достаточно подставить руку. Огонь зажигалки тухнет даже.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
