1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Каркас построен. Переходим к отделке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем людмила спб, 26.06.14.
  1. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    У нас в доме получается два источника дыма - один из них камин, второй печь для сауны. Чтобы не дырявить крышу в двух местах нам очень хотелось все это объединить, чтобы в один дымоход были подключены оба девайса. Я изучила вопрос соединения двух дымоходов в один и пришла к выводу, что так делать можно при соблюдении некоторых условий. Мы пригласили специалиста по дымоходам - он сказал, что да, так делают и условия у нас подходящие. Сказано - сделано.
    Получается основной дымоход-сендвич идет от камина, затем в него под углом входит дымоход от банной печки. Через перекрытие идет уже один дымоход - общий. Каждый дымоход имеет отдельную заслонку. Все работает прекрасно. Единственное ограничение при таком дымоходе - нельзя топить оба источника одновременно.
    К сожалению уже дымоход зашит, но будем скоро ставить решетки в короб камина - попытаюсь залезть в него и сфотографировать (если надо)
  2. ЛизаветаПитс
    ЛизаветаПитс
    ЛизаветаПитс
    Людмила, что-то типа такого?
  3. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Энергонезависивыме - это септики, да и то только те, где все идет самотеком. Бывают ситуации когда и на септик нужно эл/во, например для насоса. Станции все с электричеством.
    В нашем варианте если отключат электричество надолго - мы поедем домой, у нас от КАДа 3 км. Еще планируем поставить резервный дизель генератор небольшой, чтобы короткий период отключения пережить.
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Только Людмила писала, что ИБ будет параллельно пола. Для того чтобы сделать так как на фото об решетку надо тогда делать поперек стены, а не вдоль.
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Потому что один слой - это галимая гремучая вибрирующая хренотень в которую ничего нормально не закрутишь без дрив или бабочек, да и держаться оно будет хорошо только если что-то не тяжелое повесить. Надо сфотографировать один крючок на работе, висящий на гипсокартонной перегородке. Он уже проделал путь сантиметров 5 вниз)
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @ViGilant, Ваше мнение про ГВЛ вместо ГКЛ, выскажите, пожалуйста. Нелюбовь к ГКЛ разделяю... :(
    ГВЛ планирую только на кухню, санулы, прачечную... Можно ГВЛ и в 2 слоя, в принципе (а нужно?)
    (Остальные помещения - имитация бруса.)
  7. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я разницы не вижу в ГВЛ и ГКЛ, влагостойкость там от какой-то пропитки. Грунтовкой обычный ГКЛ помазать и будет тоже самое. Имхо и не только мое.
    Гипрок, гипсокартон, ГКЛ, называйте как хотите, опять же, ИМХО, хорош только в два слоя. Когда певый слой хорошенько прогрунтовали или прямо даже между двух слоев клея добавили.
    Один слой - это не беда, но два гораздо лучше. У меня, местами, кстати, чуть выгнуло гипрок. Утеплитель давит на него и он выгибается наружу)
  8. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    @ViGilant, а Вы изначально не рассматривали 2 слоя?
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Нет. Я раньше с гипроком дел не имел, знал бы заранее - положительно бы рассмотрел сразу же) А так нет. Но тут сколько людей, столько и мнений. У Шанса вроде в один слой и его все устраивает)
  10. Anna3007
    Anna3007
    Anna3007
    Это точно! В Канаде, например, в один слой делают и шпаклюют, кстати, только стыки. И все прекрасно!
    Т. е. если на один слой, например, телевизор вешать, то нужно закладные на стадии строительства предусматривать? :faq:
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    гкл ваш кто делал? Гипрок, или кто-то другой? Первый раз слышу про выгибание от утеплителя.
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Кнауф. Конечно геометрия стоек может быть тоже не идеальна, но местами угадывается легкая волна, не особо заметная на глаз. Плиточник ругался. Длинное правило если к стене приложить, то видно.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    не надо есть крепёж бабочка вполне достаточно для ТВ,
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я теперь буду всем показывать этот крючок в нашем офисном туалете, когда кто-то будет говорить что там достаточно для гкл)
    и для масштаба
    И тут именно бабочка, причем она раскрылась
    (данное фото сделано без ущерба для стены - хуже не стало)
    Не думаю, что на крючок в сортире кто-то вешал что-то слишком тяжелое, максимум - сумку с ноутом. Ну сколько это, не больше 5 кг.
    Конечно, телек висит стационарно и давит на крепеж равномерно, и висит не на одном саморезе, нагрузка делится на весь крепеж. Но все равно стремно вешать что-то на этот вонючий гипрок, вот что я думаю :)
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Имхо, если уж вешать тяжелое на гипрок, то использовать молли
