1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну вот видимо это и есть три слагаемых проблемы.
    Отсутствие единого контура ветрозащиты. Пенопласт вполне себе продуваем, конструкция пола без зашитой листовым материалом платформы которая тоже будет своего рода ветрозащитой), на которую ставятся стены.
    Преобладание вытяжки над притоком - засасывает отовсюду. И это отовсюду скорее и проявляется у внешних стен (там меньше всего преград и тянет через пенопласт, неплотные пенные швы, сплоченные доски обвязки). В этом месте пароизоляция могла бы стать барьером ветрозащиты, но она не является единым контуром.
    Не зря например шведы ветрозащиту нижнего перекрытия заводят на ростверк и соединяют с ветрозащитой стен.
    Каркасный дом может быть утеплен сколь угодно толстым слоем, но продуваемость значительно повысит теплопотери
  2. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Так что теперь делать то?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если вытяжка такая мощная, то первое, что я бы сделал при ее работе - обеспечил бы приток.
    Причем на первое время можно форточкой. Если поможет - просчитать приточные клапаны
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вот из-за "дыхания живого дерева" и оторвался пенопласт от лаг, и через эти щели и сифонит. Т. е. в вашем варианте пенопласт не выполняет функции утепления.
    А дерево дышит даже под несколькими слоями лака - дома дверь межкомнатная из массива сосны зимой усыхает так, что возникают щели. Летом при повышении влажности щели пропадают.
  5. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Обычно вместо пенопласта просто доску черновую кладут с щелями огромными, и ничего у людей не сифонит.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Доска при этом не рассчитывается на роль утеплителя. И феншуйные норвеги по доскам со стороны помещения скобами крепят ветрозащиту
    На картинках из фильма видна принципиальная разница в подходе америкосов и европейцев. Снаружи на стенах и в полу нет пароизоляции, только паропроницаемая плитная ветрозащита - сделано все для вывода влаги из пирога стен и полов. А у вас американский подход в смеси с русской самодеятельностью - снаружи пароизоляция в виде пенопласта, но в отличии от чистокровных америкосов, дырявая, с щелями между деревом и пенопластом.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    ИМХО, то же, что делают со стенами - обеспечить перекрестное утепление и ветрозащиту.
    Еще раз ИМХО - идеальный материал, обеспечивающий и то, и другое - МДВП. Сам по себе и утеплитель, и ветрозащита и обеспечивает отвод влаги.
    Минимум 25 мм плиты типа изоплаат.
    На каркасных стенах делают 50 мм перекрестного утепления ватой+25 мм изоплаата. Поэтому неплохо бы 25+25=50 мм МДВП с перекрытием стыков прикрепить снизу.
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Как вариант, сделать контролируемый приток воздуха: пару приточных клапанов в правильных местах (напр за батареями или с рекуператором), чтобы сильно не терять в тепле. В итоге перестанет подсасывать холодный воздух через пол, ну и получим хорошую вентиляцию.
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Согласен, надо организовать нормальный приток. Окнами баловаться всегда надоедает (или забывается) и получается, что достаточного притока (как впрочем и вентиляции вообще) как правило нет.
    Изоплаатом подшить можно, но не факт что сильно поможет. Всё же тянет в основном у стен, а узел сопряжения пола и стен при таком его исполнении на теперешнем этапе загерметизировать будет очень непросто.
    По хорошему проверить откуда именно сифонит тепловизором или
  10. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А где еще есть картинки постройки этого дома? Весьма познавательные, да и столбы там красивые.
  11. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Согласен. У меня в проекте под мою вытяжку вот такой приток предусмотрен. Летом буду делать. 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Людмила, а в каком виде сейчас ваш камин?
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Посмотрите на ютубе по названию фирмы
    Saltdalshytta и на сайте saltdalshytta. no очень много красивых домов с планировками и рендерами интерьеров.
  14. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Всем привет.
    Прошу прощения за молчание, были важные дела:hello:
    По сути нашего проблемного вопроса - решать будем в мае. Евгений пообещал принять участие в процессе. По результатам обязательно отпишусь.
    Если какие-то вопросы еще актуальны - готова рассказать.
    Было и стало
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А можно ссылочку на Ваш камин :hello: ,что бы не лопатить :|:
