Нагрузочная способность буронабивной сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Радик Иванов, 26.06.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    При условии устройства зазора под ростверком, утепления отмостки и устройства дренажа. 3 кита.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда зачем сваи?) без свай на глине тоже будет стоять лента)
  3. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Просто прикинул, по материалам лента с высоким цоколем выходит около 60 с лишним тыр., а сваи с ростверком на 20 дешевле.
  4. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Получается надо что-то изобретать, чтобы подсыпка из пола в этот зазор не осыпалась.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чем ростверк заглубленный отличается от ленты? у вас 300мм диаметр сваи, значит ширина ростверка до 50см. ленту может и 30см можно сделать под одноэтажный-то домик
  6. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    ну для ленты я рассчитывал глубину 120 см в нижней части, плюс надземная часть. А ростверк в среднем около 0.5 метра в земле. Ширину ленты брал 30.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем? почвенный слой снять в самом низком месте и делать ленту. не надо копаться в землю
  8. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Т. е. около метра. А как лента отнесется к погребу внутри гаража?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Смотря к какому, смотря где
  10. astafievma
    astafievma
    astafievma
    Тюмень
    У меня такая же история с выбором фундамента. Грубые расчеты говорят о том, что несущей способности буронабивных свай явно не хватает. А все вокруг, говорят, давайте строить на сваях.
  11. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Все-таки залили мне свайно-ростверковый фундамент. Теперь смущает другой вопрос. Изначально думал делать одни большие въездные ворота. Но меня убедили ставить двое стандартных. В этом случае стойка между гаражными воротами попадает в середину между сваями. А сверху кроме перемычек ворот еще и фасад крыши из керамзитных блоков. Переживаю выдержит ли ростверк нагрузку? Там получается почти точечная нагрузка на жб сваю. Расстояние от осей свай 2,3 м, с учетом диаметра самих свай пролет около 2м. Ростверк высотой 45см, шириной 30см, снизу и сверху армирован 2-мя железными арматурами 10мм. Марка бетона - "армянский" из цемента М500 из расчета 1 к 5 ОПГС. Есть ли риск, что ростверк не выдержит?
  12. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Потому как у меня чернозема больше метра. Лента, конечно, мне самому гораздо больше нравится - ибо проверено временем.
  13. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Не понял.
    Сделай с запасом в любом случае, так спокойней.
    Попробуй увеличить армирование в месте нагрузки ростверка.
    Ворота широкие от 4,5 м (лучше больше), если въезд с поворотом.
    Поздравляю!
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Господа. Поясните мне смысл буронабивных свай пожалуйста.
    Вообще не понимаю зачем они нужны.
    1. Под сваи грунт бурят, стало быть о том что это висячая свая нет и речи, сцепление с засыпкой шазты далеко не такое, как если бы сваю заколотили в грунт (висячая свая).
    2. Это часто не ТИСЭ с уширением, стало быть несущая способность сваи определяется только площадкой самого ствола сваи. 30см -> лишь 700см2
    3. Как понимаю саму сваю потом никто не колотит с целью уплотнить грунт, в итоге без геодезии следует рассчитывать ну на 4 кгс/см2 макс несущую способность. И та же свая 30см может нести лишь 2,8 тонны в пределе. (та же самая цифра тут - Нагрузочная способность буронабивной сваи
    Сама свая при том заглубленная на эти 2 м уже съела от этих 2,8т около 0,6т (пятую часть). А еще ростверка нет и дома вообще не видать.
    В чем смысл буронабивных свай в принципе?
    Устаревшая альтернатива винтовым сваям?
  15. al185
    al185
    al185
    Основная масса строителей и проектировщиков тоже не понимает... увы...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14
